Удобная программа:
Таким как ты, с навикепидированным опытом доказывать что либо смысла не вижу, ты всё знаешь, луче всех, и даже что у явы поршень прогорел, хотя это не так, поршня обгорели по бокам и сплюнули кольца, и то что смесь не правильна, ну как же, ты лично проверил... И про регламент картингиста, который хочет выиграть.
Ты влез в наш с Антоном разговор, я лично считаю что в мотор собранный молотком из очень бюджетных запчастей лить дорогую синтетику не самое правильное решение, лучше эти деньги вложить в хорошие запчасти. Про 250 гр... насмешил.. чего мало то так, добавь ещё чуток и получишь самовоспламенение бензина.
ПС речь шла про масла, и просили мы авиационное масло, а не бензин.
Змінено: 14.11.2015 р., ZASEKAN
Большое спасибо,просвятили.Стесняюсь спросить - а " ХХ обычно тоже плохой", как расшифровать ?
Холостой ход или холостые:-)
Заметил что на горячую стал плохо заводится,киком раз 5-6 нужно дергать,иногда даже ручку газа на половину выкручиваю что бы завестись.
Но такая беда только на горячую,на холодну без проблем заводится.
Не волнуйся.Я,как новичок,естественно,ищу свой песочник.Поэтому и лезу везде со своими пасочками.Думаю,Я тут не надолго,потерпи,и будете дальше писать друг друг галиматью.
На счёт"Навикепидированного опыта",спасибо,поржал с утра.
Дети говорят,что Я двоешник в использовании этого ресурса,оказалось нет.
Дети внуков привезут,обязательно им твой пост покажу.
А если серьёзно,то никакой википедии-всё из головы,и личного опыта.
А что за авиционное масло? МС20 что-ли? Так и у паровозников оно было.Проще за паровозом бегать,чем за самолётом.
я начинаю влазить в лиду...если меня что то начинает раздражать.......
мне не напряжно дернуть киком утром... не лезу с ремонтом....
вот если кикать надо часто....и все равно плохо заводиться ...тогда уже начинаю что то делать.....
Когда лепестковый плохо держит то холостой не устойчив либо вообще на малых глохнет, и его надо накручивать что бы хоть как то работал.
Просто это почти аксиома поэтому я так и написал
Спасибо большое ,буду заниматься.
Без подгазовки горячий вроде как у всех просто не заведешь
Холостые на горячем моторе настраивал?
Змінено: 14.11.2015 р., Andy_e
За 200грн хороших запчастей не купишь)
Хорошо отцентрованный коленвала даже после сборки молотком будет долго ходить....
Я тебя не осуждаю, у каждого свой подход и фин возможности, но согласись, масло за 160-180 гр, и совковые подшипники, коленвал с китай шатуном и собранный почти на коленке
ну от такого масла хуже не будет однозначно, но вот смысл... той же полусиньки более чем достаточно. А хадо кстати на моём полтинике не прижилось, воняет спасу нет, на 90 остатки вылил, так на нём не воняло, возможно что из за разной степени сжатия по разному горит, пёс его знает. Я когда ещё на карпатах ездил тоже так коленвал ремонтировал
молоток и клапан от кировца, но в те годы купить не где было, да и не за что, лихие 90стые.
Клапан, в Вашем случае,не причём.
Что,правда?Да еще окропленный кровью...вообще сносу не будет.
Коля, ведь это технология ВУДУ!
Нет не настраиваю,замечаю такую тенденцию - что при разной температуре окружающей среды не много меняются обороты холостого хода.
У меня тоже самое.Это так реагирует клапан в фильтрбоксе скорее всего,во всяком случае это мое предположение.Похолодало,подкрутил холостые,потеплело-подкрутил на место.Вроде так....У меня еще не так холодно и пока не трогал.
Змінено: 15.11.2015 р., Andy_e
Привет всем. У меня тоже снова началась морока с карбюратором. Плохо заводится,что холодный,что гарячий. И мотор где трубка перелива после езды в потеках.Это что карб снова переливать начал?
weterOK
таки да.... не держит запорная игла... слишком большой уровень в поплавковой камере. *подвисает* поплавок... не работает перепускной клапан в топливном насосе ( подпружиненный шарик )....
с ув. стакан...
для проверки можно использовать прозрачный шланг..
http://nika-fizika.narod.ru/1002_727.htm
Змінено: 15.11.2015 р., stakan
наши лиды (как и все двухтактные) реагируют на температуру и влажность окружающей среды....
перенастрой карб...только на хорошо прогретом двигателе...
с ув. стакан...
