+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14689575
03.11.2009 р. відповів для Vervet
Ну вот я и поменял ремень с 733 мм на 724 .Хочу сказать-разница в худшую сторону.
Алекс
03.11.2009 р. відповів для PSY
нормально..только вот красить внутренний пластик  не рекомендуют....
03.11.2009 р. відповів для pmlp
ну сам посуди ,
если диаметр варика больше .то и ремень нужен длиннее.
А значит и диаметр щёк ведомого шкива тоже должны быть больше.
хочу свою лиду выкрасить вот в такую расцветку.
Колхозно или пойдет???
Ну как говорится на вкус и цвет...Главное чтобы тебе нравилось.Хотя по мягкому пластику замечания уже сказали.Но тут вариант другой-их можно пленкой обклеять.А так смотрится отлично.
03.11.2009 р. відповів для stakan
Вот и меня мучает этот вопрос, одни говорят что очень хорошо держится некая "бамперная" структурная краска, может кто имел опыт ???
03.11.2009 р. відповів для Hondmann
У меня на родном ремне тоже хуже,чем на 705
есть специальные грунты для  пластика... проконсультируйся с малярами..   если есть близко  подбор красок..там тоже могу проконсультировать...  но  бампер ты  ногами не затираешь и   пальцами не елозишь постоянно ... думаю что в районе  переключателей поворотов и света быстренько затрешь..
Так у меня-то родной был 733!И ехал скутер как надо-резкий старт,провальчик и снова набор .Тогда совершенно определённо чувствовалось приближение предела скорости,а сейчас как-то плавно-выкручиваешь ручку газа,а он начинает разгоняться и неизвестно,когда разгонится.
Меня в основном устраивает,но вот сейчас катаюсь на полтиннике лиде,так впечатление,что он гораздо динамичнее в городе при манёврах 0-40 кмч.
Алекс
04.11.2009 р. відповів для Hondmann
Резкий старт,потому что ремень уже.К примеру у меня ,при ширине ремня 18 мм старт резкий,но чем больше изнашивается ремень,тем старт становится ещё резче.На родном.коротком , изношенном ремне ,если резко газанешь.аж колесо переднее отрывалось,но больше 58 скут не шол.
Мне тоже кажется ,что Лида 50СС динамичнее.Сын брал у друга девяностик ,так я его со старта без проблем делал ,но потом он меня потихоньку догонял и уходил.Хотя всё зависит от настройки трансмиссии.
05.11.2009 р. відповів для Vervet
Согласен,что настройки вариатора разные.90-ка стартует и разгоняется на значительно меньших оборотах и поэтому тише.Полтинник же взвизгивает как свинка и рвётся с места.Наверное,поэтому он и делает 90-ку.
Интересно,что полтинник не производит впечатления слабого .Мудрые японцы!
Алекс
05.11.2009 р.
мужики!
крамольная мысль: японцы спецом на стоке этот провальчик продумали, чтоб не лётали сильно))) 03_biggrin
05.11.2009 р. відповів для mayonez
мужики!
Может и так,по идее у них скутерам до 50 СС больше 35 км в час ездить нельзя,По ихним ПДД---вот они и намудрили,то с ремнями,то с провалами. 03_biggrin
05.11.2009 р. відповів для Hondmann
Доброй ночи.Думмаю обороты старта регулируются парой вес грузиков жесть пружыны торкдрайва,и пружинками колодок сцепления
а узкий длин ремень имеет больший ход при тех же шкивах.У 90й диапазон транасмиссии шире,и как писали всё от настройки.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Дак в полтиннике-то и нет никаких провалов. 18_good Как раз до запрещённого предела и тащит как паровоз.А 90-ка,видать,компромисс-более широкий диапазон передаточных чисел  порождает побочные явления.Хотя есть же техника,у которой нет провалов(я мало ездил на других скутерах).
Алекс
05.11.2009 р.
Вот собсвенного говоря:
Лида во вранцузком фраке
PEUGEOT SV50
Я вообще заметил (мое мнение),что он тяговитей чем-90.В затяжную гору тут въезжал в 2 (97кг+73кг) скорость упала до30км,а на 50 была 35км.
Провал легко лечится заменой вариатора.Убедился на собственном опыте.
05.11.2009 р. відповів для KOLIAN
у меня был небольшой провал на 30 кмч. поменял  ролики и немного сгладил направляющие в которых они работают. к концу сезона опяять появился. но ролики уже  стертые очень.
06.11.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN---нужна твоя помощь.Решил пилить СМРовский цилиндр,но сразу размер окна не снял,а сейчас снимать цилиндр не охота.Если у тебя лежит родной Лидовский цилиндр,замерь пожалуйста высоту окна.
06.11.2009 р. відповів для PSY
41_dance2
PEUGEOT SV50
Симпатичный аппарат.Ветровичьки отличные--хочу такие 01_smile .Пластик морды на одном или на двух болтах держится,вместо трёх Лидовских.
