+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14687310
26.03.2016 р. відповів для ratibor
Форум московского скутер клуба был создан не для ремонта,а для вербовки лохов для покупок на мегазипе по завышенным ценам оригинальных запчастей.Именно по этой причине там очень мало информации по ремонту.
08_lol Есть там конечно люди,которые ремонтируют и делают интересные проэкты..Но в основном все какие-то неадекваты,ругаются вечно..Меня там поразил один чувак,ник не буду называть..Но я попросил отсканировать книжку по леадам AF-20 90 и 48/100 Так вот он ответил мне так:
Неужели 170 рублей жалко?... это жлобство какое-то))) у меня нет ни времени, ни желания сидеть у сканера и заниматься этим мерзким делом. это чей-то труд и его нужно оплатить, не коммунизм
В общем жлоб
Пока Рома Монстерпак не выложил ее,так и небыло ее у нас на форуме.
Вот такие дела.
Змінено: 26.03.2016 р., Andy_e
я очень давно зарегистрирован на  московском форуме....
раз в несколько месяцев захожу  посмотреть да почитать....
те пользователи которые  сталкиваются с ремонтом   не могут  найти   тех.поддержки среди форумчан...   в основном  продажи и болтовня....
 зачастую   там дают ссылку  на нашу тему...и   лидаводы россии ищут здесь  нужную информацию...  некоторые ( как ты) регистрируются и вливаются в коллектив лидаводов....
 как по мне   здесь  помогают всем   .... словом...делом... подскажут...расскажут.... научат....
когда то был  болгарин....он  очень долго читал тему...  но никогда не писал в теме.... может оодно  сообщение у него было...  03_biggrin  если ничего не спрашивал... значит все понял....
Змінено: 26.03.2016 р., stakan
26.03.2016 р.
Видел сородича нашего, стоял у торговца мототеч, пребывая в раздумье, но мы еще не познакомились, я в это время крутил поршень мототеч и сравнивал его с СМР и оригиналом, на что торговец косил на меня злобным взглядом кое как строя на гримасе улыбку, - ЗАШЕБИСЬ, повторял он, не нарадуешься, отходит 15000.  Я в это время надел на поршень палец и приставил к оригинальному, присмотрелся, вроде вровень, вот только достигнуто это снятием фаски с угла в верхушке поршня, отливка внутри у мототеч почти как у оригинала, к тому-же он легче СМР по ощущению, имея очень грубые ямки под конусные кольца.  И все бы это нечего, если бы не одно но: - Он ржавеет, алюминий, что за, он в черных коррозийных пятнышках там где попала влага, в другом магазине смотрел МСУ и продавец парирует - "на ржавчину не смотри, это от рук осталась" - в голове прокрутилось, коррозия алюминия на старых трубках (может кто помнит диаметром 15 - 20 мм.), белая, белиньким порошочком, на проблемных участках, НО не ЧЕРНОЙ РЖАВЧИНОЙ
И, тут он ко мне подходит, я как рас возле ларечка мототеч:
Он - вижу в технике немного разбираешься,
Я -  для своих нужд
Он - ну тогда посмотри на мой коленвал от АФ48, и на от АФ34, который мне хотят продать
Я - они не совместимы.
Он - та знаю, уже поставили, специалисты, ехал по городу от вибраций чуть не конусом
Я - улыбаясь, а со старым то что?
Он - да вот, и протягивает мне оригинальный коленвал, попутно рассказывая как ему перепресовали шатун
И тогда я заметил что на посадочном для подшипника по всем диаметру огромные раковины, как от тепловых прихватов, все равно как ишак с плугом пробуравил землю оставив только полосу с горбочками. Несколько минут я крутил эту скульптуру у себя в руках, обмениваясь предположениями от чего это могло случится, и сошлись на физике,  что - "энергия всегда движется по пути меньшего сопротивления"
Что это по вашему может быть, и что посоветуете?
Змінено: 26.03.2016 р., inhaus84
26.03.2016 р. відповів для stakan
А некоторые просто любят оспаривать Аксиомы - утверждения не требующие доказательств.
26.03.2016 р.
раковины на коленвале похожие на эти
26.03.2016 р.
Какой диаметр поршня первого ремонта?
26.03.2016 р. відповів для inhaus84
Для дио 34 и леад 48
40,25мм
Сток,не точенный 40мм
26.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Вовик,пока это мотор стоит в гараже.Нам для статистики нужен замер расстояния между осями коленвала и редуктора.Короче оси переднего и заднего вариатора.И номер мотора
Расстояние  между центрами цапфы коленвала и первичным валом редуктора  233 мм ( возможно +/- 1 мм ) . Маркировка картера GW 2/3 , номер на крышке редуктора не пишу так как крышка менялась . Мотор с скутера без выключателя света , крышка вариаторов с лючком .
