Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14843846
03.02.2017 р. відповів для Fedorovich
Смазка на подшипниках вреда не наделает, вытри излишки и ставь, остальное вымоет при работе. Прокладку можешь сделать из тонкого плотного картона,  там не очень большие температуры, картон сдюжит, Перед установкой прокладки, смаж слегка одну сторону солидолом, при следующей разборке не прилипнет.   Хотя все это не принципиально, можешь и из паронита, можешь подшипники мыть, как Юра сказал, главное при сборке снять напряжение с подшипников, что бы вал легко крутился, иначе завоют, а может и застучат.
03.02.2017 р.
Сейчас приехал с работы со 2 смены на улице -16гр. Стоит  Лид -100 и ямаха моя. Лид с аккумулятором с ямахи я снял. Думаю дай попробую заведу для интереса Лида. Морозы у нас недавно доходили до -38гр. И к моему удивлению после примерно 30 сек. работы стартера он завелся! 05_shok  Я конечно удивился и АКБ  крутит! (гелевый).
В подшипниках смазка- ее надо смывать перед сборкой? И еще вопрос, на прокладки,на лепестковый клапан,надо герметик наносить или нет, пока снимал порвались, вот думаю может и не надо герметика.
Если смазка жидкая,то можно не смывать.Если густая,то мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО: нЕчего там солидолу делать.
Если использовать герметик,который воняет уксусом (обычно красный),то ничего не приклеивается: такой герметик держится только на прокладке.
Паронит вообще ни чем не мажут. Успехов.
Змінено: 03.02.2017 р., Limon
04.02.2017 р.
Все понятно, всем спасибо! 20_drinks
04.02.2017 р.
Думаю теперь, как собирать, поправьте, если не так. Подшипники в картер понятно, нагрею картер, остужу подшипники. После хочу нагреть феном подшипник в половинке со сцеплением и тянуть за цапфу к/вала, шпильку сделал. Потом то же самое с другой половиной. Стык герметиком тонким слоем, смотреть, как будет вращаться к/вал. Так?
04.02.2017 р. відповів для Chado
Сережа,мне это ничего не говорит.Спасибо конечно.Где искать?Где ссылка?
Олег, вчера уже уходил с работы, а дома отмечали день рождения жены 20_drinks , так что компьютер включать было некогда..
Вот ссылка на нужную тебе батарею:
http://brain.com.ua/Batareya_k_IBP_CSB_12V_72_Ach_GP1272-p67127.html у нас они стоят немного дороже. Вот небольшой отзыв по этой батарее:https://catalog.onliner.by/motobatteries/csb_vendor/csb_gp1272/reviews
04.02.2017 р. відповів для bonals
Сергей,ну ты вандал. 61_punish
Я вот тоже вчера завёл Ямаху. Но мне не тяжело несколько раз дёрнуть кик. Хотя АКБ в порядке и нормально крутит стартер.
А ты почти наверняка сделал шаг к убийству АКБ.
Если ты его не зарядил после своих издевательств, то беги прямо сейчас, снимай и заряжай.
Иначе выкинешь в конце весны. 60_tease
04.02.2017 р. відповів для Fedorovich
Из подшипников вымыть смазку обязательно ! И если нет опыта сборки 2т мотора советую обратится за помощью к тому кто это делал неоднократно . Если будете делать это в первый раз самостоятельно большая вероятность что испортите новые подшипники и завоют они очень быстро !  И  коленвал еще к тому же можете погнуть . Лучше заплатите за сборку опытному человеку , это будет дешевле стоить  чем  испорченные зап части .
04.02.2017 р. відповів для Liadovoha
думаю справлюсь, когда-то на паннонии разбирал собирал движок)
04.02.2017 р. відповів для Dinosaur
Да фиг там! Я ему сказал сними он не снял! я его спецом не снимаю. Он и в том году не снимал - и живет блин! И сосед не снимает (у него дельта) которые как раз я снимал и лилеил а он скотина часто сдыхал к весне! а у него уже 3 сезона живет. В холоде видимо процессы замедляются и если плотность в норме не фига ему не будет - уверен на -99%. Может сниму завтра подзаряжу и в подпол поставлю. 01_smile
Надо учиться всё делать самому.Обращаться к так называемым опытным людям никому не советую.Под маской опытных людей часто скрываются аферисты и проходимцы и на лбу у них не написано что они опытные,а самое главное что если вам изгадит коленвал и подшипники так называемый опытный человек то убытки он вам не оплатит.И вы будете проклинать его до конца дней своих и тужить что не стали делать ремонт сами.Это проверено на своём собственном опыте и опыте тысяч других людей.Ну не любят у нас нести отвественность за некачественный ремонт опытные люди и всегда найдут тысячи причин что бы не оплачивать убытки.Даже если ты сделаешь сам не совсем качественно всё равно это будет для тебя большим опытом.А опыт как известно сын ошибок трудных.Я уже молчу что опытный человек сдерёт огромные деньги за ремонт,на эти деньги можно ещё купить хороших запчастей.Самое главное что ты просто никогда не найдёшь людей которые тебе сделают качественно ремонт,в 99% российских городов их просто нет,так как ремонт мототехники не выгодный бизнес в отличие от ремонта авто.
