-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14547460
14.09.2015 р. відповів для KOLIAN
"Доработал поршень-просверлил отверстия Ф2мм и снял фаски на них."
Коля,а на японском поршне тоже сверлить надо?Жаль я тебе новый вландовский поршень не выслал,хотя "еще не вечер..." 01_smile
14.09.2015 р. відповів для Chado
Это по желанию...Лишняя так сказать перестраховка от прихватов...
Где именно сверлили? И фоточки пожалуйста по возможности  31_bigboss
14.09.2015 р. відповів для inhaus84
Да здеся... http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1558188/#1558188 так что бы в окна не попадали.
ПС. вот только тебе нафига на полтиник. Не надо...
Змінено: 14.09.2015 р., ZASEKAN
14.09.2015 р.
Чем заклеить переднее крыло  из ABS, так чтоб держало на мертво  27_dash
Паяльник, сетка + прямые руки. Бюджетно.
Стеклоткань, хорошая эпоксидка, зачистить хорошо, обратную сторону скотчем, что бы потёков небыло и не ёрзало. Про паяльник сетку сказали. выбирай. Главное качественно сделать, я например с эпоксидкой не сразу подружился.
есть отдельная тема  по ремонту пластика... думаю и на ютубе есть  тоже  достаточно видео.... выбери свой вариант... подготовься к нему.... и ремонтируй....  я пробовал и сеткой...и   стеклоткань со смолой...   можно комбинировать.... где удобней ...и где тебе покажется качественней....
 есть еще  и специальные клеи...дороговатые  ...но  тоже держат хорошо...
с ув. стакан...
Дихлорэтаном я клеял воздухозаборники на клюве-мертво держится...Так же использовал(в других местах но по этому же пластику)полиэфирку со стеклотканью.В отличие от эпоксидки-она застывает гараздо быстрее.
14.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я именно крыло делал на 2 скутерах - эпоксидка  и строительная лента серпянка или бинт! На Лиде вообще дыра была! С внутренней стороны все это наложил и наружу специально немного протекло!,потом все зашкурил с наружней стороны ,почти шпаклевать не надо было,ну а пластик где нагруженные  места с сеткой паяю.
14.09.2015 р. відповів для bonals
Сеткой не пробовал, не скажу, стеклоткань очень прочная штука, главное зачистить пластик что бы приклеилось, с обратной, лицевой стороны приклеиваю скотч, так удобнее, держится кучи пластик при работе. При удачном раскладе на окрашенной стороне видно только полоску разлома.   Хотя честно сказать скуты мои выглядят слегка непрезентабельно, у меня приоритет не внешний вид,  а что бы ничего не гремело и всё работало, а внешний вид, ну по мере сил, чистые но не крашены.
с внутренней стороны паяешь обычным паяльником что бы не протекал клеящий состав, затем строительным степлером скрепляешь короткими скобами, скобы утапливаеш в пластик паяльником, затем стеклоткань + полиэфирная смола novol, после обработать наждачной бумагой, затем грунтовать красить, довольно бюджетный вариант, пол Питера с такими бамперами ездит и не жалуется 01_smile)
Змінено: 14.09.2015 р., FILDMITRY
Я неспеша и вдумчиво,,посадил коренные подшипники в половинки картера(молотком забил на холодную,как обычно).
Коля зря ты молотком, я вот кирпичом на холодную забиваю, кирпичом забивать более правильно 08_lol
14.09.2015 р.
На тот же девяностый мотор сегодня начал делать крышку бендикса.Что получается-на фото.Втулка покупная,дабы при случае можно было заменить.Родная крышка в печальном состоянии,и зазор по посадочному в картере был больше миллиметра!Замерял посадочное в картере,и согласно его  сделал наружный диаметр.Теперь самое геморное-как то сделать те два усика для фиксации...Мысли есть,завтра буду пробовать...
он сори какие дыры а завтра фото выложу как я эти дыры запаял при помощи сетки металлической и похожего пластика. пропаивал с внутренней стороны а потом вырезал кусочки и впаивал их и снова сеткой (только не в два слоя) и с наружной стороны тоже сетку впаивал потом зачистка и шпаклёвка как новенькое будет. кстати весь китаец так так поял когда восстанавливал. и недавно крылом ударился и всё тоже сделали мне мастера надо было на утро свежий мопед за 2 часа (пайка шпаклёвка грунт)
Коля, не стоит оно того, усики восстанавливать, обмажь  по прилеганию к картеру дешовым герметиком и достаточно... я полтяху купил с усиками и к 5 т обломало оба, там главное что бы крышка не крутилась и её не грызло шестерней. Болячка это, лидовская.   Кто то даже делал засверл сквозь картер в упор болтиком в крышку, ездит нормально. Свои обе посадил на силикон.
14.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Володя а 56 сиешные подшипники не ставил, как они ходят.Собираюсь своё движек колоть и сейчас в раздумии  нтн или SEE. 06_question
В SEE кажись на один шар меньше, что не есть хорошо. 21_umnik
Серёга это не болячка Лиды, это кривые руки.
Я не восстанавливаю,я делаю новую крышку с ноля.Поэтому хочу сделать и усики.А при установке-дополнительно и на герметик посажу.
14.09.2015 р.
Чёт у меня на заднем колесе, левую сторону резины жрать начало.
В чём может быть проблема??? 06_question
Я уже второй сезон докатываю, прошлой весной как перекидывал раму, почистил фильтр,карб,так больше туда и не лазил, блин, даже масло в редукторе не менял66_pardon
