29
-7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14173872
13.10.2017 р. відповів для Liadovoha
Есть та крышка или не особой роли не играет . А её всегда выбрасываю так как толку от неё нет .
Варик со смазкой, имеет явные преимущества над "сухим"! Конечно если всё герметично и не разбрасывает..
По китаёзу эксперименты... не получилось.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1672139/#1672139
13.10.2017 р. відповів для nalivaj
На картинке этот варик выглядит хорошо. Купил себе такой - увы... фиговый.
Чем не устроил?
13.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Преимущества есть не спорю . Но не хочу морочится с смазкой да и варик у меня без крышки вообще с завода .
14.10.2017 р.
170 км. по городу полный бак-это нормально?7.2 бак
14.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Чем не устроил?
Качество изготовления не понравилось. Специально искал варик именно с крышкой, этот похож на родной и практически сделан один в один, но то, что называется "культура производства" просто отсутствует. Лежит теперь на чёрный день, не выбрасывать же
14.10.2017 р. відповів для Chado
4,2 на сотню. Многовато...
Юра.по городу,на светофорах-короткие дистанции.Так бы 3.5 было.На слет когда ехал-где то 3 с небольшим было...
Всё равно много для 90стика. У моего оборотистого полтинника и то 3.5... И те же светофоры и пробки.
Может нужно обороты убрать при старте...
АААА,у меня обороты кстати высокие,холостые.Блиииин 09_ireful1
Раьота на ХХ на расход почти не влияет а вот низкий ХХ добавляет головняка, вибрации, громыхание роликов и пуски при холоде. У меня холостой довольно высокий именно по этим причинам, особенно добивает что по холоду постоянно глохнет неожиданно.
14.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я имел ввиду не холостые обороты, а обороты двигателя при каких схватывает сцепление торка.
Если обороты завышены и часто отормаживаться а потом газовать, то это отразится на расходе. Ну и качество смеси конечно..
15.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
У тебе Серьога холостий якраз напевно в нормі. Я собі і Ромі по тахометру виставляв, так спочатку якось не звично було, звик що на холостому шепоче, а тут бубоніти почав. 03_biggrin
15.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Для города это нормальный рассход !Уменя примерно такой же , а по трассе в районе 3 литров . Не нужно ничего крутить , у тебя все в норме !
17.10.2017 р.
Для сравнения отпишу и я расходы своих скутеров.Априлия амико,воздушник,сухой вес 72кг,на обкатке при скорости 45-50км употреблял в среднем 2,5-2,7 на сотку,после обкатки в среднем 3,5 практически всегда с нажопником(я 90кг+жена70)бензин95.На 92расход еще больше.Априлия ср,водянка,сухой вес 99кг,тоже практически вдвоем,жрет от 4л 95,что интересно без разницы трасса или пересеченка.Бенз только95,по селу больше 60 не даю.
18.10.2017 р.
Тяжело, без движухи на форуме... 12_cray  12_cray
18.10.2017 р. відповів для mihey2010
Для сравнения напишу расход на своей 400-ке.
Пробег за 4 месяца составил 3000 км, средний расход 4.0-4.1 литров 95-го на 100 км.
В скорости себя не ограничивал, ездил и 140-150, средняя скорость по трассе 110-120.
Больше половины пробега с нажопниками от 80 кг и выше.
По городу езжу пополам с двухтактниками.
Змінено: 18.10.2017 р., Dinosaur
18.10.2017 р. відповів для Dinosaur
Мажорик 30_crazy если бы мой ел как в самом начале, 2.6 -2,8л, был бы доволен, нуили хотя бы понять причину перерасхода.
Кубатура рулит ипедалит 03_biggrin
18.10.2017 р.
получил сегодня жопанский ремень. От одного доброго саморитянина.хранить буду пока в серванте. ..пусть радует глаза. ...по весне уже поставлю на лиду.
19.10.2017 р. відповів для Liadovoha
Расход немного меньше был бы-Заднее спускало под соском-поставил прямые соски,полоски наклеил светоотражающие.
Змінено: 19.10.2017 р., Chado
