+15 °С
Переглядів: 14761816
14.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Цена конечно ломовая,почти в два раза дороже чем хондовские оригинальные подшипники.
14.04.2016 р. відповів для ratibor
Зато качественные!
14.04.2016 р.
у меня как не одно так другое... Ребята подскажите нормальный аккумулятор на лидку!!! то до этого знакомому брали какойто китайский так он долго не пожил... сейчас предлагают EXIDE ну и цена там не ахти просто) ну и 3-х амперный ) мне кажется минимум 4 нужно брать)) Dynavolt все 13 -14 года выпуска.... тоесть на складе лежат и не известно какой пришлют и будет там заряд 02_sad
Амортизатор от сотки уже приобрел,так как на переделку нужно отправить и время и средства, то покамись за просто так почти приобрел подходящий на лидку аморт... фото от сотки
Змінено: 14.04.2016 р., Bigbekc
14.04.2016 р.
Горе у меня-накрылись лампы ледовские(дополнительные)-2 шт.Гореть,то горят,но когда движок работает-моргают и гаснут.Сегодня мой друг-электрик смотрел,разобрал,думал драйвер посмотреть,но он залит.А накрылись они из-за мелочи-отвалился наполовину контакт в желтенькой такой пипочке возле аккумулятора(предохранитель где лежит).Вот у меня и коротило,и сзаводкой скутера и лампочки повредили эти перепады напряжения.Андрей мне по моему года 3-4 назад давал ссылку на них.Зашел-а они временно распроданы.Печаль 23_ireful3 Андрей,может найдешь мне их где то в другом месте?
http://www.dx.com/ru/p/mr16-4w-480-lumen-6200k-white-4-cree-xpe-q2-led-light-bulb-12-v-72210#.Vw99AOafeF8
Змінено: 14.04.2016 р., Chado
14.04.2016 р. відповів для Bigbekc
Подсказываю-от компьютерного УПСа на 4А.Можешь бу,а лучше новый купи.
14.04.2016 р.
Движок новый на Леад 90 никому не нужен?Не пойму только чьего он производства...
http://prom.ua/p234042852-dvigatel-honda-lead.html
14.04.2016 р. відповів для Chado
от УПСа я знаю ну мне не подходит так как его нужно в бардачке крепить а это мне не нужно... мне нужно чтоб в родной отсек поставить! 01_smile
Это Китайские движки и тут уже их обсуждали!!!
Ой,проблема.У тебя 90тик?Ставишь его не вдоль,а поперек.Стоит как родной.Могу сфоткать-посмотришь.
14.04.2016 р.
Вот такие нашел-мощнее,температура есть всякая и по размерам одинаковые+- 2мм
http://www.dx.com/ru/p/mr16-9w-cob-led-bulb-spotlight-lamp-warm-white-light-3000k-810lm-brown-white-ac-dc-12v-420467#.Vw9_HeafeF8НО почему дешевле на 100 грн.-не пойму
покажите фот о как у Вас установлен и какой? 01_smile
Замерь штангелем толщину прута амортизатора, интересно же, в чём разница, на вид по фото вроде толще прут самой пружины.
14.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Толщина 8мм, а сам аморт 56мм ....
14.04.2016 р. відповів для stakan
ну хрен с ним с тем стартером...  сниму..разберу.... а если это проводка спереди....... мля  опять пластик снимать!!!!!! из хорошего... перепаял клемы на  аккумуляторы.....
поставил новый предохранитель...вернее  корпус  резиновый с колпачком....
Смени по ходу уплотнительное кольцо, в электро обогатителе. 83_clapping
У меня стоит от УПСа на 5 Амп/ч. Встает на место штатного, но только боком, что для самого аккумулятора не критично. Лючек в аккумуляторный отсек закрывается и пыль в унитаз не попадает.
Что-то ты напутал с курсом. SKF - пара 725 грн., это примерно 28 $ за пару. А оригинальный Хондовский подшипник в самом дешовом месте (У Алексея) стоит 20 $ - за один, тоесть 40 $, по сегодняшнему курсу это больше 1000 грн.
Если брать на Экзисте, то за пару просят 1302 грн.
Слава Украине! Героям Слава!
14.04.2016 р. відповів для gafka8888
На импексе посмотри сколько они стоят.http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=91005-GW0013
15.04.2016 р. відповів для ratibor
549 руб. русских+доставка+вес а это половина цены.Так что очень дорого.SKF дешевле и качество то же
Цена ломовая?Получается дешевле чем на импексе
15.04.2016 р. відповів для Bigbekc
Сверху у меня клин стоит,чтобы вверх не скакал.Это я на скорую руку сделал-зато надежно
