Переглядів: 14844977
06.06.2016 р. відповів для Chado
Дайте ссылку на ХАДО присадку для редуктора.Вроде еле-еле слышно подвывает,хочу в масло свеженькое добавить
10секунд поиска
http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Змінено: 06.06.2016 р., Andy_e
06.06.2016 р. відповів для aleksey16620
ШРУС....   он подходит лучше всего...но если нет под рукой...тогда  литолом....
 из плюсов шруса....он   не сильно меняет вязкость при   большом  диапазоне  температур...
во всяком случае я использую только его..... вроде уже всех лидаводов снабдил... из  тех кто просил...
06.06.2016 р. відповів для stakan
Толик ,спасибо 20_drinks .
будем живы-не помрем
07.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Сережа,Андрей мне не трудно найти.Думал что есть магазин какой то проверенный.А то левое что то пришлют....Может у кого опыт использования есть определенной марки.Мне хватает того,что каждый день на работе из Китая заказываю всякую дребедень-сравниваю цены там и у нас.Всем же подешевле хочется 03_biggrin
Змінено: 07.06.2016 р., Chado
07.06.2016 р. відповів для kim
народ подскажите эта шайба будет норм? говорят состояние отличное и ориджинаол
У меня НЕориджинал,а мототеч такая уже лет 5 работает-главное правильно собрать и чистоту там поддерживать.
07.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей,огромное спасибо за ссылку-но назрел вопрос-сколько лить в редуктор?Получается где то 0.9 мл,а в тюбике 9 мл.Правильно?Остальное думаю ипользовать для смазки электроинструмента.Или может кому надо-на слете отдам бесплатно или вышлю почтой.
07.06.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Иногда при сбросе оборотов двигателя до минимальных на Лид 90, двигатель начинает непонятно шуметь и идет очень сильная  вибрация по всему скутеру...
При резком выкручивании ручки газа всё это пропадает и двигатель работает хорошо, но если выкручивать ручку газа плавно - вибрация и шум увеличиваются, такое ощущение что скутер может вот-вот рассыпаться на запчасти...
Что это такое??? Очень сильно не напрягает, так как случается это редко, но хотелось бы узнать что к чему... 47_mail
07.06.2016 р. відповів для Krapiva
ДЛя начала-пройтись проверить обтянуть основной крепеж...
07.06.2016 р. відповів для Chado
Интересный ты человек, но после Толика... 92_mosking
Змінено: 07.06.2016 р., 99Ezdok99
07.06.2016 р. відповів для KOLIAN
С крепежом всё нормально... 34_wacko2
07.06.2016 р. відповів для 16v49a03
Коленвалы тоже взаимозаменяемы,но только на 48 он с более массивными щеками,и при установке "колена" с ZX на 48 возникает вибрация.
Возможно... Но и здесь не всё однозначно... по щёкам. Колен валы 34-35 взаимозаменяемые. Разница только в толщине щёк и глубины проточки на цапфе. Те что на фотках, 34 мм...
07.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Интересно будет,когда редуктору кирдык прийдет,но для тебя это будет еще один повод порадоваться
Не правильные сделал выводы с моего поста. Никто не радуется с неприятностей?!! 31_bigboss
А хотел сказать...не стоит верить этим супер присадкам. Они не панацея! 17_wink
Тоже редуктор подгулявший, подшипники ещё родные стоят... И последние лет пять добавляю присадку с тюбика хадовского. Купил.., куда теперь его девать..., вот и мешаю каждый сезон со свежим маслом. Редуктор что подвывал ранее, так и продолжает меня поддерживать в дороге. А раздушенная труба ему помогает в унисон. 41_dance2
Есть такое, газом контролируется обычно.. Я думаю что это колбасит ремень, например при резком сбросе газа начинается торможение дв. и ремень от перекладки начинает трепетать.  Может я и не прав  06_question
   Тоже парился по этому поводу.
Да, наверное, на ремень это очень похоже!!  У меня стоит какой-то китаец...
Чем закончились твои запарки??? Поменял ремень или что?
У меня в запасе есть новый ремень Дайко и б/у Поверлинк..
Понятно что "не панацея".Мне мастер сказал,когда я с ним проехался километра 2,что чуть-чуть подвывает редуктор-я бы сам никогда не услышал.Говорит залей ХАДО.И почему ты многократно заливаешь?Там же на упаковке написано-однократно.Я вот сегодня в нашем захолустном ауле прикупил такое(в интеренете на 100 грн. дороже)У меня на упаковке текст по русски,но голограмма есть
И почему ты многократно заливаешь? Там же на упаковке написано-однократно.
А чего, валятся будет в гараже...  Вреда думаю, в редукторе не нанесёт.
Ничем не закончились, так и езжу, просто зная моменты по другому пользуюсь газом, ремень не менял, стоит дайко.
07.06.2016 р.
Эти шайбочки (2 штуки) какое их предназначение?Чтобы болт не откручивался?
Спасибо за подсказку про ремень!!! 47_mail
