Удобная программа:
задний нет
Значит нужно искать проблему:
1. Проверка РР (реле регулятора). На первых страницах темы есть способ, как его протестировать. Еще вариант - подставить заведомо рабочее реле.
2. Проверка провода, идущего от генератора на питание габарита и головного света, а также обогатителя и подсветки приборов. Заводишь скутер и меряешь напряжение на коричневом проводе. От генератора на питание всего вышеперечисленного выходит желтый провод, который далее соединяется с коричневым.
3. Если проблема не в коричневом проводе, значит нужно проверять обмотки генератора, а именно ту из которой выходит желтый провод. Как это делать тоже есть на первых страницах темы.
Какая модель скутера у тебя? С выключателем света или без?
Слава Украине! Героям Слава!
спасибо
завтра начну с пункта 2
незнаю т.к. была дырка для кнопки(кнопка в придачу в пакете была), есть 2 провода справа зел и черный
Сложно сказать, что там у тебя колхозниками накручено с проводкой...
Зеленый - это масса "-", а черный это "+" после того как ты повернул замок зажигания в положение "ON".
Для разных моделей - разная схема электрооборудывания.
Фото 1 - с выключателем света.
Фото 2 - без выключателя.
Коричневый провод лучше всего проверять контролькой (лампой с припаяными проводами) на заведенном двигателе.
Змінено: 15.04.2017 р., gafka8888
Андрюха..., вот взял АКБ по твоей наводочке....тока в долярах..
....,а так сейчас Лидка со стартера заводится клас ....дальше посмотрим на счет релюхи....как будет работать...
У меня такой года три работает- пока доволен
На зиму домой снимаю, заряжаю... По весне ставлю- всё Ок.
У меня старый МСU оранджевый с 10 года служил верой и правдой , а 100 крутить не смог уже....я тоже доволен
этими АКБ....
Начни от лампы фары и проверяй ток по цепи дальше. Это проще всего. Частая проблема, залипание кнопки, пыль набивается, потом малейшая влага, даже сильный туман, пыль намокает, превращается в пластилин и начинаются проблемы. Ты писал кнопки нет, купи, продаются, подходит от вайперов некоторых, если родная кнопка осталась, разбери проверь, смажь вазелином.
Змінено: 15.04.2017 р., ZASEKAN
Всем привет. Решил поменять коренные подшипники на AF-20. Хочу поставить NTN. В трех магазинах разные цены. Здесь на сайте 228 грн, на подшипнике стоит надпись Japan DX, на бегемото по 160 грн, но непонятно какой Japan, в третьем по 80 грн. Там Japan UY. Есть еще в бегемото один NTN по 528 грн. На нем стоит Japan SX. Кто подскажет, какой из первых трех самый джапанистый? Или может посоветуете магазин. И еще вопрос. Можно ли ставить игольчатый подшипник, тот что вверху на шатуне размером 12х17х14,5 или 12х17х14,8 если стандартный идет вроде как 12х17х14 ?
Коля, нашел видяшку по ремонту редуктора. Думаю для тебя это всё не ново и понятно. Но все же решил выложить на твое обсуждение.
https://www.youtube.com/watch?v=C1Xca6pEGGc
Те что за 529 грн. этот оригинал, партнабер 91005-GW0-023. Эти подшипники шли на более поздние модели 50-ой Лиды. Смотри каталог https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
Все остальные NTN это лотерея. Но за 80 грн. NTN точно не может быть, это уже подделка на Китай.
Ну и еще - ищи в продаже подшипники фирмы SKF с полиамидным сепаратором, они будут чуток дешевле оригинала, но качество тоже на высоте.
Как-то так.
Как написал выше Андрей, можно обратится к Андрею, у него оригинал за 15$. Вот линк http://motoservice.ucoz.ua/news/podshipnik_kolenvala_original_ntn_20_52_12/2013-09-05-134
Ось тут подивись
http://www.moto.com.ua/forum/topic-485628/
Воистину воскрес!Здоровья всем,и благополучия!
Воистину воскрес. Мир вашим сердцам, счастья домам и обилия столам!
