-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14260261
06.02.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,если он должен давать ток 700 ма,а у тебя он заряжает в 100 раз меньше,то как он зарядит аккум?
06.02.2018 р. відповів для Chado
Олег, я не электрик. Если Валера сказал нормально, значит нормально. 99_yes
Тем более ДИОвский аккумулятор маленький 2,3 Амп....
Змінено: 06.02.2018 р., 99Ezdok99
06.02.2018 р.
У меня зарядка 30 лет. Заряжает всё, что подключишь( и 3вольта, хотя написано 6-12 вольт). Ток заряда написано 1,6в, хотя дает и 2. Наверное самовозбуждение,тк. крокодилы между собой можно замыкать. Ток зар. регулирую по яркости лампочки. В свое время заряжал и акум на Таврию. Умели делать... 01_smile На фото сверху мышка, сравнения габаритов.    Я к чему... Может кому то попадется такой раритет- берите без сомнений.
Змінено: 07.02.2018 р., Igor-100
07.02.2018 р. відповів для Chado
Ты бы фото своего зарядника выложил..
Олег, привет! 01_smile  42_friends
Выкладываю! Первое фото сам вольтметр-амперметр из Китая, на втором-третьем фото зарядное подключено к аккумулятору, но не подключено к сети 220 В. На 4-м фото зарядное в режиме зарядки аккумулятора. Так как зарядное импульсное, то напряжение и сила тока на показометре 03_biggrin  постоянно скачет, но для понятия процесса (заряжает или нет) всё становится понятным! 18_good
Забыл написать: в корпусе зарядного имеется много свободного места и вольтметр-амперметр туда прекрасно становится. Сверху зарядного делается окно под показомерт и он туда защелкивается и держится очень хорошо! Провода подключал не я, а знакомый электрик. Нужно сначала подключить провода, потом их снять, разметить и выпилить окно, а только потом подсоединить назад провода и показометр.
Спасибо за подсказку по спойлеру, буду пробовать! 42_friends
Змінено: 07.02.2018 р., Krapiva
07.02.2018 р. відповів для Vervet
Ну не умею я пользоваться этими спойлерами для показа/сокрытия информации.
Вітаю
на spoiler треба тицяти двічі, зразу вискочить
Спасибо, попробовал - получилось! 56_yahoo
Вторым способом (с выделение текста) мне проще. 42_friends
07.02.2018 р. відповів для Krapiva
Спасибо за фото,Сережа.На последнем,где зарядка идет у тебя горит и зеленая и красная.Я свою подключаю-зеленая не горит,только красная...Если мастер проверит и все нормально буду показометр заказывать-мне понравилось 18_good
Красная горит всегда когда зарядка включена в сеть 220В, а вот зелёная постоянно не горит, она моргает. Если идёт зарядка на аккумулятор - тогда часто, если зарядное в режиме ожидания (АКБ заряжен полностью) - тогда моргает где-то 1 раз в 6 секунд (если я ничего не путаю, то вроде так). Посмотри инструкцию, там всё описано.
У меня недавно был случай когда купил Лид 90 как донора, снял с него аккумулятор, измерил тестером напругу, показало что-то около 6В. Дай думаю попробую зарядить, может оживёт... 15_badgrin Подключил зарядное, красная кнопка сети горит, а зелёная не моргает!! Выкинул я ток аккумулятор, а зарядное проверил на живом АКБ (благо их у меня много 03_biggrin ), зарядное заработало в штатном режиме. 18_good
Попробуй подсоединить зарядное к другому АКБ на 12В и посмотреть и измерить, что при этом происходит (или не происходит). Может просто АКБ пришёл кирдык и зарядное его не видит???? 34_wacko2
Зарядили мне этих 2 аккума на другом зарядном-вроде нормально.Не знаю,у меня еще акб есть в упсах-проверю
07.02.2018 р. відповів для Igor-100
У меня подобное зарядное, тоже советское, но вопрос в том, можно ли им заряжать гелиевый акум. Мне говорили, что импульсная зарядка и для авто-акумов чем-то отличается. Я своим заряжаю только с машины акум. Или это зависит от минимального тока заряда?
Far And High
07.02.2018 р. відповів для bramsel
                  Тип акума. я думаю, не играет роли для зарядки. Сколько не было у меня скутеров( неменьше 10-ка), я все акумы заряжал этим зарядником. Ни разу небыло, чтобы акумрезко вышел из строя. Долговечностью доволен. Пока был дефицит, годами ездил на старых японах( подзаряжая и обслуживая).  01_smile Ради хохмы, сегодня подключил к зарядке сразу 2 акума( по факту 24 вольта). Возбуждаться не захотел.
07.02.2018 р.
Два года назад, я по случаю, купил пуско - зарядку( за 300 гр). В прошлом году в морозы ним запускали и Газели, и Паджеро. Правда боится замыканий.(пару раз меняли как-то тиристор и прибор). Я к чему... Не верю я кит шедервам, в которых даже трансформатора нет. Может слишком стар... 03_biggrin  01_smile Сверху для габарита мышка.
07.02.2018 р.
А зарядка то эта -АИДА-12-дорогая....Аж 400 грн сейчас стОит05_shok.По видимому какая то деталь накрылась в ней-0.07 А всего на заряд выдает на разряженном аккумуляторе.Такие вот дела...Это уже у меня 3 по счету.Не везет мне на зарядники,блин..
Такую брать буду и показометр вделывать буду.Короче,видео не вставляется,спойлера тоже нет в новом дизайне сайта
Змінено: 07.02.2018 р., Chado
07.02.2018 р.
Разобрались таки со светом.
Оказался переключатель. Разобрали, почистили контакты - заработало!
У него версия с габаритом.
И обнаружили (попутно), что как тут вспоминали - плохой контакт на проводкЕ предохранителя.
Работает на отлично!
08.02.2018 р.
Что с форумом????
Читать невозможно!!!
Можно выколоть глаза!
Адище!!!
Слава Украине! Героям Слава!
08.02.2018 р. відповів для akuma78
я ж говорил-скрутку сделали ?Паять не желательно-опять отвалится
08.02.2018 р. відповів для gafka8888
Женя,посмотри в настройках сколько дней на форуме.Я 61 день всего))))15_badgrin
08.02.2018 р. відповів для Chado
Олег, привет!01_smile
61 день на форуме, это не то,  что ты думаешь. Это реальное время сколько ты сидел за компом и читал (писал) на этом форуме.03_biggrin03_biggrin
08.02.2018 р.
Ну раньше то было написано 4 года,5 лет...
4-5 років то стаж з дня регістрації на сайті,  а 61 година-це чистий час, який ти провів на форумі.
08.02.2018 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Подскажите кто как фиксирует шевелящуюся трубку подачи масла на карбюраторе??? За неё когда берешься пальцами и пробуешь шевелить, то она немного шевелится туда-сюда. Я так думаю и подсказывали мне раньше, что из-за этой самой шевелящейся в корпусе карбюратора трубки после сезона езды, весь карбюратор снаружи в жирной пыли и грязи.
Или жирный и грязный снаружи карбюратор может быть ещё по другим причинам???
