Удобная программа:
Юра, да все там просто. Пусть Коля подправит, если я где то ошибся
Ты фото придневном свете сделай, а то это очень мутное.
То, что ничего сложного-я понимаю, но должно быть всё чётко, точно и красиво, что бы человек мог скачать чертёж и не стыдно было токарю его отдать.
Змінено: 17.09.2015 р., Vervet
Здорово получилось. Я чем склеивал между собой? Родной коврик не из резины. И я не разглядел, из чего ты сделал клипсы ? Насечек я так понимаю делал болгарской?
Клеил на резиновый обувной клей и зажимал в тисах между брусков. Клипсы точил бормашинкой из куска резины (отбойник с машины), и рисунок нарезал тоже бормашинкой.
Сделал
Сделал
спасибо.
Осталось Коляну подтвердить правильность размеров и выложу на первые страницы темы
Сделал
спасибо.
Мой вариант эскиза на переходник.Забыл намалевать еще шайбу-которыя ставятся с наружной стороны
Dxdxh) 30х10.2х3мм.Это шайбы для страховки-в случае смещения двигателя.
Народ кто то слышал о таких покрышках unilli вся Одесса ими торгует говорят нормальна расходятся качественный китай
предложили взять 3,50*10 за 16 уе и 120*90*10 за 26 уе. надо на лиду взять и на гира на зад!
а вот нашёл на сайте только такие и цена ого! http://moto-zapchasti.com.ua/kamery-i-pokryshki/1324-pokryshka-13060-13-unilli-un-511.html
а в Херсоне 120 дели http://scooterhouse.com.ua/pokryshki/7350-12090-10-deli-tire-sc-101-tl.html
и 3,50*10 http://scooterhouse.com.ua/pokryshki/6548-3-50--10-deli-s-219-tl-bezkamerka.html
Змінено: 18.09.2015 р., arkadon
ну вот 50% работы выполнено. всё заводится всё работает. осталось восстановить половину пластика, поставить масло бак и покрасить! совсем чуть чуть
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195365/
и ЧЁ!
и ЧЁ!
а ни чё, у нас тема Лидоводов, а не гироводов, не нужно Лидовскую тема заваливать гировскими прибамбасами.
Для начала предупреждение, если ещё такое повторится-либо звезда слетит, либо в баньку отправишься.
Сделал
спасибо.
По фото 4 шайбы, так и должно быть, или двух достаточно?
Если я правильно понял вставка ставится широкой частью во внутрьи впресовывается наружу???
Коля а ничего что я поставил шайбы снаружи , а подшипник с стороны маятника....
Скоро а точнее завтра скину сравнение поршневой see с оригиналом,все размеры окон,их расположение,фотографии со всех ракурсов,и замер со всех сторон штангенциркулем,
все для добавления более точной характеристики о этой поршневой в шапку
Кстати, этой поршневой хватает сил поднять лиду на заднее,и у неё больше выпускное окно чем у родной
Покрасил вчера кришку варика и глушитель огнеупорной матовой краской на основе кремнийорганической эмали(кстати нашего производства) ,выглядит просто классно,только одно но,её надо прокалять при 200 градусов 15 минут ,завтра скину фотографии
see в какой упаковки и какая максималка на этой поршневой???
Так шайбы и надо с наружной стороны ставить,я так считаю.
И диаметр наружный шайб должен быть больше диаметра посадочного-чтоб в случае прослабления посадки подшипников мотор не ушел вбок,ну и собирать удобнее-когда шайбы снаружи.
