+14 °С
Переглядів: 14672506
11.11.2008 р.
сегодня занимался своим мотором полготовив блок к зборке!
11.11.2008 р.
вот еще некоторые части покрасил !
12.11.2008 р. відповів для zoour
привет, на 48-ю запчастей много продаётся? И как она в работе?
сильно она мне приглянулась.
12.11.2008 р. відповів для sidney
48 Лида --отличный скут ,недостатков практически нет.А вот с некоторыми запчастями напряг,в продаже найти тяжело--но под заказ можно всё купить.Поэтому если будишь покупать такой скут--внимательно смотри,что бы он был не убитым.Если возьмешь в хорошем состоянии--будешь ездить долго без ремонтов.
    апарат зачетный по мотору все подходит с 35й кроме редуктора и перед варика точнее он станет но он меньше диаметром- глушак тоже станет с35й  !  самое главное чтоб с пластиком и оптикой было все гуд иначи найти проблемно а если и есть то цена кусаеца 21_umnik  VERVET правильно советует этот апарат надо досконально осматреть ! на те мелочи на которые мы закрываем глоза потом дорого обходятся!!!!!!!!!!!!!!!
Змінено: 12.11.2008 р., zoour
12.11.2008 р.
посоветуйте!!!!!!!!!!!  1  есть желание  но есть и сомнения хочу покрасить в цвет скута весь серый пластик 18_good  2  а еще хочу замутить КСЕНОН лампа есть но надо подогнать фокус и купить блок это для ближнего света! а габаритами сделать либа светодиод в цвет ксенона или поставить стробоскопы тоже есть!    ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
              ВОТ ЭТОТ ПЛАСТИК!
по поводу покраски--нравится серый пластик---крась.
по поводу КСЕНОНА--дорогая ,не долговечная,и требующая тщательной настройка штука.
Для ксенона лучше ставить отдельную фару--а куда её на Лиду влепить?На твоей Лиде и галоген дает отличный свет,да и по ночам ты не постоянно ездишь.Я бы не советовал ставить гологен---а там делай,как знаешь.
по поводу стробоскопов--запрещено ПДД.
12.11.2008 р. відповів для Vervet
ага и с берега на берег забирать на все уйдет 4 часа и оформить в киеве получалку еще часа 2 , 1 офис всего, ну сцепление я все таки умудрился снять осталась звездочка ведомого и колокол генератора. Выкладываю фотки поршневой и уже очищеного маслонасоса, может кому пригодится, разобраная и в сборе. но пока не ставлю, хочу поменять сальник. но нигде не надыбал - зима длинная. По поршне жду ваших коментов и советов, как проверить и что менять, в этом я нолик пока. еще вопросик если видимых причин и звуков нет. стоит ли если уже начал лезть в редуктор? Vervet если будеш себе брать, возьми мне сьемник генератора в обмен на пополнение мобилы,  а за "новую почту" от двери до двери я сам все оплачу. да еще, странно что под поршнем все идеально чисто. или затирает и от этого блеск на коленвале или кольца отрабатывают все таки свое
Змінено: 12.11.2008 р., svlead90
12.11.2008 р. відповів для svlead90
  какое масло лил? и в бензу добовлял ?  прихваты были хорошие у тебя!!!! , если с валом и подшипниками  все ок то ставь новую поршню сальники ина обкатку!!!!! сколько прошел на этой поршне? 18_good
beard
Молодец! тожк вот думаю ревизию поршневой устроить. Но пока езжу
Единственное что мне кажется нехорошо - надо перед разборкой вымыть все было
а то тут http://www.moto.com.ua/forumphoto/postphoto/2/188912_5.jpg грязи и песка немеряно - чтоб внутрь чего не попало...
Сальник в масло-насос идёт  от Явы--(привод спидометра)
Коль начал разбирать движок--то и в редуктор заглянуть стоит.Когда ещё представится такая возможность?
По ЦПГ-- по внешнему виду она ещё жить будет, ездить можно.Почистить,желательно колечки новые подкинуть.Кстати--это ещё стоковая,или уже меняная?.(вроди как родная)
А проверять нужно было раньше--проверка компрессии,звон в поршневой,как заводится с электростартера.А сейчас можно посмотреть внешний вид,посовать кольцо по цилиндру--посмотреть,есть ли зазор  в замке кольца.
По съёмнику--рад бы помочь,но я уже заказал и заказ оплатил.
и сфотать шестерни крупным планом.  17_wink Блн, нигде нет инфы о количестве зубьев в стоковых парах, а при выборе тюновых шестерён это полезно знать.  08_lol
думал и думаю, все отверстия заткнуты промаслеными тампонами, голову снял тока для фотки, а выдраивать буду каждую по очереди детальку так как масляный выдраил до блеска со шкурочкой, а так не реально все отмыть, уж много масляного нагара, кстати прихвата на своей лиде не ловил не разу за 2 сезона, пробег  по спидометру , 47 тыс км , мной 9 тыс
до разбора компрессию мерял за 2 месяца была 8.0 но не точно плохо прилегал компресометр, длинная штанга, по поводу поршни не в курсе, как брал такая и есть но помоему судя по оовым те что видал похоже на новую, качество видно, звон только при прогреве на холостом, но это известная болячка, последнее время после чистки карба, заводился после простоя только с кика. потом с пол тычка с электрики
А номер главного жиклёра можешь сказать?
Пробег не малый,да и  компрессия 8.0--слабоватенько.Но если поставить качественные колечки--ещё покататься можно будет.
13.11.2008 р. відповів для svlead90
лидки. это простите, женщины которых мы любим
+1   03_biggrin   Но "Люби, как душу, тряси как грушу"    03_biggrin
В принципе, тюн редуктора меня интересует, поскольку неизбежно сопутствует установке 65...70сс ЦПГ. Надо подгружать двиг трансмиссией, дабы не допускать черезмерной его раскрутки.
13.11.2008 р.
сегодня отбалансировал вал биение было 15 соток согнали до 2х больше не получилось думаю ставить или нет ? кетай -SEE- брать неохото говорят они новые гнутые идут больше чем мой ,нашел родной БУ просят за него 100 бачей и то его проверять надо ЖАБА ДУШИТ  19_negative что делать? завтра собрался ехать по другие запцацки!!!!!!!!!!!!
13.11.2008 р. відповів для zoour
модет и были, сор и провтыкал, масло чисто немецкое. пиносол - синтетика 2 сезона откатал на нем. с хадо не заметил никакой разницы. единственное что было. жрал 1 литр на 500 км. плюс при простое длительном самотеком заливает поршневую. по этому и разобрал маслонасос. по идее выставлен был на повышеную подачу масла, метка не соответсвовала. но это только сейчас при разборке увидел
