+24 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14575811
06.03.2017 р. відповів для KOLIAN
Промерить точно сложно в том месте,но я намерил 51-51,5 мм
Змінено: 06.03.2017 р., Andy_e
06.03.2017 р. відповів для Andy_e
Ну а теперь бы кто нибудь померял бы этот же размер на любой Хондовской крышке,например на Диовской.Это чисто мои предположения конечно,но вдруг пару можно поставить-и храповик и полумесяц с Дио к примеру?
06.03.2017 р.
Вот те самые щётки Cargo.За 4 штуки я заплатил 51 грн.Считаю это халявой.На втором фото показал как нужно доработать.Там видны полосы,где фаски начинаются.Вот с кажой стороны снять по 1 мм и получим нужные 6мм толщины.Правда высота их 6.5 мм,а как приложил к оригинальной,то она чуууть чуууть ниже.Но это вовсе не критично,работать будет.Ну и круглым надфилем нужно будет сделать плоскость максимально прилягаемой.Сегодня сил нету уже заниматься подгонкой и пайкой.Позже выложу фото их установки с занесением в шапку темы
Я в том году искал сию хрень.И наткнулся на то что с дио 56 подходит.Заказал с разборки.И вот на фото слева дио а справа моя.Всё идентично кроме количества зубьев,ну и диаметра по зубьям,на сотке мощнее сделаны
Где то валялся у меня запасной храповик.... Завтра найду и сниму эти замеры.
Змінено: 06.03.2017 р., 99Ezdok99
Щетки меднографитовые?
Давно подобные брендовые брал на авторынке. Помню еще заломили цену 75 грн..
Я имел в виду,чтобы парой поставить-полумесяц и храповик.Отдельно храповик конечно не подойдет.
06.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Поднял каталоги.Вот что прояснилось:
Пара (полумесяц-храповик) Дио 35 сто процентов идентичны по номерам с AF-48.Ясен пень это GBLK почти близнецы моторы,кроме коленвалов и крышек вариатора.Ну и у 48 трансмиссия другая,и ремни
Но на сотке блин всё своё
На 90стике и AF20 полумесяцы тоже такие же как на Дио и 48 Лиде
Ощимана сомневаюсь.Вот пораскинуть мозгом,то японцам нафиг изобретать новый велосипед,если есть старый.Они бы втулили свои любимые детальки туды (давно изобретённые) и не парились.Но мотор сотки у них как новое вдохновение было.Своя ЦПГ,коленвал,подшипники,задний варик только с последних 90стиков скомуниздили.Карб от 48 почти,фильтрбокс тоже.И чтобы энту хрень завести они поняли что надо усилить кик стартер.Что они и сделали.Единственное,что подходит это шайба ответная под храповик от 56 Дио.Там всё чётко по номерам.А вот храповик жирный,с мощными зубьями 8 штук против дио и 48
Но твою мысль я уловил,жаль негде взять пару для уточнения этого вопроса
Для начала-померять бы межцентровое,и тогда станет ясно-получится хоть в принципе,или нет...
Подождём замеры Юры,хотя шансов думаю мало
07.03.2017 р. відповів для Andy_e
Дык, я думал твой пост как вердикт, что наши зап части не взаимозаменяемые... - http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1645123/#1645123 06_question   Пару часов поспал, круг на скуте по делам и остаток дня про крутился с ремонтом вытяжки. Завтра с утра займусь замерами шестерни привода...
П.С. С твоего позволения закину ка я твою инфу, в ДИОвскую щапку... 47_mail
Змінено: 07.03.2017 р., 99Ezdok99
08.03.2017 р. відповів для Andy_e
Замерил... 17 мм. Как по этой твоей фотке...
08.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Пропустил твой вопрос.Щётки меднографитовые
08.03.2017 р.
Всем привет.
Вот и я сегодня открыл сезон. Дорога превратилась из сплошной реки в просто сырой асфальт.
И решил рискнуть. Ямашка завелась с первого пинка после зимнего простоя. Мешок картошки на борт и вперёд.
Благодаря отсутствию заморозков в период бурного таяния снега асфальт сохранился как никогда раньше.
Ям практически нет. На дорогах трафик сегодня небольшой, поэтому поотжигал немного. Разогнал до 70-ти.
Водители автомобилей отвыкли от нашего брата полностью. Пару раз подрезали неплохо так до экстренного торможения.
Почему то холостые обороты задрала на прогретом двигателе относительно осенних настроек.
Эти карбюраторы реально скучать не дают. Подумываю Лидак инжекторный прикупить. Тут уже год висит на продаже такой неподалёку.
Вот только отзывы хотелось бы предварительно узнать. Понятно, что такой надёжности, как на 90-ке ждать не приходится.
Но вот общие косяки хотелось бы узнать.
08.03.2017 р.
Адресую в шапку темы.Ремонт стартера на JF-06
Покупаем щётки Cargo 140602 (комплект из 4 штук) на экзисте недорого.По информации форумчан можно купить щётки от Таврии.Но мне импорные по душе
Если подшипник стартера уже устал.Покупаем подшипник 699ZZ (20x9x6).
Далее берём наши щётки,размеры у Cargo такие:
высота 6,5
длина 10мм
ширина 8мм.
ложим на напильник и снимаем по 1мм ширины с каждой стороны.Подгоняем до 6мм.Я брал штангель,зажатый на 6мм и переодически подгонял чтобы проходила щётка.Далее берём и пилим длину со стороны где щётка контактирует с ротором стартера с 10мм до 7,5.Это для того чтобы щётки можно было впихнуть потом.
Далее берём старые щетки,отрезаем провода чтобы остались хвостики с запасом на скуртку.К ним уже прикручиваем новые и припаиваем.Это для того,чтобы не паять к пластине где провод точечной сваркой приварен и на второй щётке не разгибать обжимку.На этом всё,собираем
08.03.2017 р.
Очень интересное видео о подшипниках. ( https://www.youtube.com/watch?v=NAXcCPwMOt8 )
09.03.2017 р. відповів для Xlam
высокоскоростные подшипники не применяются в мото технике, техническое воздействие в работе мото техники силового агрегата другие куда важнее действуют силы, для собственного понимания можно и поставить но стоит ли данная процедура времени.
Может лучше изучить почему так быстро выходят из строя стандартные, не по причине китай качество! а что влияет на износ.
09.03.2017 р.
Привет всем. Не найду скан приборки на AF20, поделитесь.
