+22 °С
Переглядів: 14598964
12.09.2009 р. відповів для Vervet
Как раз обогатителю не чего не будет,он будет просто быстрей грется(соответсвенно быстрей выходить игла),а если его включить на прямую точно говорю он конкретно подсадит генератор(на резисторе рассеевается мощность)и он недает посадить генератор.Читал что обогатитель вообще убирают(делают ручной)прибавка составляет ватт 20,и в фару мощней лампы ставят.
12.09.2009 р. відповів для Iswka
Резистор не даёт сильно скакать напряжению при отключении ламп фары.Генератор не имеет жёсткой характеристики нагрузка-напряжение,как в автомобиле.При выключении ламп фары напряжение увеличивается вольта на 2-это не есть хорошо.К примеру,сгорят лампочки стопа-габарита -не найдёшь днём с огнём.
Алекс
12.09.2009 р.
Спасибо всем за ответы насчет гасящего резистора! А со светодиодами никто не заморачивался в качестве головного света? Родной меня ну никак не устраивает, в городе от него вообще никакого толка нет, будто на габаритах едешь, светового пятна на дороге вообще нет, а так мое приближение было бы видно другим участникам движения, кого догоняю или обгоняю... Безопасность не последнее дело!
на форуме одето есть темы о светодиодных фарах.Если хочешь хороший свет--нужно ставить мощные светики--а стоят они не дешевле ксенона.Так что ставь ксенон и свет тебя будет устраивать.У одессита Жени на сотой Лиде стоял ксенон--видел как светит--бомба.
12.09.2009 р.
Привет  всем =) мож кто помнит мну наконецто завёл мопед...теперь ситуация такая..как сделать чтоб обороты держал долго? глохнит через секунд 20 , обороты на полной..подскажите!
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
Я тоже подумываю о таком (на мощнейшем диоде MC-E 700лм)только вот не знаю как это дело подсоединять(пока тока в раздумье и чтении)
Видел как фонари с таким диодом выдают(просто супер)думаю на скуте бомба просто будет.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
13.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Срочняк люди помогите!
Возможно где-то сосет воздух, или забит карб. Сначала исключи подсос воздуха и хорошенько промой карб, удостоверься в том что воздухан чистый, какого цвета свеча, его льет или нехватает. Дальше по ситуации
13.09.2009 р.
В аккамуляторе закончилась дисцилированная вода..6 баночек и там нечего нету..до какого уровня заливать дисцилированную воду в баночку?подскажите пожалуйста!
В зависимости от типа аккумулятора. В гелевых и AGM вообще не должно быть свободной жидкости.
попробуй выташить паралон из коробки воздухана, закрыть крышку и завести!!! если поможет то ищи тоньший поролон и все будет ок!!!
13.09.2009 р. відповів для PSY
у меня  даже когда сильно переливал свеча была  отличного цвета..  даже не к чему придраться..думаю  надо смотреть всю магистраль  топливную . плюс воздух..
13.09.2009 р. відповів для TANK32
Помоему у них свет не сфокусирован.
13.09.2009 р. відповів для Iswka
Да в городе при освещении столбов наш свет вообще не видно! его видно только в темноте,ставить мощней лампы нет смысла(генератор не тянет),знакомый поставил на 35ват - вообще сравнили с моим светом  у него тускло светит. 06_question
13.09.2009 р. відповів для bonals
Я поставил галогенки--светит лучше ночью,а в сумерках тоже свет паскудный,да и отражатель в верхней части(над лампой)почернел.
А вот противотуманка с 50 ватной галогенкой светит отлично и в сумерках.
13.09.2009 р. відповів для Vervet
у меня есть противотуманка с бмв.55ватт.  подходит по креплению исключительно..но побоялся ставить из -за того что генератор не вытянет...  02_sad
13.09.2009 р. відповів для stakan
У меня противотуманка от аккума запитана.
я не могу понять одного!!! ксенон 35 ватт и в стоке на 34.35.дио и на 48.06 лидах стоят лампы тоже по 35 ватт!!!
так какие могут быть вопросы по поводу установки ксенона если мощность одна и та же а разница в свете огромная???
юра это не тебе лично, это всем!!!
13.09.2009 р. відповів для Leon
ну вот что написано на нём"
Mototech YTX4L-BS
Sealed Rechargeable Battery
GB/T "цифрі" ISo " цифры " Japan Standart
13.09.2009 р. відповів для TelO
У лиада две лампы по 18w!И два посадочных места если ставить ксенон то нужно фару менять под одну лампочку потомушто отражатель не выдерживает и 25w начинает плавится!Я бы срадостью поставилбы только не могу найти подходящей фары!!
