+15 °С
Переглядів: 14761727
10.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Тоже на воздух грешу, но прокачать подавая низом не получилось, нет приблуд.
Низом тоже не нравится способ,хоть он вроде проще.Я прокачиваю верхом.Качаю ручку и зажимаю и держу,стравливаю снизу.И даже не обязательно ждать и качать пока начнёт сопротивляться,просто качать и стравливать.Пусть покажется в холостую и ручка не отвердеет,но так раз до 10 и начнёт потихоньку и всё получится.Главное терпение и не проззявить уровень жидкости.Хотя кому я говорю,ты и сам в курсе
10.04.2016 р. відповів для Andy_e
Понимаешь в в чём прикол, с тех тормозов что плохо работают, я ниразу не сливал жидкость, только менял, а вот на 90стом получилось так что жидкость вытекла вся, не помню подробностей, стоял на ремонте и толи закрутить забыл толь шайбу под шланг, короче пришёл утром, система пуста, вытекло, и тем не менее прокачав всё работает  18_good а вот с полтиником не пойму, и пробег то у него тогда меньше десятки был, новый почитай..  Кстати у нас сливной штуцер находится не в очень удачном месте, и если в супорте есть воздух то вытрясти не просто.
 ПС.. Стоит без шкабатуры уж несколько дней, а глюк с искрой так и не пришёл пала, сёдня провода с катушки и разьёмов на комут тянул плоскогубцами что есть мочи, думал если надрыв жилы то потянется на изоляции, всё сидит крепко искра есть.. 02_sad а глюка нет, полтергейт цобака..  седло поставлю выеду опять припрётся, зубоскалить.
10.04.2016 р.
Я понял никому не интересна разборка маслонасоса...
10.04.2016 р.
Забыл сказать что сегодня ко всему,уже на финише заменил защёлку в унитазе на ту что Артур прислал.С первого захлопа как отлягло.Всё идеально,с первого полтыка на сидение нормально захлопывает 39_heat Как приятно!А то уже аж стыдняк иногда возле магаза сидухой тарабанить по 100500 раз да еще с опаской что если дёрнут за нее вверх и она сможет открыться.А это шлем в подарок.
Заметил что выработка в местах где я обводил не критичная,и по идее не должно так себя вести.Зато заметил перекос самой пластины основной в районе где ответная часть сидушки входит.Пока отнёс в коробку,потом может достану сфоткать
10.04.2016 р. відповів для Chado
Интересно, давай.
Особенно внутренности интересуют.
У меня лежит 90-й. Работает отлично. Но пропускает немного масло через ось заслонки.
Думаю вскрыть, покурочить.
Твоё пособие пригодится.
Приехал только в пятницу в одиннадцать ночи, сегодня только дочитал пропущенное, и уже интересно видео изготовления
Дома как всегда, в привычной обстановке, хлопоты и любимая "Лидка" под любимым местом.
Олег....   главное что умеешь ФОТОГРАФИРОВАТЬ!!!!!!! в отличии от меня.. 03_biggrin
фотки давай!!!!!!! будем смотреть!!!!!!!1
Замки то оказывается разные, на защёлке, ту что ответную скобу держит, есть маленькая проточка, я сразу было подумал что это выработка, но потом понял, у меня сиденья по разному закрываются, одно почти под своим весом, второе с проточкой, нужно самому сесть а то и прыгнуть что б захлопнуть, возможно были жалобы на самопроизвольное закрытие и сделали проточку, что бы сложней было закрыть и небыло случайного закрытия....  А так ключь повернул, чуток прижал, закрылось  немного не привычно..
10.04.2016 р. відповів для stakan
у меня и видео и фото,завтра посмотрите-надо обработать
Добавлю в постинг по сотке.
По поводу ремня Bando, я сейчас такой донашиваю, покупал давно BANDO 721*18, попробовал его на двадцатую Лиду-длинный, потом продал Антохе, он поставил на девяностик, потом я откупил у него тот девяностик вместе с ремнём.Ремень для девяностика широковат, старт туповатым был, но потом подтёрся и всё ок. Антон на нём сезон откатал,я больше сезона, потом поменял на ДЕЙКО.На днях проверил, дейко стёрся до  16, 5 , нашел в загашнике BANDO , у него 17 мм ширины, сезон думаю докатаю.
11.04.2016 р. відповів для Vervet
сколько кртически ширина должна быть-16мм?У меня Gates 3 сезона ходит-в одном месте 17.1,в другом 17.5.Это нормально?
11.04.2016 р.
Подскажите данный цилиндр оригинал ? понял что все рекомендуют поршень vland.
и такой вопрос на будущее где можно расточить цилиндр? 01_smile
mayor видалений
11.04.2016 р. відповів для Bigbekc
Подскажите данный цилиндр оригинал ? ...
Да, оригинал. А где шпильки под глушитель? обычно их ни кто не выкручивает...
Вот фото оригинальных цилиндров для HF05:
11.04.2016 р. відповів для Chado
Олег, на девяностик ширина ремня 17, 5 норма , предельная 16, 5
По идее ремень обязан равномерно изнашиваться
Змінено: 11.04.2016 р., Vervet
если в  киеве то ВМС... по моему они работают с новой почтой....  найди в инете телефон...позвони все узнай...
точат хорошо.... я  там постоянно делаю....и авто(по работе.) и  на свои скутеры...
11.04.2016 р. відповів для Anton1999
У меня сейчас на ремонте тоже цигнус 125,но только не такой как у тебя,а древний 88 года,такой странный что капец,как собрал оказывается что оно еще и прет похлеще мого Лида.......
Ну так объём у цигнуса больше, вот и летит быстрее!
