+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354771
25.10.2015 р. відповів для TuristR
TuristR:"подшипник для коленвала 2т мопеда с воздушным охлаждением это специальный продукт!!!"
Не согласен.Обоснуй. 01_smile
25.10.2015 р. відповів для ratibor
Если бы у меня накрылась поршневая ,то я бы купил на WEBIKE JAPAN поршневую японскую KN-KIKAKU.Там есть на 90 и 100 кубов.90 кубов стоит 4 572 рубля,её номер LD02.100 кубов стоит 6 627 рублей,-её номер LD01.http://www.kn926.com/top.html,http://japan.webike.net/products/1959479.html,http://japan.webike.net/products/1959549.html.
Как ты определил,что это для 90 тика?Там даже картинки нет.А если не подойдет?
Змінено: 25.10.2015 р., Chado
25.10.2015 р.
Вот недавно разбирал датчик топлива, второй раз обламываются эти усы, и оба раза при заправке.
Может от резкого удара бензой по поплавку ламается? 06_question
25.10.2015 р.
ВСЕ. Завел. УРАААА 15_badgrin
Банальная проблема, в суете не снял вставку с выхлопного конца цылиндра... ну, такую заглушку, чтобы срань разная не попала 24_bomb
Пришлось магнето и вариатор снимать, проверять на течь сальники, и промащенные половинки герметеком.
Прокалахкал его на холостых, пять, десять, пятнадцать, тридцать минут с перерывами от пять до пятнадцати, течет только кольцо из под выхлопной трубы, которое мея и спасло, так как из него выпрыскивались пары смеси.
Змінено: 25.10.2015 р., inhaus84
25.10.2015 р. відповів для inhaus84
Пришлось магнето и вариатор снимать проверять на течь сальники, и промащенные половинки герметеком,
Прокалахкал его на холостых, пять, десять, пятнадцать, тридцать минут с перерывами от пять до пятнадцати, течет только кольцо из под выхлопной трубы, которое мея и спасло так ка из него выпрыскивались пары смеси.
Поздравляю 20_drinks .Теперь уже и с закрытыми глазами причину сможешь найти.
Затыкал хоть не кукурузным кочаном? 04_blush  03_biggrin .
будем живы-не помрем
25.10.2015 р. відповів для aleksey16620
Нет, пробкой из под вина, обрезаной чуть больше чем на пополам и заточенной остриём. Повезло что выход выхлопного окна цылиндра овальный, и пропускал пари через плохую прокладку глушака, фото (прокладки и затычки) скину после замены
26.10.2015 р. відповів для Vervet
У меня уже 2-ой китайский поплавок стоит и еще запасной новый лежит.2 сезона,тьфу-тьфу-тьфу-работает
26.10.2015 р. відповів для inhaus84
Поздравляю!!!!  18_good Главное су-а не спешить при сборе и проверке. а-то можно выхлопную с рулём перепутать!  01_smile
26.10.2015 р. відповів для Chado
Я ставлю родной поплавок, только плату с усасами китайскую
 Тоже так думаю. Обычно заправляюсь в канистру, и дома уже спокойно в бак, а тут пару раз в пустой бак на заправке вдул и датчик сразу стал барахлить.... Один заправщик посоветовал не нажимать курок пистолета до конца, чутку, что бы не было такой струи..     да поздно.
Знакомая картина!Усики стираются постепенно,И если даже аккуратно заправлять-то прослужат чуть дольше,может на пару месяцев...Так что от этого никуда а деться...Я примерно раз в пару сезанов меняю датчик-проблема та же,и еще бывает по проводам начинает пропускать бензин,в таком случае заливаю там что есть под рукой-либо полиэфиркой,либо холодной сваркой.И тогда бензин больше не сочится,и датчик работает до износа усиков.
26.10.2015 р.
На китайских усиках при замене нужно смотреть ихний прижим,так как пережатые усики быстро перетираются.
weterOK
26.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Дык  поменять не проблема, а вот розбирать , дык пол скута разобрать нужно, что бы к нему добраться.
Змінено: 26.10.2015 р., Vervet
26.10.2015 р. відповів для weterOK
а если прижим плохой будет, дык наверняка глючить будет датчик
Если нет люфта на оси-тогда работать будет как положено.Но со временем и там выработка появляется,и прогрессирует.В общем я тоже не любитель лишний раз разбирать пластик,но приходится...
Конечно будет,для этого и сделано несколько контактных ломелей(гребенка).А бензином думаю может сломать только почти перетертые контакты. Есть мысль сделать "вечную" 04_blush гребенку из пружинчастых контактов(серебряных) реле времен ссср.
weterOK
Тогда и потенциометр тоже, его перетирает усиками.. Я как то пробовал, напаять усики, отполировал но всё равно протёрло.
26.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
С потенциометром намного сложнее...хотя можно сделать регулируемую гребенку,и смещать от выработки по высоте.
weterOK
Честно-на мой взгляд,ну совсем это неоправданно-что то химичить с датчиком!Проще и дешевле купить раз в пару лет новый.Сейчас конечно же в меня полетят тапки,типа:китайские не расчитаны под наш бак,неправильно показывают,и пр...Ну так показания датчика-сугубо приблизительны,и например я заправляюсь каждые 100км(это гарантия-что бензин в дороге не кончится),И датчик работает,и я на него посматриваю,но не забываю заправляться.
у меня тоже накрылся.... пару штук нашел у себя...еще   Артур  привезет на неделе...буду посмотреть  что поставить.... но это работа  на зиму.... у меня накрылся   когда ехали на слет....   вернее  работал... но стрелка поднималась очень медленно... да и то когда   тормозну  раз десять  специально....
