+5 °С
Переглядів: 14341629
27.03.2018 р. відповів для mihey2010
Ну в том видосе япошка мерит крутя стартером
так блин чуть меньше 10 у него было ..9,6  и в расточку цилиндр03_biggrin
тыць
Змінено: 27.03.2018 р., Andy_e
27.03.2018 р. відповів для tatarka
Не прилипает и не плавится при замере на горячую.Разница в компрессии на холодную и горячую минимум 2атмосферы.
27.03.2018 р. відповів для Andy_e
У меня вкручиваемый и возле резьбы стоит уплотнительное кольцо... Чем то похожий, фото.
Змінено: 27.03.2018 р., tatarka
Возможно стартер и крутит 1000 оборотов.Не факт что япошка меряет как положено,и не факт что для Хонды тоже нужно крутить 1000об.
И заметь какой пробег у япошки..95 тысяч
2 Атм на плюсе или минусе?
Я понимаю на холодную покажет больше
В японском мануале к Ямаха Гир написано что компресию меряют при частоте вращения коленвала 1000 об/мин.При степени сжатия 7.1 компрессия должна быть 8кг/см.
частота вращения в 1000 об/мин вполне достигается от вращения работоспособного стартера при заряженном аккумуляторе. в противном случае - с кика.
2. степень сжатия - соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. она может варьироваться при стоковой головке и расточенном цилиндре (не забываем об этом). снятая фаска, избегающая встречу поршня и головки можно в расчет не брать. ее толика мала, чтобы заморачиваться.
3. 8 кг - номинал. но и на 6 бегает. и даже, насколько мне память не изменяет, то при 4 заводится и очень вяло едет. хотя, 8 - что-то маловасто, как по мне
У меня тоже латунный переходник с уплотнительным резиновым кольцом.Можеш смело мерять на горячем моторе,только сильно не закручивай,ато закусит...
27.03.2018 р. відповів для tsinik
это цифры из мануала,лично на моей практике при 4.6 хреново но ехал
в+Я как то накикал 12атмосфер,а в реале на горячем было 8.
А мы мне на двух слётах последних меряли было по 10..Это на холодную было.Вот теперь мне любопытно промерить ещё раз.Только на горячем моторе.Жаль нет компрессометра
так у вас же свечное отверстие с широкой юбкой, вроде? как на двухтактных ямахах и дио? мне меряли в первой автоСТО компрессометром, который не ввинчивался по резьбе, а имел конусную резиновую насадку. там полоборота по резьбе брица достаточно....
узнай, с меня тогда взяли чисто символическую плату - 2 грн 01_smile
27.03.2018 р.
Давно не заходил.
Всем привет...
Вижу много нового.
Ветку подтяну на днях.
Очень устал.
Мне интересно просто был ли опыт использования ремня с размером 18,1*753  для 48-й
Змінено: 27.03.2018 р., inhaus84
Такие мелочи как резиновый конус в компрессомере, резьба или удлинитель очень важны, при замере на одном и том двигателе будут разные показатели. Считаю, самым точный будет на резьбовом, так как он глубже других утоплен в голове и ближе к поршню.
У нас таких цен даже при баксе 8 не было.03_biggrinПоследний раз с меня взяли 20ку... А когда подловил их на ослабленном ниппеле, так они занижают компрессию ища клиентов на капиталку, купил свой.
27.03.2018 р.
И это что за опечатка такая https://www.begemoto.com/remen-variatora-bando-738h18-honda-lead-af-48?search=af-48&description=true&page=2
28.03.2018 р. відповів для tatarka
ближе-дальше - не столь важно. лишь бы герметично.
я тогда проверял на автомобильной СТО. они не занимаются скутами и мопедами. так что их заинтересованности во мне, как клиенте не было 03_biggrin
Добавь в список дохлый акум и хреновый бендикс...нормально компрессию не померяеш
28.03.2018 р. відповів для inhaus84
По опечатке,позвони в магазин.И вообще цена ремня что-то как по мне дешевая для оригинала.
66funtik видалений
Саша,  вот  из  не  плохих  ремней  да  и  проверенных.....мой  корефан  на  таком  уж  два  сезона  катается все  окей и  цена  адекватная....,  я  на  100ке  тож  на  таком  езжу и  могу  заверить.18_good
      http://osamoto.com.ua/products/remen-variatora-752-18-0-honda-lead-af48-powerlink-f146
