+26 °С
Переглядів: 14609235
21.09.2009 р.
Люди как сделать чтоб мопед на холостых не глох...все вымото вычещено...как настроить только незнаю...
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
21.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Отрегулируй карбюратор.Если не помогает,еще раз почисть и продуй его.Если опять нет-ищи причину,почему не держит холостые.Ну вот если добавить холостых,глохнет?Или спешит сильно?
Настрой  карбюратор.Винт качества--(левый)открути на полтора оборота ,а винт хол.хода уже по ходу регулируй,что бы скут не глох.Настройки карба делаются на прогретом движке.
21.09.2009 р. відповів для stakan
я описывал как измерять  ремень   достаточно точно... нитка не совсем подходит..  малярную клейкую ленту  приклеил   на ремень... потом в одном месте разрезал аккуратно переклеил  на стол и  тогда точно   достаточно можно измерить... пробовал  получается такое измерение  офиенно... и не надо  уйму рук иметь как с ниткой...Для меня главное что бы не крошился в  пыль так   так по моему  легче предусмотреть  износ...  когда поставил ктайский он у меня  прошел 38 км...  и лазом не успел моргнуть как он  превратился  в  кучку трухи...
я на своём тайваньском ремне прошол около 2000км.Износ--0,7 мм,но внешний видремня хороший,трещин нет.Максималка немного упала,зато подрыв отличный.
22.09.2009 р. відповів для gromazeka
Все остальное добыто из необьятных просторов интернета
есть у кого то чертежи или мысли по воплощению идеи ??
22.09.2009 р. відповів для KOLIAN
да спешит.когда холодный,прокачал гдето 1 мин обороты держат когда поездил остановился.глохнет уже и прогретый.
aLl
22.09.2009 р. відповів для SerGaNja
если все нормально, попробуй просто добавить обороты холостого хода
Ладно,а если на горячем добавить оборотов,чтобы было нормально,не глох,на холодную тогда как работает?
На холодную открыт канал обогащения,поэтому обороты должны быть повышенными.А когда движок  прогреется,обогатитель закрывает доп.канал и обороты падают.
22.09.2009 р. відповів для Vervet
Обороты на всю подача топливо тоже. чё делать чтоб не глох незнаю...
22.09.2009 р.
Привет всем!!!Вотакой у меня вопрос!Хочу зделать себе выключатель тот што над кнопкой стартера,ну и как обычно габариты и ближний дальний !!!Только как подключить я чтото непонял запутался совсем!Подскажите как зделать правильно и поумному!???И через реле надо подключать или нет!???
Я вот нашол воттакой акум точней два у меня сгорел бесперебойник а акумы впорядке!!!Как их подсоеденить чтобы два работали как один (плюс к плюсу и минус к минусу )Такведь надо!???Вот фото акума!!!
22.09.2009 р. відповів для stakan
я не мерил ниткой 04_blush .Просто как метод-по наружному обхвату.Методов уйма,главное,чтобы результаты совпадали. 18_good
Любопытство же одолело после того,как сравнил длину со стоковым. В инструкции и здесь,на сайте,в качестве родного ремня указана длина 723 мм.Фактически же длина 733 мм.В то же время длина Dayco 724 мм(маркировка),и фактически по обхвату она тоже 724 мм.
Со стоковым моя Хонда развивала максималку за 90,с Dayco нет и 90.Так что лично я на будущее заметил-при покупке измерять самому.
Алекс
22.09.2009 р. відповів для C_korpion
Такого аккумулятора хватит и одного.У него ёмкость 7,2 ампер-часа,а у родного 4.И фирма хорошая Yuasa.Ещё поработает на скутере.
Алекс
22.09.2009 р. відповів для Hondmann
Я знаю что хватит и одного!Но мне надо чтобы большей емкости был (Хочу поменять главный свет)Вот только не решил что поставить в фару!А работать он будет очень долго бесперебойник был почти новый!
Змінено: 22.09.2009 р., C_korpion
22.09.2009 р.
прикупил сегодня задний аммортизатор...  Тайвань... вроде заводской.... отбойник есть ... маркировки есть... и даже на резине в сайлент-блоке есть  какая то маркировка... сразу сделаю переходник что бы увеличить общую длинну .. ставить буду  наверное уже зимой...  купил потому что мне не сильно нравиться  тот который у  меня стоит..  сильно жесткий когда один еду... вдвоем  почти никогда.. по утрам только напарника  от станции метро  подвожу   на работу... ехать меньше километра... фотки если надо выложу...
фотки давай, цифры называй, а то и мне нужен аммо на зад, ну и еще куча всего.
Зима будет длинной  35_hang
мoй зaдний aмoрт тoже cдox, пocлeдcтвия cиcтeмaтичecкoй eзды вдвoем c двумя мeшкaми кaртoшки и пр. c дaчи, тaк чтo твoя инфa будeт кcтaти.
Honda & Suzuki - the best!
22.09.2009 р. відповів для Igvas
если ты так много грузишь   тебе подойдет такой как у меня и вервета... только у вервета еще и высота регулируется.. китайский от 150 куб.. какой модели незнаю но  их постоянно  торговцы парят если   если  надо  для Лиды большой вес возить..брал по цене ниже закупки у знакомого.(тот который мне поршневую ставил) обошелся 80 гривен.я и резину у него брал.. пока все что брал  все нормального качества...
Змінено: 22.09.2009 р., stakan
23.09.2009 р. відповів для C_korpion
Антон--сейчас у тебя аккумы подключены последовательно и на выходе они должны давать 24 вольта.Тебе же нужно аккумы подключать паралельно.,плюс с плюсам,минус с минусом.
Хотя это тоже есть не очень хорошо,если один аккум подуставший,он может садить второй.
Свет не нужно пускать через реле--выключатель и так выдержит.По поводу подключения выключателя--посмотрю схему,потом отпишусь.
