Переглядів: 14890194
20.02.2017 р. відповів для Chado
Сережа,а размеры в дюймах какие на Лиду смотреть там?
Ты знаешь,я нашел ручки,неплохие-там размер так написан-левая 22,правая 24.Почему так,не пойму.Но в отзывах все довольны
Олег, всё правильно! Левая ручка "пустая" и одевается с небольшим натягом прямо на трубку руля (диаметр 22 мм), а вот в правую ручку нужно будет вставить (в некоторых случаях ручка поставляется сразу с гильзой, нужно смотреть..) пластиковую гильзу с креплением тросика газа, поэтому она большего диаметра, а когда вставишь гильзу, то и получится внутренний диаметр для установки на руль- 22 мм. У меня ручки шли без гильзы, снял со старой ручки и поставил на новую.
20.02.2017 р. відповів для stakan
если есть у кого возможность  измерить толщину жопанской  и тех .что продают в наборах....
с ув. стакан....
Измерил толщину прокладки под головку цилиндра на Лид 90... 47_mail
Прокладка от магазина (фирмы) Скутер-М  - 0,36 мм (на фото 1),
прокладка не знаю какого производителя, стояла на скутере при покупке - 0,54 мм (фото 2).
20.02.2017 р. відповів для Krapiva
У меня вроде тоже без гильзы.а гильза подойдет от 90ка родная?так я понял?
Да, подойдёт!  И не только от Лида, но почти и от всех остальных скутеров (японских и китайских).
20.02.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, согласен что многие ставят эту прокладку по много раз.Я не скрываю, тоже пришлось поставить. Но если по технологии нужно так делать то я бы старался если бы была приспособа.По посылке да, прикол вышел.И 5 получателей слегка офигеют)
На полтинником и на девяностике родная была толще. И ты это подтверждаешь.
66funtik видалений
20.02.2017 р. відповів для Andy_e
А  я  то  думаю,  что  за  отправитель,  думал  ты  попросил  каковато  парня  отравить  посылку.... 62_sarcastic
      Фланчики  получились  в  точку,  уже  сегодня  подганял ,  разпогодится  пойду  на  работку  заварить  полуавтоматом  потом  сфоткаю  выложу....Спасибо  за  быстро  проделаную   качественную  работку.... 42_friends
22.02.2017 р.
Всим привіт  17_wink . Потрібно кришку варіатора, резинову прокладку під неї і набір болтів теж на кришку. Ніхто непродає? І ще питання стару кришку варіатора ніхто відремонтувати незможе? ( гніздо посадки храповика розломане)
22.02.2017 р. відповів для Ohotnik
Смотря какой ремонт, выложить фото и опишите проблему подробнее, может кто отзовется. Крышки вариатора на 90 разные есть, учти когда будешь по разборкам звонить. Посмотри на, мотозвезда, была вроде.
Крышка на 90-тик http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/krishka-zavodnaja-v-sbore-hf05.html
Резиновая прокладка на крышку на 90-тик http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/honda-lead-af20-hf05.html
Слава Украине! Героям Слава!
22.02.2017 р. відповів для gafka8888
Це вже бачив але думав може в кого э. Дякую
Змінено: 22.02.2017 р., Ohotnik
22.02.2017 р. відповів для ZASEKAN
Як різні? В чому різниця якщо не секрет? Нехотілосяб купити за 1500 кришку а вона не підійте(((
Не секрет, зависит от года выпуска скутера, год выпуска зашифрован в номере мотора, крышки есть с люком осмотра трансмиссии и без, резинки тоже разные,   болты тоже нужно брать с крышкой, подробностей и нюансов точно не знаю, вернее не помню.
болты одинаковые на обеих крышках главное чтоб на 90 были
66funtik видалений
      Вот  походу  попалась  твоя  крышка  ну  и  цена......???
     http://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by/kruchka-zavodnogo-sektora-by/kruchka-zavodnogo-sektora-honda-by?product_id=91344
22.02.2017 р. відповів для 66funtik
ось ще знайшов http://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by/kruchka-zavodnogo-sektora-by/kruchka-zavodnogo-sektora-honda-by?product_id=91344
але чи підійде тепер питання....
66funtik видалений
   А  вот  в  полном  снаряжении....
      http://scooterhouse.com.ua/872-honda-lead-hf-05-90ss
Не кисло так ценник гнут.Думал максимум 500-600 будет стоить крышка 62_sarcastic
22.02.2017 р. відповів для Andy_e
Щоб на 100% знав що підійде то і за 1400 взяв би... без неї нікуди(((
Ну так давай уточняй нам номер двигателя.Определим модификацию и будешь подбирать для своей модели
