Удобная программа:
Кстати не от каждой зажигалки колечко подходит, я только с третьей раскуроченной подобрал, и еще они видимо не бензостойкие, проблему запотевания винта смеси колечко решило, но до первой чистки карба, потом оно развалилось. Так что кольцо от зажигалки мера временная.
И ещё, читаю тут про притирки пастой гои, мне вот интересно, как вы это собираетесь делать, ну то что не иглой понятно, но нужен сам притир, определенной формы, которая ХЗ как выглядит, никто же не видел в распиле посадочный канал запорной иглы, и еще, канал тот не повторяет профиль запорной иглы, иначе её бы так не выедало, да он конусный но не такой как игла, он ближе к Т образному профилю в сечении.
Змінено: 20.05.2018 р., ZASEKAN
На жигулевских карбюраторах притирали иглой, тут да конусок резиновый, я забыл, но если он конический разве посадочный канал может быть другой формы, я думаю там под таким же углом типа фаски.
Нет. Там ПРЯМОУГОЛЬНОЕ сечение (на игле видно след прилегания). На днях (может раньше
) представлю отчёт. Вроде всё сделал. Сейчас нет времени - завтра дурной день на работе.
Змінено: 21.05.2018 р., adjust
Не могу найти поиском: на сколько должна выдвигаться игла обогатителя? У меня 4 мм.
видос по электроклапану и по
переливу (видео)
Змінено: 20.05.2018 р., Maximus_Prime
Второе видео хоть и длинновато но познавательно, а того первого бородатого, ну ты как нибудь попробуй сорвать плоскогубцами нетронутый японский клапан, уверен, не получится, я такую процедуру проделывал обмотав скотчем электроклапан, и обжав его железным, затяжным хомутом, ну продаются такие, отверткой затягиваешь, так вот, не просто это сделать, там фиксатор резьбы довольно сильно держит.
ПС. Рычаг кика на видео
можно завести без постановки на ц. ножку, очень этого не хватает.
как его грамотно притереть?
Можно седло не притереть, а "прибить " шариком, тем более если седло алюминиевое. Главное найти шарик, диаметром меньше колодца запорной иглы, и через наставку постучать по нему. Кажется, так проще будет?
я срывал, советские плоскогубцы с зазубринами в круге, тисочки и обмотав электроклапан с резиновой камеры кусочком резины не спеша крутанул и получилось, китайский рвётся из-за тонкого пластмасса.
видео у меня резинка была прилично стёрта. Может пригодиться...
я и не обратил внимания: есть ли она у меня. Надо обязательно проверить...
Змінено: 20.05.2018 р., adjust
Пружина торка по мануалу: номинальная длинна - 145,5 мм. , предельная - 137,5 мм. См. стр.49. Пружины колодок сцепы 1000 - это самые "мягкие", дальше 1500 и 2000 оборотов.
посмотрел свою пружину вообще уже 95мм
а
родные пружинки и пружина на скок оборотов....?? (от чего отталкиватся для подбора новой)
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 21.05.2018 р., yuhonda
Да на некоторых хондовских обогатителях её нет. В прошлом году это обсуждали. У себя посмотрел тогда на паре -тройке, не было.
Сорвать тогда обогатитель, как на первом видео, у меня не получилось, пожертвовал обогатитель от Пала, сломал его.
Её не ставили, а констатировали, что на некоторых штоках её нет впринципе.
эт стартер ... точно .... провода упаковать в него требуется...
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Украине найти что-то из запчастей на Лид 50SS (AF-10)?
Знакомый спрашивает, ему нужен или цилиндр или ЦПГ в сборе. Сам поискал на сайтах - ничего не нашёл...
Змінено: 21.05.2018 р., Krapiva
Вчера сделал ревизию под крышкой вариатора. Все в норме, почистил, где надо - смазал. Огорчил момент - ремень имеет поперечные трещины на своей внутренней поверхности, хотя и ширина его еще в пределах нормы
. Не стал рисковать, и поставил прежний б/у Мототеч, который откатал уже более 5 т. км., но еще живой. Думаю заказать
ЭТОТ, какие будут мнения относительно выбора ремня?
та это паленка, ориг ремень купить у нас можно, цена около тысячи, насколько помню. Хотел зимой взять, был 817, потом гаву поймал, и пока решился он тысчу с чем-то стал
Far And High
