Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353116
18.04.2018 р.
Так коленвалы полностью не совместимы ?
У меня найс рич копия последнего..Там даже код такой же.А модель то у меня NH100X.И ничего..уже 16000
.До шапки доберусь вставлю фотки.Там много работы
Мне ещё интересно как там шпонка стоит на таком же градусе или со смещением
18.04.2018 р.
колодки тормозные барабанфирмы SPI-тайвань хорошие?GW-2 написано...06_question
тормозные колодки
Товарищу не нужны-продает за полтос,говорит что покупал давно уже.
Змінено: 18.04.2018 р., Andy_e
Юра-Ездок з днем народження!
18.04.2018 р. відповів для Andy_e
Владельцам JF06 посвящается.Наш форумчанин Рома Monsterpack прислал различия модификаций коленвалов.Респект ему и уважуха
По теме...думаю будет полезная информация и здесь... Кто владеет ещё и Дио 34-35, тоже стоит обратить внимание при покупке колена не только на ширину щёк НО и на глубину проточи цапфы. Размер плавает в раёне 3-4 мм... Это из-за длины вариаторной втулки и ширины ремня.
Двигатели на этих горизонталках хоть и похожи, но есть 101 отличие..17_wink
18.04.2018 р.
Такой вот ништячок продают.По описанию стал бодрее разгон,лучше чем на стоковой пружине.Тюнинг ёпте..Хамелеон
Эта пружина жесче и короче стоковой.
Андрей,а на HF05E нет такой?01_smile
18.04.2018 р.
Здравствуйте, подскажите, заводской задний амортизатор с гидравликой или там только пружина?
Есть ли в продаже задний амортизатор с правильно работающей гидравликой типа такого?
PS. Амортизатор ищу для китайца с 139QMB, у заводского амортизатора очень жесткая пружина и он без гидравлики.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
18.04.2018 р.
Такой очень жесткий, даже для одного, а на многих китайцах обычно стоят 2 штуки, тоесть, если поставишь с красной пружиной 2 штуки, получится ацкий костотряс. Есть у меня такой, я его снял, настолько жесткий чио я ге смог понять, работает ли там гидравлика или нет. Из китайских амортов более менее SEE. MSU,  синяя пружина, там реальная гидравлика, двухсторрнняя, это когда колебания гасятся в обе стороны, правда проходил он у меня всего пару сезонов и потек.
ПС. Жесткость пружин идет по цвету, красная жесткая черная сток. У меня был вот подобный, https://motokvartal.com.ua/amortizator_zadniy_ad100_axis_bws_jog90_300mm_reguliruemyy_ndt_siniy_metallik/
Змінено: 18.04.2018 р., ZASEKAN
18.04.2018 р.
У меня стоит один вот такой, он настолько жесткий, что я своими 65 кг не могу его сжать. Приходится прыгать на сидушке, чтобы он хоть немного колыхнулся.
Так же разобрал похожий на мой, внешне отличался более тонким витком пружины. Так там внутри не было гидравлики, только маленькая пружинка и резиновый отбойник, подозреваю что в моем все аналогично. Так как при езде с пассажиром, работа гидравлики не чувствуется, тупо на пружине качается вверх-вниз.
Амортизатор с толстой пружиной не стает, пластик мешает.
Змінено: 18.04.2018 р., A1ex
18.04.2018 р. відповів для A1ex
Пластик чего? Ф.бокса или облицовки.... Ф.бокс грел феном и укатывал черенком от лопаты, промял что бы встало норм.. вообще то амортизаторы это бичь скутеров, найти нормальный сложно, нужео что бы подходил ао жесткости, размеру итд, дак еще он гад, вытекет через 5тыс.км. по гидравлике так скажу, хороший аморт, дешовым не будет..
Мне с телефона не удобно, открой мои пасты с фото, посмотри почитай про аморты
18.04.2018 р.
Прикрепил фото, пластик возле верхнего уха, места там почти нет.