Да я совсем не о том, снимать или не снимать.
Хранить в межсезонье обязательно в холоде. Это не обсуждается вообще. Снял клемму и пусть заряженный зимует на скутере.
Если хранишь дома, то проверяй и заряжай регулярно.
Я о другом. Ты его крутил долго. Подсадил. Не зарядил. До весны он доживёт без проблем, а во время оттепели, когда солнышко прогреет гараж, сядет вноль и считай, что он умер. Потому как гелевый АКБ: разрядить в ноль = выкинуть.
04.02.2017 р. відповів для ratibor
Со всем выше изложенным  могу согласится . Ремонтировать свою технику лучше самому однозначно . Новичкам в этом деле могу сказать что будьте готовы к финансовым растратам в ремонте но в итоге получите неоценимый опыт и никакой "дядя Вася" в будущем  не сможет поиметь вас на ремонте скутера  03_biggrin  01_smile
Если хранишь дома, то проверяй и заряжай.
Выходит, минус 15-20 мороза, ему полезней плюсовой температуры??!.... Не вижу логики.
04.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Логика в том, что процессы электролиза замедляются в холоде пропорционально температуре.
Минус 15-20 будет храниться хорошо, если у него 100% зарядки и у него нет проблем с саморазрядом.
Правильная температура для хранения, если не знаешь про АКБ его историю - это ноль градусов.
Я храню в подвале в гараже такие.
Которые в отличном состоянии - на скутере.
А которые знаю, что имеют саморазряд - дома, с соответствующим контролем.
К сожалению ты прав, Вячеслав. Профессионалов, мастеров своего дела, добросовестных стало мало, хотя они конечно есть,  и когда с такими людьми встречаешься, тебя это уже удивляет. Сам все делать каждый не сможет и по хорошему не должен, но приходится. И кирпичи ложить, и ремонт квартиры делать, и мопеды ремонтировать. Ну, с мопедами понятно, любим мы это дело 03_biggrin
05.02.2017 р. відповів для Fedorovich
Кроме не професионализма, процветает ещё и кидалово. Приведу пример...
Лет 5 назад заехал в одно из киевских мото СТО, проверить компрессию ЦПГ. Точнее сравнить показания с моим. Тогда было в районе 8 Атм... Так называемый мастер кинул свой, стрелка показала около 5... Я задумался. Понимаю погрешность возможна, но не настолько... 06_question  Начал внимательно рассматривать ихний компрессомер.., попросил дать пинцет. И ..... на два оборота закрутил ниппель, он был отжат!! Снова проверили показания, я настоял! Вышло так как и на моём - 8 Атм. Чел невнятно оправдывался... Таким способом они занижали показания компрессомера и ловили клиентов на капитлку - рубили бабло. 10_ireful2
Больше с подобными конторами не связывался. Рассчитываю в ремонте только на свои силы и на Мотоком. 31_bigboss
П.С. Ещё есть способ как занизить показания прибора -в крутить переходник.
С ним тоже показания будут неправильные.
Змінено: 05.02.2017 р., 99Ezdok99
05.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, вот здесь ты подметил очень правильную вещь.
У нас на работе компрессометр автомобильный вроде как профессиональный, недешёвый.
Автомобили замеряем - нормальные показатели. Расхождения с другими компрессометрами не больше 1 атм.
Но как начинаю скутера ими замерять - 5 атм, не больше.
В то время, как другие показывают 10 на этом же скутере.
Большой внутренний объём, маленькое отверстие и перепуск.
Так что не все компрессометры одинаково полезны.
Змінено: 05.02.2017 р., Dinosaur
05.02.2017 р.
Ремень на 90тик,настоящий.У меня уже 3 сезона ходит
http://kharkovskaya-obl.zakupka.com/p/3578892-remen-variatora-729-17-7-30-powerlink/
В москве проводили эксперемент проверяли на честность все сто подделывали мелкую неисправность и приезжали на сто ,так практически везде мастера ставили диагноз ремонт двигателя.Один человек вообще рассказывал как он на новой машине заехал в автосервис заменить какую то мелкую деталь,его послали в магазин покупать эту деталь,а пока он отсутствовал мастера залили ему тосол в двигатель что бы двигатель заклинил.Таким образом новый двигатель внаглую специально угробили.Что бы понять какая сволочь там работает достаточно посмотреть это видео.https://www.youtube.com/watch?v=efj_uj7ymgE
