Удобная программа:
Та ладно.Я уже взял.Вчера отмыл саму корзину,вытащил кишки.Готовлю в общем
Нельзя под головку ставить алюминиевую прокладку... Лучше родную( из нержавейки) несколько раз.
Дык, от куда информация?
Мужики, похвастайтесь у кого які кофри, бажано і з ссилками де брали, треба якусь купити, головна вимога, шоб влазив шолом інтеграл, і більш-менш замок надійний. Хочу найти золоту середину, бо по цінам від 150грн до десятків тищ.
Открой тему слетов лидаводов там на фото все увидишь.
У меня япона Хонда уже много-много лет. Покупал у барыги, что гонял мопеды из Одессы. Брал ещё на старый Леад(видно по наклейке). Лет 15 назад. Такие кофры сделаны строго для интеграла. При перестановке на разные багажники, пришлось сверлить новые отверстия в днище. Нигде не лопнуло и не порвалось. И это притом, что я сам сделал мягкую спинку, и теперь пассажир облокачивается спиной на кофр. Замок был серьёзный, но с годами пришлось немного упростить. Я шлем не использую с юности(хоть и есть 4 шт.), а вожу в нем рыб. стулку, покрывало
, провода прикурки, вещи для купания на речке и, часто многое другое. Я к чему... внутри написано 3 кг., но гружу сколько влезет. Когда продаю скут., первое условие- без кофра.
Змінено: 17.04.2018 р., Igor-100
Из жизни. Я 2 года назад, ставил поршневую, решил с набора поставить такую прокладку. Завёл, а чтото цокает. Разобрал, а отв. в прокладке меньше чем надо, и цепляло за поршень( а может уже и выдавило). Мне и подсказали, что лучше ставить старую, или вообще без прокладки.
Алюминий лучше тепло проводит. Та и нержавейка жёсткая для этого дела...
От прокладки несколько требований: по отверстиям шпильным-болтовым совпадать, быть не меньше диаметра отверстия цилиндра и при зажиме убрать все неровности поверхностей.
А вообще без прокладки...даже с герметиком...
Там температура не слабая постоянно держится...
Стоковая из нерж. Ставят без прокладки и герметика, Тут главное, чтобы не секло. Сбегал в гараж, нашел сток. прокладку и попробовал магнитом- берет, значит может и не нерж., но жесткая как пружина.
Есть варианты из консервной или пивной банки, вопрос, чем ее рубить, если с отверстиями под болты еще ладно, то под поршень уже нужны дремели и пр.. приблуды. На совковую технику делал из алиминия, но там другие температуры.
Интересно, а из какого материала заводская прокладка на 50-ке и 90-ке?
Одинаковый, разница только в отверстии под поршень. с
Как обслужить суппорт аф20 https://youtu.be/rLCiINlW8oY, жаль на 48 нет видео..
То вони мабуть в закритій, треба код доступу
Разницы нет. Любое авто с плавающим суппортом. Одного типа. Габариты разные. . Ланос. Для примера смотри. Видео предостаточно.
С ув стакан.
Суппорт для скутера , мотоцикла , машины или велосипеда разницы особой нет ! Принцип работы один и тот же .
Плавающий механизм суппорта это зло . Придуман специально что б было что ремонтировать .
Так коленвалы полностью не совместимы ?
И фотки с различиями в шапку наверное надо...
