Переглядів: 14890194
19.02.2017 р. відповів для ZASEKAN
Ты не прав. Вот смотри, ложишь матрицу из  нержавейки на заготовку, и спокойненько обводишь контуры а не попадаешь на авось.. Так ято Юра, бессонных тебе ночей в раздумьях о новой приблудке и терзаний, нужно ненужно....
Это жир. Сам делал так:
Делал с плотного картона одну прокладку-образец которая идеально садится на цилиндр, и по ней карандашом  делал обводы по параниту. Потом маникюрными ножницами все аккуратно вырезается. Подошли по месту все идеально! Все тоже самое и по лепестковому и редуктору...
Дешего и надежно. Нарезал на 10 лет в перед.))
Змінено: 19.02.2017 р., 99Ezdok99
ложишь матрицу из  нержавейки на заготовку, и спокойненько обводишь контуры .
Вот тут есть одно НО.Шаблон из металла нужно делать меньше по наружному контуру а внутренние отверстия и контуры внутри надо увеличивать.Чтобы после карандаша чётко по размерам было
19.02.2017 р.
Не морочьте Человеку голову.Ему заняться что-ли нечем, шаблоны вам ленивым вырезать?  Там те прокладки вырезать 20 минут на весь двигатель, без всяких шаблонов. Или вы их как носки меняете?
Вон с люминия резал под цилиндр...Работы с утра до обеда. Всё руками: никаких станков. 04_blush
19.02.2017 р. відповів для Limon
А тебя вообще никто не спрашивает.Мы Лидоводы,и большинство из нас знает друг друга лично, мы не одну сотню километров поехали вместе, или на встречу друг к другу, не один литр пива выпили, поэтому между собой, как нибудь сами разберёмся, без посторонних.
20.02.2017 р. відповів для Andy_e
а кто сможет?Кто то давно писал,что вырежет.Не помню кто
Есть выход на плоттер,можно и из паранита резать.Но мне нужен скан оригинальной прокладки и пару размеров отверстий
Кто в теме может имеет оригинал-сделайте скан пожалуйста.Андрей,а из металла ты сможешь сделать под головку прокладку?
20.02.2017 р. відповів для Chado
так на сайте не такие.Мне блестящих не надо-пооблазит все нафиг
Олег, привет! 01_smile
Посмотри у китайцев, я себе купил силиконовые рукоятки, очень понравились, мягкие и не воняют... Правда они идут без пластиковой гильзы с креплением для тросика газа, но я снял гильзу со старой ручки.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Soft-Rubber-22mm-7-8-Hand-Grips-For-MX-Pit-Dirt-Bike-Motorcycle/32704466801.html?spm=2114.03010108.3.378.88MjaX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000047_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000041_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_1_price_asc&btsid=274627b6-1a5c-472f-8ceb-9d7c34e3e42a&algo_expid=487387d7-e48b-4b23-bb86-c7c94ddb3971-45&algo_pvid=487387d7-e48b-4b23-bb86-c7c94ddb3971https://ru.aliexpress.com/category/202003280/grips/2.html?site=rus&SortType=price_asc&needQuery=n&tc=af&isFreeShip=y&tag=
20.02.2017 р. відповів для Krapiva
прикольный ручки.Спасибо Сережа
Сережа,а размеры в дюймах какие на Лиду смотреть там?
Внутренний диаметр - 22 мм (7/8 дюйма), эти рукоятки подходят не только на Хонду Лид, но и почти на все модели скутеров, в том числе и китайские.
Теоретически при наличии скана могу.Но не забывай что эта прокладка не плоская и формуется буртиком, который даёт эффект пружины при затяжке.Миша 16v49 показывал самодельную наставку для формовки прокладок, которые были выжаты.Надо поискать тот пост.
20.02.2017 р. відповів для Limon
Не парься.Я например люблю чтобы под рукой были хорошие приспособы.Мы ведь для себя стараемся, стремимся избежать колхозных ситуаций.Всё делаем как можно аккуратнее и удобнее для нас.Так что мне не лень сделать какую-то полезность.
Не надо ничего искать.Поскольку тогда мне придется точить приспособу для формирования того кольцевого буртика....
20.02.2017 р. відповів для KOLIAN
если будет возможность  займись....
 обратил внимание что прокладка жопанская под  головку была толще ,чем мы покупаем...
я не   измерял  ее..так как  изготавливать все равно не собирался,а в комплекте  была новая ....
если есть у кого возможность  измерить толщину жопанской  и тех .что продают в наборах....
с ув. стакан...
хотя  по поводу выпуклостей и впуклостей ... загибов  перегибов....
неужели никто не ставил прокладку под головку по второму разу????? и даже  по нескольку раз.?????
мля ведь ездят же....
я допустим  использовал ее повторно не  один раз....и на полтиннике и на девяностике....
Змінено: 20.02.2017 р., stakan
20.02.2017 р. відповів для Artur961941
Вот смотри, может быть проблема с тягой из-за стертых накладок на сцеплении?
Может быть. У меня была такая проблема, когда под горку с места стартуешь был конкретный провал, даже свист. Оказалось проблема была именно из-за стертых накладок на сцеплении. Поменял сцепление и все стало на свои места.
Слава Украине! Героям Слава!
20.02.2017 р. відповів для stakan
с ув. стакан...
Прокладку алюминиевую  под головку  использую очень много раз , пока она мне не надоест или потеряет форму  03_biggrin  Под цилиндром прокладку меняю только в том случае если при снятии цилиндра она порвалась . Если снимаю цилиндр и прокладка под цилинром остается целая ( обычно намертво прикипает к цилиндру ) то просто смазываю её слегка маслом перед установкой цилиндра обратно . Если прокладка под головку новая на долю милиметра тоньше чем родная японская то это роли не играет , главное что б она выполняла свою функцию и из под головки не секло . Если тоньше даже лучше будет так как у девяностика и так слишком низкая степень сжатия , хуже скорей будет если прокладка будет толще . Я ездил ради эксперемента  вообще без прокладки под головкой и особой разницы не заметил .  01_smile
Змінено: 20.02.2017 р., Liadovoha
Хе- хе.Дело в том что не одну и не единый размер.А под 50 90 и 100 кубовых))
Я конечно выхожу с этого положения по колхозному, но способ проверен временем.
Алюминиевая купленная прокладка на полтинник, из старых запасов. Увеличил (вырезал) внутренний диаметр с 40 на 44 мм. На повторной установке делаю бортик так:
- ложу её на плотную резину, гвоздь без шляпки укороченный, с закруглёнными краями и подогнутый буквой "С" по радиусу отверстия и лёгким молоточком аккуратно обстукиваю. Не сильно, иначе деформирует!
Ни разу не было свища с под головы. 95_thankyou И наф-га мудрить по за умному?? 03_biggrin
Змінено: 20.02.2017 р., 99Ezdok99
Не мешайте технике работать-не лазьте без причины в поршневую.Если полезли-ставьте новые прокладки.Под голову можно ставить и старые.То профилирование никак не влияет  на герметичность.Ключи получил,спасибо!Только ты меня совсем запутал-фамилией и именем отправителя,я все ломал голову-что это за посылка....
Ты знаешь,я нашел ручки,неплохие-там размер так написан-левая 22,правая 24.Почему так,не пойму.Но в отзывах все довольны
Коля,ты красавчик.Мужик 42_friends
