+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14570808
11.03.2016 р. відповів для Chado
Андрюха, вот есть такой АКБ, как ты говорил Аккумулятор с дисплеем контроля . Может кому кстати на начало сезона. А вообще, удобно- аккум своё отработает, так ещё и вольтметр останется.
А кто мне подскажет,может Андрей.Мне посоветовали переделать подачу тока на мой акб(7А упсовский).Что и как переделывать-не сказали.АКБ от УПС типа может угробить всю электрику в скуте.У меня кстати пошли проблемы по электрике(я писал выше).
Может кто то сталкивался с этим?Андрей(Ande_y)-у тебя тоже ведь от УПС аккум стоит,по моему.
У меня и сейчас стоит упсовый 7А аккум,и никаких проблем
Я чёто наверное пропустил, какие проблемы у тебя по электрике?
11.03.2016 р. відповів для Andy_e
Задние у меня вообще ни разу не пищали.Вообще они у меня ватные какие то.
Андрюха вот о чем и базар, что если ставишь китайские, то никакого писка, но и тормозов тоже, поставил Ferodo - тормоза отличные, но писк позорный. Вот думаю что оригинал должны и тормозить хорошо и не пищать. По крайней мере я на это надеюсь.
Цена на Ferodo сейчас - 235 грн., оригиналные по каталогу (06450-178-932) - 281 грн.
Слава Украине! Героям Слава!
11.03.2016 р. відповів для gafka8888
Так тут и думать нечего.Оригинал и точка..Если не подделка какая то
11.03.2016 р. відповів для Vervet
Проблема такя-езжу дня 4,потом,бац,завести не могу.Надо снимать свечку,на массу ее кидать,пару раз кикнуть,и порядок.И это опять на дня 3-4.А потом фары дополнительные ледовские начали моргать,теперь одна вообще погасла.Что интересно,как только глушу двигатель-загораются нормально и светят ярко.А они подключены напрямую к АКБ
Вроде бы как не подделка, на Экзисте стоят 309 грн с доставкой.
Олег, попробуй отключить дополнительные фары, и остальные приблубы, которые ты навешал на электрику.Оставь только штатное, и так покатайся недельку, если глюков не будет, значит можно по одной приблуде подключать и кататься по неделе.
Фишка в том, что светодиодные лампы на скутере могут мешать нормальной работе электрики.Если  к примеру поставить в задний стоп светодиодные лампы, с брелка уже скут не завести, релюшки щёлкают, но не заводится.
11.03.2016 р.
После больницы поехал на почту,приехали посылки.Забрал от Коляна железяки и приехала подбитая крышка вариатора в сборе для второго мотора (собираю недостающие детали) Брал,в принципе ради механизма, полумесяц с шестерней.На основном моторе у меня один зуб сломался.Теперь у меня две крышки и надо собрать из них одно путёвое.Как снять этот фиксатор поворотной маленькой лапки? Надо переставить его на другую ножку.У одной две глубоких полосы а у второй тоже царапин нехило.Нужен ли аргон для тех двух царапин или просто шпатлёвка? У той крышки где белым Honda написано сама надпись в конце пострадала.Скутер поймал раскол картера на яме при езде вдвоём со скоростью под 80.Это болезнь сотки,примеры я показывал.Чуваки сильно не пострадали.
Да,Юра,ты прав.У меня сзади стопари ледовские стоят и с брелка не заводится.Попробую отключить и покататься.Насчет WD-40-мне знающие электрики сказали,что этой обычной вэдэшкой лучше контакты на коммутаторе не чистить,а купить профессиональную.Вот я и думаю.
Помоему нужно нажать верхнюю шайбу,и вытащить стопорное кольцо.Но как ты это будеш делать-я не знаю,поскольку там пружина конкретная стоит...КАк тебе съемник? 17_wink
Змінено: 11.03.2016 р., KOLIAN
11.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Съёмник клёвый,без вопросов 18_good Спасибо! Ну и Крапиве за идею.Шайбочек ты мне напилил.Я же могу и на лазере их нарезать,надо было сказать размеры вместе с лапами бы отправил.Понятно,что для токаря такая шайба как плюнуть,но это время.Лазер ее вырезает за пару сек.
По лапке,заглянул.Да есть там типа стопорного кольца.Да,гемор со снятием.Тут может две струбцины по бокам..Надо думать.Или в тисках через наставку на эту шайбу давить.Главное чтобы на шлицах вал был надет чтобы не сломать сдавливанием место,где болт вкручивается и стягивает по шлицам ножку к валу
Бери смело не подделка.Я себе такие покупал два года назад.100% оригинал.
Олег, не нужно чистить контакты коммутатора, не лезь туда, не мешай технике работать.А вот в переключателях. если барахлить начинает, вдешка помогает на некоторое время, но лучше всё же разобрать, почистить и смазать нормальной смазкой
11.03.2016 р. відповів для ratibor
ну и на сколько км пробега их хватает?
Что бы понять на сколько км их хватает надо их полностью износить.А я всего пока на них проехал 3 тысячи .Ещё очень важно как часто вы используете передний тормоз совместно с задним.Допустим я практически всегда пользуюсь только задним тормозом,по причине того что передние оригинальные колодки в три раза дороже задних,и передние колодки сложнее устанавливать.Вообще не люблю гидравлические тормоза из за их конструктивной сложности и вынужденной меры замены тормозной жидкости.
Я всегда торможу оттормаживаюсь двумя сразу, уже и не думаю, на автомате это происходит.
Кроме всего этого, на износ колодок влияет погода , местность.К примеру у нас пески, и если я весной и осенью катаюсь на рыбалку, коп, за грибами, то колодки убиваются на много быстрее.Осенью я за два месяцу передние сточил однажды.
11.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо за отзыв! 01_smile
Значит буду брать. Надеюсь будут хорошие тормоза (после притирки)  и никакого позорного писка 01_smile
Не знаю даже как отреагировать на эти слова...При таком подходе-проще вообще пешком ходить...
