Удобная программа:
Я думаю имеет Я когда приобрел Honda Лид смотрел на первый пост думал что вес роликов у меня не тот. Я искал 11 грамм.. но как оказывается сейчас вес роликов должен быть 8,5 гр. Хотя до сих пор езжу на роликах 10 с половиной грамма.
Мы про то что с завода ставят, про стандарт, а не про побажання.
Ясно,напевно мало хто катає на заводських роликах,яка приблизно вага 100Ліди?
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
оригинальный японский поршень на Lead 90 (фото в 3-х проекциях +ТТХ) на японском сайте
1. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0430X--GW3-020.php
2. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0310X--GC8-000.php
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/porshnevaja-japonija-na-honda-lead90-cabina90-joker90-36314707.html
Змінено: 13.09.2015 р., FILDMITRY
знаем такого продавца.... Аркадия.......
Я вот глянул по быстрячку-поршня номинал.А где найти цилиндр,оригинльный,да еще без выработки?
Коля там 8 ремонтных размеров, вот здесь : http://www.tkrj.co.jp/product/m-piston-kit.html#h теперь еще разобраться бы с иероглифами что бы сделать заказ
) Попробую завтра связаться с парнями во Владике, но у них ценник 50 уе. без доставки
Аркадий любит купить что нибудь ненужное... что бы потом продать.... что то не нужное.... увлекся что то он скутерами...
думаю это не он разбирал... но возможно под его чутким руководством.....
Змінено: 13.09.2015 р., stakan
Так я взял недавно японский поршень в комплекте в 3 раза дешевле.Или это разные вещи?
Собираю сегодня мотор HF05 клиенту,неспеша и вдумчиво.Коленвал-Вланд,подшипники SEE(52х20х12),поршень Вланд(+1мм).Итак-несколько наблюдений,впечатлений,и пр...Коленвал с виду-качественно сделан,замечаний у меня не вызвал.Процесс сборки думаю рассказывать не стоит,и так все знают
.А вот например-ставите ли вы на девяностика прокладку между картерами?Я неспеша и вдумчиво,,посадил коренные подшипники в половинки картера(молотком забил на холодную,как обычно).Затем померял размер на каждом картере от плоскости разъема до подшипника и сложил два этих размера.Затем померял ширину коленвала.Оказалось,что ширина коленвала на 0.4мм меньше,чем расстояние между подшипниками в картерах.Из этого сделал закономерный вывод-что прокладка там и даром не нужна,и собрал картера на герметик.Снял напряжение с подшипников(увалил молотком по цапфам),коленвал вращается очень легко,и биения не наблюдается на цапфах.Коленвал под своим весом возвращается на место.Доработал поршень-просверлил отверстия Ф2мм и снял фаски на них.Отверстия расположены как раз на перемычках между окнами(это если по цилиндру смотреть),и как раз в тех местах-где обычно вижу следы прихватов.
Что новенькое Коля!а зачем эти отверстия Ф2мм ????
Это не новенькое,это хорошо забытое старенькое...Если логически подумать-то что делают эти отверстия?При движении поршня вниз,через них давит небольшое количество смеси в места-подверженные прихватам...
Оказалось,что ширина коленвала на 0.4мм меньше,чем расстояние между подшипниками в картерах.Из этого сделал закономерный вывод-что прокладка там и даром не нужна,и собрал картера на герметик..
Возможно ты и прав..А может и нет..Два года назад взял AF-20 в Одессе в ооочень хорошем, практически идеальном, состоянии, двигатель вообще практически новый и не разбиравшийся ни там ни здесь,(фиксатор резьбы, состояние узлов). Так вот между картерами и под цилиндром стоит черная
поронитовая прокладка 0,4-0,5 мм посаженая на очень тонкий какой-то прозрачный практически незаметный резиновый клей. Прокладка 1000% заводская т.к имеет монтажные элементы. Таких прокладок в продаже не встречал вообще. Вот такие дела. (фото прокладки между картерами к сожалению нет)
Змінено: 14.09.2015 р., FILDMITRY
мой мотор родной . с прокладкой был.... я его не колол... так и ушел с черной лидой.... тот двигатель который сейчас у меня... не кололся до меня... я разбирал первый... прокладка стояла.... я и поставил прокладку... чем жопанцы думали когда отказались от прокладок на более поздних моделях и что изменили...я не высчитывал.. да ты и знаешь что я не люблю этим заниматься...для этого есть ты у меня и сергей анатльевич.
