-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14223584
03.01.2018 р. відповів для Ohotnik
Кстати, форумчанам, сфотайте подробно место где идет шланг сапуна, как он проложен и куда вставлен. Так Хантеру понятнее будет. Я пока не могу, на улице болото, а я на корточки сесть не могу.
03.01.2018 р. відповів для ZASEKAN
Может эта картинка. подойдет., Довольно наглядно показано стрелкой.
Змінено: 03.01.2018 р., Kaban275
03.01.2018 р. відповів для Krapiva
Я бы разобрал и картер, и редуктор, промыл нормально и спал спокойно 03_biggrin
Я тоже склонен к таким мыслям!!! 03_biggrin
Двиг буду колоть, выпивали сегодня по 5-ть капель с товарищем-токарем, он заметил люфт на шейке коленвала со стороны вариатора. Я этот люфт сам не увидел.. Так что придется колоть двигатель и менять коленвал, благо он у меня в запасе есть оригинальный б/у.
Может всё таки биение в цапфе?
03.01.2018 р.
Шланги с редуктора.
Фото 1 Диовский.  Фото 2 Леадовский. По фиксации как видим, идентичны.. Для не понятливых - взаимозаменяемы.
03.01.2018 р. відповів для Dinosaur
Немного не понял, проясни! 47_mail
На шейке коленвала со стороны вариатора в районе резьбы при вращении  заметно биение где-то около 1 мм. 04_blush
03.01.2018 р. відповів для Kaban275
Нет, нужно именно фото, так как я например получил второй скут, где эта шланга была придавлена ф.боксом к картеру, а нужно сначала бокс поставить, и потом шланг... Нюансы конечно но часто ошибаются в мелочах. Хотя может охотник и так разберется.
03.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
моя родная шлангочка перетерлась и стала выпадать из зацепа под фильтр-боксом.Купил новенькую трубочку на рынке,вставил-все тип-топ.Теперь не выпадает
Она не просто вставлена - приклеена.
я не помічав, що б цей шланг був приклеєним.У фільтробоксі, туди де вставляється цей шланг, теж повинен стояти гумовий ущільнювач, в який вставляється шланг.Ось коли цей ущільнювач втрачається-ось тоді шланг і починає випадати.
03.01.2018 р. відповів для Vervet
Вона таки приклеїна, якщо скут ще до тебе ніхто не копирсав, то діставши той шланг, помічав що кінчик змащений чимось на сталк клею момент, якась коричнева, тягуча гидота, яка добре тримае шланг у картері, а от на другому скутері, якісь йолопи, взагалі засунули його до колеса, де його й сточило уздовж тай навпіл, довелось мудрувати, щоб увіткнути хоть щось до ф.боксу, надів шматок медичної оранжевої шлангочки, з тих , що вени затискають, і оту конструкцію запхав у ф.бокс, можей не красиво, але не видно і головне що дихае.
03.01.2018 р.
Думаю понятно, шланг крепится с обратной стороны бокса, стрелками показал, где он лежит.
Я пробовал вытягивать сальники крючком не половиня двигатель на другом скутере, сальники вытянулись, но на коленвалу остались значительные царапины
Сальники нужно уметь вытягивать без повреждения колена или других частей мотора в нашем случае в обязательном порядке так как колоть мотор что б поменять сальник это тупость , а портить дорогущий коленвал тоже не нужно .
Я сальники вытягиваю тоже крючком . Только крючок у меня своеобразный , делаю я его очень быстро при необходимости из велосипедной спицы . Всего лишь нужно взять спицу и на наковальне молотком расклепать загнутый край . Получается своеобразный плоский крюк , который легко заходит меж коленвалом и сальником . И сальник легко им зацепить и просто вытягиваем старый сальник . Если сальник плотно сидит то за спицу хватаю плоскогубцами что б не резать руки и для удобства . Вот такой своеобразный "велосипедный " способ извлечения сальников  03_biggrin
03.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Я тоже делая крючок из велосипедной спицы, вот только я его не расклёпывал делая плоским, а стачивал поверхность на наждаке... Как потом не убирал острые кромки, всё равно до конца не получается. Несколько раз вытягивал сальники и думал что всё хорошо, но когда снимал потом этот коленвал, то зрелище было не из приятных! Глубокие царапины!!!! 09_ireful1  10_ireful2  При снятом коленвале их конечно несложно зашлифовать...
В Леадах не знаю.. В Дио, выходя с редуктора конец шланга просто всовывается в глухую дырку фильтробокса, чтоб не болтался и вода - гряз внутрь шланга не попадали.
Змінено: 03.01.2018 р., 99Ezdok99
Тоже таким способом вытягиваю сальники.. Только на концах делаю плоскогубцами надёжную скрутку - кольцо. И в него вставляется отвёртка и удобно, нигде ничего не режет не разгибается, сальник вылетает на раз-два.
Раньше ставил МСЮшные с набора (фото) в металлической обойме, с ними чуть больше мороки и нередки разгибы спиц. Лучше КОК... 93_ok
Нужно "понимать, чувствовать" что делаешь. Аккуратно вести крючок под кромку сальника, провернуть острую грань от рабочей части цапфы. Не применять необдуманно грубую силу, иначе можно накосячить с серьёзными под следствиями с вечно соплящими сальниками...
Вымыть.Биение,на глаз,какое?Посмотреть внимательно на цапфу в районе сальника-если там биения зрительно не видно,и коленвал после промывки и без сальников вращается хорошо,то я бы не лез.Очень много моторов именно с таким биением на конце цапфы,и ездят,и не парятся....
Биение визуально где-то около 1 мм. 34_wacko2
Я пробовал вытягивать сальники крючком не половиня двигатель на другом скутере, сальники вытянулись, но на коленвалу остались значительные царапины.
Коленвал и сальниками вращается ну очень хорошо!!
А биение в районе сальника есть?Я бы все равно не спешил с разборкой.По поводу извлечения сальников-если царапины,то значит ты что то не так делаешь....
03.01.2018 р.
Вже розібрався де та шлангочка повинна бути.... Там піску і різної грязі море... Тепер розбирати редуктор чистити?
по моему при таком биении по любому надо разбирать, половинить
Звиняйте за бруд, погода така.  03_biggrin
03.01.2018 р.
До речі, бокова підножка встановлена, рідна, якшо треба фото зроблю. В 99% випадків використовую тільки бокову, центр. тільки для постановки на ніч, або для прогріву в холодну погоду.
А чи є група чи щось подібне у вайбері? Там фото простіше грузити.
Как говорится-лучше перебдеть,чем недобдеть....Так что разбирай.Только прокладку новую прежде приобрети.
