+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14613097
09.06.2016 р. відповів для Ohotnik
НТН если оригинальные,но где ты их купишь?Я ставил 3 года назад коленвал Найрич и подшипники SKF с полиамидными сепараторами-очень классно.А первый раз до SKF ставил НТН и через 500 км один завыл.Так что делай выводы 20_drinks
09.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Знімаю із 90го двіжок, буду замінювати підшипники, сальніки (а в процесі буде видно що ще) можливо комусь якісь заміри потрібні чи фото?
Фото картера с пометками GW2 или GW3.И замерить расстояние между осями коленвала и осью заднего вариатора..короче между валами
Андрей, а какие GW -не GW на оригинальном цилиндре сотки значатся?
Там пишут KFH.На фотке 1 мой оригинал цилиндр сотки и 48-й тоже оригинал.На фото 2 родной цилиндр слева и справа якобы тоже родной,но отличаются шрифтом (и такой шрифт у оригинала тоже есть,мы сравнивали) И на фото 3 цилиндр Хамелеон фэктори для сотки
09.06.2016 р.
зняв двіжок але колоть буду на днях, рухаю колінвал вліво - вправо він рухається десь на 1-2мм, знімаю ЦПГ і дивлюся в канали для змазки підшипників і вони (підшипніки) зараза рухаються разом із колінвалом((( думаю посадочним місцям в картерах опа(((( які ваші думки?
Змінено: 09.06.2016 р., Ohotnik
Если у тебя такая ситуация с 52 подшипниками,то лечится расточкой картеров под 56.
09.06.2016 р.
мля... ищу  вибрацию.... злюсь....
пока  безрезультатно.... но она меня бесит.... и очень сильно бесит...
Прослаблены посадочные в картере.Реставрация необходима.
09.06.2016 р. відповів для stakan
На каких скоростях?
09.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
да на всех.......
да на всех.......
На всех только колено могёт.
колено новое....найс рич...
хочу осмотреть верхнее крепление  аммортизатора... у меня ведь  аля.Колян... может  достает  до кронштейна....
сплюнь десять раз через левое плече  в направлении  восходящей луны.....
очень прошу....
Сними варик и погазуй, может от него идёт, я под аморт ухо на моторе не пилил, надфилем только сам аморт прорезал. Кстати если снимешь то видны будут следы, достаёт или нет.  Я почему на варик думаю, когда на полтиник поставил ролики сомнительного качества, появилась вибрация, но сразу значения не придал, потом поставил ролики с разборки, вибрация ушла, посмотри, может там что то.
10.06.2016 р. відповів для stakan
Толь, я конечно не гуру, но был у меня прикол, с вибрацией, которая на всех скоростях была, то меньше - то больше.
Опытным путём было выясненно, что эту каку мне делало знаешь что? Машинка спидометра. Вот тот стаканчик с двумя выступами, который вставляется в диск. Один из выступов сломался. Я не придал значения, просто выбросил выломанный. Катал нормально. Километров 200-300. Но вот потом появилась вибрация. Искал-искал. Потом чёт меня стукнуло.
В итоге, пришлось поменять машинку спидометра целиком, потому как стаканчик этот отдельно не продаётся!!! И вибрация пропала.
10.06.2016 р. відповів для akuma78
да нет...вибрация от  мотора....
11.06.2016 р.
Дотер Континенталь до последнего..... 35_hang Служила верой и правдой 3 сезона ( более 10т км.) Хорошо, что стрельнула на прямой и при скорости до 40 км/ч. Оставшиеся до дома 1,5 км доплелся на ней же 19_negative Поставлю запасную, 3 года назад  56_yahoo брал 2 шт.
11.06.2016 р. відповів для Xlam
ContiTwist?У меня почти новая стоит.
Фигасе ты дотянул 05_shok Могло бы и хуже,здоровье не стоит в опасность ставить.
11.06.2016 р.
я 2 новых контитенталь сразу поставил.
11.06.2016 р.
какой лучше взять?
http://prom.ua/p65752102-podshipnik-skf-201.htmlhttp://prom.ua/p209339315-podshipnik-ucp-201.html
или искать НТН оригинал?
О-о... Подклеить. И на ней ещё ездить и ездить! 62_sarcastic
