-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14206528
20.12.2017 р. відповів для 66funtik
KG - китай говно  03_biggrin
66funtik видалений
20.12.2017 р. відповів для Kaban275
   Покажи  доказательство  что  говно  .....продаван  показывал  китай  за  27грн, так  это  точно  гавно,  или  койо за  110 тоже  китай  говно,  или  нтн  китай  говно  120грн....
20.12.2017 р. відповів для Fedorovich
Хотел посмотреть какой толщины стенка стакана и если можно сделать их разборными, но там стенка всего 1мм, маловато.?
Резьба режется элементарно.Шаг 1.
20.12.2017 р. відповів для bramsel
Китай не бери, если порытся, то можно найти неплохую резину почти за те же деньги что и китай.  много раз писал уже, но повторюсь, у меня 2 скута, один на кенда, второй, да минуют меня сцаные тряпки, и да пролетят они мимо, на резине
deli tire, А теперь подробнее, разница в очущениях огромна, китай жесткий, при чем жестка не сама резина а корд, корд на столько жесткий, что при проколе можно аккуратно доехать домой, некоторые считают это плюсом, как сказать, по неровностям такая резина передает тряску на кузов, трясет, растряхивает пластик, ездишь как погремушка, плюс хреново держит дорогу, терпимо но хреново, мокрый асфальт вообще отдельная тема, даже при осторожной езде можно неожиданно посунутся, а если посунулся то держак ловит плохо, правда честно сказать у дели тире, той что у меня, тракторный протектор, шумноват, и в поворотах требует внимания, так как по бокам много протектора и он как бы подламывается, есть правда и слик той же фирмы, но я не пробовал, кстати тракторный протектор вовсе не означает хороший зацеп по болоту, ерзает влево вправо, но мягкая и комфортная и хорошо держит ...   Я бы советовал все таки взять бенд, возможно когда то она удержит тебя, и та не попадешь на разбитый скут и организм. если уж совсем по еврейски, то хотя бы на переднее колесо ставь бренд.  Колян дальнобойщик, ездит быстро, и много, он предпочитает мишлен, Андрюха анжей, ездит на дуро,  77_pleasantry у каждого свои аргументы.
Змінено: 20.12.2017 р., ZASEKAN
20.12.2017 р.
Доброго дня всим) Прийшло масло (замовляв тут https://automaslo.com/Japan_Oil_BiPower_Moto_2T_1l ) а з ним щей подарунки 17_wink  Мабудь на Миколайчика 03_biggrin
66funtik видалений
20.12.2017 р. відповів для Ohotnik
     Еще  на  одного   маслянного  сектанта   стало  больше....поздравляю  с  выбором 18_good
            Тока  шо тебе  одна  банка,  это  на  1200км.....
Змінено: 20.12.2017 р., 66funtik
Думаю 109 грн цена хорошая
Гума, світло і гальма - це те, на чому економити не варто, найговняніший китай взагалі обходь десятою дорогою. По собі скажу так: купив скут з рідною данлоп, була дубова, скатав кенду, мітас, уніллі, якийсь нонейм китай. Зараз на задку мішелін, на передку делі тайр шосейка. Мішелін не зрівняти з рештою брендів. З моїх найгірша була уніллі (тайвань) потім нонейм китай, потім кенда (тайвань, бо бува і китай), потім мітас (чехія). Делі тайр поставив пару місяців назад, як на мене не вартує вона своєї ціни, навіть розмір 100/90/10візуально на сантиметр вужче і на півтора нижче від решти 100/90/10 або 3,50/10 Як тримає дорогу ще не зацінив, тільки восени поставив, але вже точно ніколи не купуватиму делі тайр. Не наскільки вже вона дешевша від мішеліна.
20.12.2017 р.
Делі стоїть така: DELI TIRE S-224 (100/90-10)
20.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Там же тела останется 0.35, не вырвет? На фото плохо видно-на детали под №1 резьба, в канавке колечко вместо родного сальника? Под номером 2 это что?
66funtik видалений
20.12.2017 р.
А  вот  на  такую...   Мишку ...   роскашелится  18_good
        https://prom.ua/p81460772-michelin-city-grip.html
Амортизатор с AF 48 и c JF06.На таких ездят многие лидаводы,в том числе,на мной переделанных амортизаторах.Ни у одного не вырвало ничего.Показатель?Под №2 крышечка из нержавейки  на пробку.защищает пробку и  грязесъемник от резинового отбойника.Вот фото подетально.Деталь№1-то на самом деле две детали,и между ними колечко ставится для уплотнения пробки со стаканом что бы по резьбе не гнало масло.Сальники для уплотнения штока (2шт) находятся в пробке.
Федорович наверно о передних амортах говорит...
21.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
да, я за передние спрашивал.
21.12.2017 р. відповів для 66funtik
Это зимняя резина!!!! Ты что собрался много ездить зимой на скутере??
66funtik видалений
21.12.2017 р. відповів для Krapiva
   Во  блин  я  тока  заметил.....А   что  летом  на  ней  будет  полохо...?
 Рисунок  понравился...,а  цена  не  потяну ,  это  так  помечтать....
Вася, зимняя резина она очень мягкая, и не дубеет на морозе, если летом гоняеть, она будет разрушатся быстрее, тобто, ты её сотрешь за пару сезонов.
ПС. На том же сайте есть летние мишлены, правда пишут. Цену уточняйте.
Змінено: 21.12.2017 р., ZASEKAN
66funtik видалений
21.12.2017 р.
На  90стик  голова,  на  ОЛХ  чел.  продаёт  мож  кому  надо...
     https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-honda-lead-90-hf05-IDqxAjA.html#99ab1114b0
21.12.2017 р. відповів для bramsel
Кто какую резину пользует, и как ощущения?
Не быть жмотом и купить данлоп/мишлен/континенталь или взять какую-то китайщину/тайванщину?
Мишелин бери-недорого и качественно.Я летом поставил-по 487 грн. штука
Вася,а нафига?Лучше как у меня
https://prom.ua/p524599467-michelin-s83-10090.html
