+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14347748
06.04.2018 р. відповів для Chadaev
СЕЗОН у меня держится простая с балона типа motip
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.04.2018 р. відповів для TuristR
сегодня гараж свой навестил,сфоткад свой глушак-состояние еще нормальное-уже так 3 сезон будет18_goodПесочек сверху осенью не смел08_lol
06.04.2018 р.
Я тоже не парюсь.Беру или мотип или ньютон жаростойкую и раз на два сезона крашу.
06.04.2018 р. відповів для Liadovoha
Если на 90стиках такое двойное покрытие, изоляция как на Дио, то по идее не должно прогорать ТАК до металла, пятном...
Даже в жарких дальнобоях, в оборотистом ZX-се c раздушеной трубой, и то такого не наблюдаю.
06.04.2018 р. відповів для tatarka
Юра, у нас труба по банке термоизолированна толстым слоем набивки, плюс сама труба из многослойного листа железа, а вот задняя стенка, просто блюдце из железа, поэтому именно задняя часть греется сильнее всего остального.
06.04.2018 р.
Серега, но ведь родная краска не выгорает! Вот фото глушителя, когда мой полтинник был еще полтинником ...и при этом его год рождения 1988 !
Рома, как мне кажется, в стоке глушитель ничем не покрашен, а покрыт каким-то напылением, по типу тефлона или чего-то подобного. Потому он держится годами. По этой причине я не пескоструил колено, а только саму банку, тем самым оставив это родное покрытие, которое еще процентов на 70 держится на колене.
Вася ты прав, сама банка в идеале, а вот весь торец- выгорел К сожалению Гафка на связь не выходит, а то интересно было бы узнать, как у него- выгорело или нет? Он ведь тоже красил... Если не выгорело, то в чем фишка- краска качественней или работа?
Очень странно выгорело. Так не должно быть!
Слава Украине! Героям Слава!
06.04.2018 р.
Уважаемые Лидаводы, подскажите, с каким шагом нужно уменьшат вес роликов при настройке трансмиссии?
Например - 0,5 грамм на каждом ролике (3 грамма в общем весе всех роликов), или например на 0,5 грамм только три ролика (1,5 грамма в сумме).
06.04.2018 р.
Женя, ну ты же сам понимаешь что спросил o гадании на кофейной гуще, и что каждый случай индивидуальный. Я бы начал с 1 грамма, так как шаг в 0.5 для девяностика это ниочем, на крайняк купить дешовые ролики, и рассверливая отверстия, взвешивая, подобрать вес, но ради этого каждый раз разбирать вар, насиловать резьбы я бы не стал. Сам езжу на 12гр.. koso.
06.04.2018 р. відповів для gafka8888
я на глаз-сначала 12 поставил0вяло,поставил 11 косо-в принципе нормально.А вообще раньше было смешанное-3 по 11 и 3 по 8.5 тоже классно
06.04.2018 р.
Настоящая Майорская Лида03_biggrin
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=675.0
06.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
Странно, почему японцы сделали так. У нас вся банка "прошита"...
06.04.2018 р. відповів для Andy_e
И полик сохранили и жёсткость раме добавили...18_good
прикольно. кастомайзинг еще тот. фара от карпат, нулевик на входе в фильтрбокс, бак от ижака, сидушка или от урала или от иж-49, зеркала китаянские для мото (кстати, дешевые, но сделаны по уму. левое приближает, правое - обычное. обзорность толковая, без мертвых зон. пользовал, сейчас другие стоят)
06.04.2018 р.
Майорская Лида
ну у майора цилиндр оригинал наверное03_biggrin
самое классное это фара от карпат
Змінено: 06.04.2018 р., Chadaev
06.04.2018 р.
Майорская Лида
на Харлей больше похожа чем на лиду-к нему автор стремился
Эх..таким на слёте машинам было бы больше внимания.Как по мне кажется сидуха далеко и посадка более чопперская.Вот та сидуха от ижа или пофиг от чего,.не думаю что удобнее японской
06.04.2018 р.
А скажите вот про такое пжл. Глушак от сотки закатать в порошковый чёрный мат имеет смысл  ?
Эта краска удержится при температурах глушителя ? Кто-то пробовал ? Вроде слышал, что порошковая то ли 200, то ли 300 градусов выдерживает или не ?
Благодарю.
06.04.2018 р. відповів для pashaburgman
Паш.ну тут всё очевисще.Порошковой задуть будет держать дольше чем из баллона.И опять же смотря какие пробеги и стиль езды.Конечно я бы не отказался от такой покраски.Сам крашу баллончиком типо 600 градусов..но это всё шняга на два сезона.Мне красили порошковой крышку варика..в глянец..Но она зараза не любит бенз..Глянец уходит в мат
Змінено: 06.04.2018 р., Andy_e
06.04.2018 р.
Потому нужно еще давать порошковый лак. Тогда все будет держаться и не боятся растворителя.
Порошковый грунт - в печь, порошковая краска - в печь, порошковый лак - в печь. Только так. Для глушителя все тоже, только без лака.
Змінено: 06.04.2018 р., gafka8888
07.04.2018 р.
а я молотковой хаммерайт красил давно уже-блестит как у кота03_biggrin