Ребята.а проблемно найти бу половинку картера(со стороны заводной ножки) на 90тик?С прокладкой,можно без прокладки.Андрей,продают,наверное,на разборках.У меня скутер по 2 категории(Андрей,помоему выкладывал четыре категории)101......Вова(лидавоха)может у тебя завалялось?
26.03.2016 р.
Из-за чего образуются на коленвале раковины на месте посадки подшипника?
Обычно,посадка коренного подшипника на цапфу вала-с натягом,а если на ней какие либо повреждения-значит обойма проворачивалась на  цапфе,и соответственно могли получиться задиры.Если бы было фото именно той цапфы,а так 06_question .Могу так же предположить-что если вал перепрессовывали,то там могла быть прослабленная цапфа,и ее пытались восстановить разными колхозными методами,типа кернения,или чирканья сваркой...
Обычное разрушение подшипников.
Вопрос из-за чего они разрушаются.
Тут уже причин несколько.
Раковин на новом коленвале в местах посадки подшипников не бывает даже на самом дешевом . Если есть раковины на бу коленвале значит места посадки подшипников были прослаблены их восстанавливали сваркой , а потом проточкой . Это единственное что я могу предположить , раковин на коленвале вообще обычно не бывает если сами ничего не химичили .
Поршни мототеч  это натуральный китайский кал , даже в руки его не стоит брать  03_biggrin  Более менее поршни See( но не все ),  SPI ,  MSU .
26.03.2016 р. відповів для Chado
Половуинку картера можно найти , но цена будет не малая за ту в которой редуктор не выл . В категориях не понимаю , что там за четыре категории для меня лес дремучий да и не нужно это . Так как можно взять две разных половинки , собрать мотор и все будет работать нормально . У меня мотор к примеру собран из двух разных половинок с разных годов выпуска и проблем нет . У меня лежит одна половинка но вопрос : зачем она тебе , что с твоей ?
26.03.2016 р. відповів для Andy_e
Спасибо за замеры.Мне вот еще непонятно почему в каталоге не написано какая крышка вариатора ставилась на последние выпуски.
Так то их типо всего три для 90стика.Разница допустим двух из них это наличие лючка.А третья тогда 06_question Может размерами?
Я считаю что это не особо важно знать виды крышек , так как любая крышка с девяностика станет на любой мотор с девяностика !  С лючком или без , вообще не понимаю суть этого лючка , откручивал его один раз только когда крышку красил .  А третий вид крышки может отличатся от остальных только одним каким то отливом который  просто влияет на внешний вид да и такой мелкий что его можно заметить только при сравнении с другой крышкой ! Размеры у всех всеравно будут одинаковые , по крайней мере еще не было такого что б крышка не подошла .
27.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Вова,у меня в принципе все нормально,но у меня когда то один болт(где то посредине) обломался-высверлили обломок,рассверлили под М8.В принципе держится нормально,но кто его знает.Думал нормальную половинку найду.Еще подскажите про фиксатор резьбы-есть такая фирма MANNOL-у нее есть 2 вида фиксаторов резьб-временная и навечно.Никто не слышал?Я когда буду менять пятку на маслонасосе,то надо будет как то хорошо болты закрутить намертво(были заклепки)
27.03.2016 р.
Привет сектанты.))Вчера закончилась страховка,позвонил агент и залепил 250 грн,в том году делал за 180,что то так подешевело....Кто то делал в этом году,шо по чем?
weterOK
27.03.2016 р. відповів для weterOK
Привіт! Так і є.  Київ - 400 грн. Київська область - 230грн.
Позвонил своему страховщику..В том году мне обошлось в 160 грн..Но там косяк вышел он не тот год скутера вписал и вышло ошибочно дороже.
Сейчас говорит цена 161 но готов мне со скидкой сделать за 140 и даже за 130.Говорит весной будет дорожать. У меня страхование до середины июня и можно делать заранее за месяц.В общем если что сказал позвонит чтобы я успел до подорожания сделать.
Змінено: 27.03.2016 р., Andy_e
27.03.2016 р.
В общем понял,цены растут...видимо страховка тоже привязана к доллару.)))Будем делать,никуда не денешся.Спасибо.
weterOK
Я позавчера сделал страховку на 1 год в "ПРОВИДНА"-101 грн
