+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 14803223
08.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Сальники то есть, шестерню сдернуть нечем... .
61_punish Я даже затрудняюсь придумать-как тебя назвать... 06_question
mayor видалений
08.04.2017 р. відповів для Xlam
Свеча - простая NGK 6 04_blush
Саша, а зачем горячую (зимнюю) свечу в лето брал ?  06_question Брал бы 8-ю... А шестерку Ездоку задари 03_biggrin
08.04.2017 р.
Поменял резину, наконец-то!
Ждем погоду (холодно и дождливо).
Товарищи, сколько должен кушать AF48 50см3 на сотню при езде на прямых участках 50-55? Пока, примерно прикидываю, около 4.
08.04.2017 р.
И еще, покуда снимал колесо снимал и глушитель. На сколько он легко должен продуваться? Вот, прямо совсем без усилий? Дуется, но легкое сопротивление есть. Бежит скут хорошо...
08.04.2017 р. відповів для Unik-h
Оригинально смотрится!Ждем отзывов.По расходу-думаю да,расчитывать примерно на 4л.
08.04.2017 р. відповів для stakan
С одной стороны рычажная вилка  хорошая на девяностики но её большой минус это управляемость . Я не говорю про то что с вилкой какие то неполадки , а вообще по своей конструкции рулить с такой вилкой как на девяностике сложней . Когда постоянно ездишь на девяностике то привыкаешь и вроде все нормально и проблем с рулем нет . Но если поездить немного  на скутере с телескопической вилкой как на 48 м леаде ,а после сесть на девяностика то сразу ощущается что рулить более тяжело . Вообщем если б японцы на девяностика поставили телескопическую вилку то я был бы только за
   01_smile
08.04.2017 р. відповів для Liadovoha
   01_smile
Мы конечно не японцы,но такую перестановку вполне можем сделать....Весь вопрос в цене...
08.04.2017 р. відповів для KOLIAN
   01_smile
Поставить на девяностика другую вилку можем сами это точно и деньги можно на это найти , просто на девяностике телескопическая вилка уродует его вид . Видел фото где то девяностика с телескопической вилкой , мне не понравилось . Если и менять вилку на девяностике то уже вместе с скутером , вместо девяностика брать сотку .
Не ругайца нацяльника, лучше скажи прямо... Никогда не планировал колоть дв, вот и не обзавёлся сьемниками. Тут тех поддержко говорит, что вряд ли из за возможного прорыва газов может намокнуть ремень.. Вскрытие покажет, но на полтинике так уже было.  Пережду праздники, и по теплу посмотрю.
Змінено: 09.04.2017 р., ZASEKAN
09.04.2017 р. відповів для gafka8888
Кстати ламп в поворотники на 5 Вт я не встречал.
09.04.2017 р. відповів для nalivaj
Славится наша страна мастерами фото. 04_blush
09.04.2017 р. відповів для Unik-h
На твоем скутере должен стоять катализатор, если глушак родной то он не забивается обычно, катализатор дожигает, наличие кат,,,, обычно можно определить по сильному нагреву задней стенки глушителя. По расходу топлива, от 3,5до4 литров считается нормально. В идеале 3,2 но такое у меня было только на новом.
09.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Так как же не ругаться? 06_question Давно можно было попросить-чтоб сделал.А теперь если срочно менять сальник приспичит-а съемника нет,и не знаю когда смогу сделать...
09.04.2017 р. відповів для KOLIAN
Если уж совсем припечет ЗАСЕКАНу....я ему свой вышлю. ....
Халепа 02_sad поехали вдвоем в поле, чую в гору начали неадекватно расти обороты, при наборе скорости как будто ремень проскальзывает,  06_question есть подозрение на сальник коленвала и попадание смеси на тарелки.. Сальники то есть, шестерню сдернуть нечем... Думал в маю техобслуживание сделать.. Придётся на полтиник пересаживатся.
Серьога, у мене колись видавило  майже на половину сальник-але масло ні на ремінь не потрапляло, ні в варик, так як його зовсім небагато вилітало.А от завести на холодну-проблематично було.
09.04.2017 р. відповів для Liadovoha
   01_smile
А я проти 03_biggrin
Володя, а хто тобі заважає увіткнути телескоп на девяностик?. 06_question
09.04.2017 р. відповів для Vervet
Масло на тарелках, это всего лишь предположение, Стакан говорил о сцеплении, и я подумал о пыли с колодок сцепления, которая может работать как смазка, надо буде  при разборе продуть, когда менял ролики то я этого не сделал... Гадать можно много, смотреть нужно. Сегодня ездил, явно чувствуется легкое проскальзываени, даже если едешь сам, нет того чувства жёсткой связки коленвал - колесо.
   01_smile
Мені нічого не заважає щоб поміняти вилку , але хоч телескоп вважаю кращим (  насправді так і є ) в девяностого її не поставлю . Деностий леад з іншою вилкою буде як гадке каченя і взагалі це буде знущянням над його зовнішнім виглядом .  01_smile
   01_smile
Сотка -це не той скут,який після девяностика брати можна ,вона слабенька(ПОРІВНЯНО З ДЕВЯНОСТИКОМ), легко МОЖЕ ЗАДНЄ КОЛЕСО З ПОЛОВИНОЮ КАРТЕРА В ЯМІ ЗАЛИШИТИСЯ. 03_biggrin
Хоча на колір і смак фломастери різні.
Девяностик це роботяга, а не скутер для понтів.
   01_smile
Не треба кивати на те, що бачив і не сподобалося.
При бажанні, з рівними руками і хорошою фантазією можна зробити лялю .Звичайно часу, праці та грошей піде багато. 03_biggrin
