-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14184723
24.11.2017 р. відповів для Igor-100
Предлагаю эксперимент, тому у кого есть возможность. Можно взять несколько поршней, разных производителей, хоть и бу, перемерить микрометром юбки, и пометить маркером размеры. Потом выставить их днищем на эл. плитку и нагреть по максимуму. Опять перемерить. Разница в расширении и будет необходимый зазор. Проблема прихватов должна быть решена. Ведь если зазор больше, то и прихватывать нечему. 01_smile
Не помню кто уже писал 47_mail  на форуме на подобную тематику, но правильнее, как мне кажется, и было написано ранее - подогревать поршень с вставленным в него поршневым пальцем (расширение у разных металлов разное), а также нагревать при этом и сам цилиндр...
Вообще в этих процедурах смысл есть и можно сделать кой-какие полезные выводы! 01_smile
Размер цилиндра если и изменится ( в чем сомневаюсь), то уж не в меньшую сторону. 01_smile
Если этого не учитывать, 34_wacko2  то при расточке может получиться уж слишком большой зазор... 03_biggrin
24.11.2017 р. відповів для mihey2010
Мотюль скутер експерт от прихвата не спасет,проверено на личном опыте.
Если не выдержаны зазоры при расточке, не качественный поршень или неправильная обкатка, то никакое масло не спасёт.
24.11.2017 р. відповів для Chado
По моим ЛЕД фарам... http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1676116/#1676116
https://www.youtube.com/watch?v=oUG4A9RHc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=8M9yxjQo0Jc
Змінено: 25.11.2017 р., Vervet
Именно так.
Он изменится в бОльшую сторону. И сомневаться не стоит. Это законы физики.
Поэтому надо брать нутромер и проводить аналогичный опыт с цилиндром, чтоб понять, какой нужен тепловой зазор.
24.11.2017 р. відповів для Dinosaur
Я предлагаю просто эксперимент, НАСКОЛЬКО увеличится размер поршня при нагревании. 01_smile
25.11.2017 р. відповів для Dinosaur
Если размер цилиндра взять за условный О,ОО , то максимальное расширение поршня и будет рабочим зазором. Физику не обманешь. 03_biggrin   01_smile
25.11.2017 р. відповів для Igor-100
Это знание поможет только если ездишь на скутере исключительно при сильных морозах. Предположим при -20 градусах.
И много людей так делает?
Предполагаю, что абсолютно все предпочитают ездить при плюсовой температуре окружающей среды.
Предложи другой способ определить причину прихватов, 03_biggrin  А может что и придет в голову, в процессе дискуса. 01_smile
При езде, Слишком много переменных данных. Качество бензина и температура его горения разная, температура воздуха тоже, скорость прогрева, поршень - цилиндр, разная, зависит от многих факторов, качество масла, манера езды, нагрузки на скут, имеется в виду вес, дорога и настройки трансмиссии. Я не спорю, эксперимент может получится интересный, но для этого нужен человек, четко понимающий что делать, с наличием компоектов цпг, именно цпг а не только поршней, и приборов, и свободного времени...
Несколько лет назад думал о том, что бы в духовке нагреть цпг, но потом понял что мне это ничего не даст..
Результаты конечно же были бы интересны, но 06_question
Причины фирменной болезни прихватов в наших условиях две:
1. Бедная смесь
2. Опережение зажигания.
Это основные.
Ну и конечно те, что описал Серёжа.
Змінено: 25.11.2017 р., Dinosaur
25.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Да я все к тому, что может быть поршень того же Вланд, раздувает значительно больше, например, чем допустим МотоТеч. Или наоборот.Яп. вроде нормальные 03_biggrin . На Севере мне приходилось точить всякую хрень с поршней грузовиков, так алюм. везде разный( Кразы, Камазы и тд.), так поршня с Татры очень по стружке отличались. А Татра, к слову, воздушка, в отличии от остальных.    Я повтороюсь, что роль поршня в том, чтобы держать компрессионные кольца и палец с коленом. Так что больше влияет качество колец, чем поршень. 01_smile
1. Бедная смесь
Это основные.
Как может на наших скутерах быть опережение зажигания????? 06_question Это что индуктивный датчик нужно специально сдвинуть или прилив на магните генератора срезать (наварить)???
25.11.2017 р. відповів для Krapiva
Я уже както писал, что когда делал себе двигатель, то на датчике распилил крепёжные отверстия надфилем вниз, поднял датчик вверх, и так и езжу досих пор. 100-ю еду, а ложится под скут., снимать обдув, и двигать туда-сюда, уже нет желания. 01_smile
У нас угол зажигания фиксирован, иногда переставляют, по разному, кто то модулятор на магните переваривает, но тогда дв, нормально рпботает только на повышенных оборотах.. Самый крутой способ о котором слышал, это переварка модулятора и установка самодельного комутатора, с управлением, который исходя из оборотов лв, сам устанпвливает опережение. Принцип такой, переваренный модулятор, дает раннее зажигание, но на низких оборотах тюнинговый комут задерживает искру, по мере набора оборотов, смешает угол опережения. Был в теме человее, которыйсам делал такие комуты. Поищи в теме. Управляемый УОЗ. вроде бы так.
Да я глубоко никогда и не копал. Я думаю, что сместив датчик навстречу искре, хоть чуть-чуть, искра будет раньше, и хуже от этого не будет. Приборов у меня никаких нет, а на ощупь понять тяжело. 01_smile
- 20 легко! Главное скут завести и через стекло шлема хоть что-то видеть. 07_dirol
Я одно время думал что магниты на 20 той и 90 стой разные по модулятору, на 20 той обороты выше, почти на 40 % по логике и зажигание раньше, но магниты олинаковы, возможно шпонпаз на коленвалу решает, ил комут. Но это догадки.
26.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Так комути у них тож однакові, зустрічав 488 і на 50, і на 90, також і 488В і на тих і на тих бачив.
Dinosaur пишет:
1. Бедная смесь
Это основные.
Я просто обратил внимания Александра, что не может быть у нас на скутерах опережения зажигания, пока сам что-то не забубонишь... 21_umnik