Увы, я такой колхоз не приемлю.
PS. Оригинальный японский амортизатор с гидравликой? Он односторонний или двусторонний?
Ну ну.. Мне на этот колхоз пришлось пойти ради установки японского амортизатора от леада следующего поколения, а он гораздо упитаннее, к тому же тот колхоз, никто не видит..  Вот откатаешь штук 5 амортизаторов, повытекают они, потратишь время, деньги на покупку, тогда пересмотришь свои взгляды.  Черный, это от 48го леада, синие СЕЕ шный. Он как раз стает на место. ПС.. У нас так устроено, что амортизатор не видно, так что его внешний вид, дело десятое, к тому же он под чехлом.
18.04.2018 р.
 Из жизни. Я 2 года назад, ставил поршневую, решил с набора поставить такую прокладку. Завёл, а чтото цокает. Разобрал, а отв. в прокладке меньше чем надо, и цепляло за поршень( а может уже и выдавило). Мне и подсказали, что лучше ставить старую, или вообще без прокладки.
Кстати,дядько Игорь.По поводу прокладки головки.Наш форумчанин Миха из Евпатории сделал себе оправку специально для этой прокадки.Правда у него AF-48..не важно.После затяжки мы прокладку сплющиваем.А он с помощью оправки выстукивает тот буртик,который типо для подпружинивания служит при затяжке.Как-то так..Как по мне,я тоже ставлю родной сплющенный оригинал.Всё-равно его сплющит при затяжке.Прокладка как-бЭ одноразовая должна быть.Но мы же кулибины бедные поступаем как нам удобно03_biggrin
18.04.2018 р.
Ещё вопрос про порошковую покраску глушителя. Вот будут они его готовить/чистить пескоструем. А можно подуть пескоструем в дырку от куда газы выходят ? Чтобы её тоже на доступную глубину внутри прочистить и покрасить, но внутри песок тогда окажется. Его можно будет легко вытряхнуть и ничего страшного ? Или лучше не надо туда пескоструить ?
Спасибо.
18.04.2018 р. відповів для pashaburgman
Паша привет.  не,  лучше вовнутрь не пескоструить,    да и смысла внутри красить выхлопной сосок нема.
18.04.2018 р.
Ещё вопрос про порошковую покраску глушителя. Вот будут они его готовить/чистить пескоструем. А можно подуть пескоструем в дырку от куда газы выходят ? Чтобы её тоже на доступную глубину внутри прочистить и покрасить, но внутри песок тогда окажется. Его можно будет легко вытряхнуть и ничего страшного ? Или лучше не надо туда пескоструить ?Спасибо.
Ни в коем случае,это вообще безполезно.У тебя глушак внутри как у кота..Самоочищающийся
Это очень плохая идея, тем более песок весь от туда не вытряхнешь, и он забьет со временем соты..
затея на любителя поискать сложный путь. в пескоструе используется не строительный, крупнофракционный песок. такой дрянью можно угробить глушак наглухо. угробить от слова "совсем". разве что пилить и выкидывать все усадки-прокладки, оставив лишь одну металлическую шкарабайку, которая прогорит очень скоро. не лучшая затея. я бы не рисковал
18.04.2018 р.
Тут уже зависит насколько контора Шарашкина03_biggrinПотому-что на всякий пескоструй есть свой пескоструйщик со своими тараканами в голове и инструментом в руках
прокладка имеет свою степень усадки. потом будут 2 дилеммы:
либо перетяг с обрывом шпилек либо недотяг с последствующим  сечением. оправка, выравнивающая поверхность прокладки - от лукавого. но использование оригинальной (родной) прокладки при нормальном соприкосновении плоскостей вполне оправдано. даже больше скажу - на столь презираемом китае прокатывает неодноразово. (прокладку фиг найдешь по размерности
18.04.2018 р.
То есть правда.Согласен,даже если родная прокладка уже Б/У.Всё рано нужный зазор она опеспечит
