13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14525631
20.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Антон--слайдеры у нас по 10 гривен.
Я себе взял усиленные Коsо в Харькове за 40.подходят на стандартный вариатор и спину.
Коля--а чем они отличаются ,эти усиленные от простых?Только материалом или и формой?
20.08.2009 р. відповів для PSY
Читал мануал по лиде и наткнулся на такую инфу см. картинку.
Может это и есть разгадкой о прихватах?
на двадцатую Лиду ведь тоже ставили с меткой  и без таковой--но такими прихватами,как на девяностике,двадцатая не страдает.
Мне кажется прихватами страдают только девяностые Лиды первых годов выпуска.Вот если бы была возможность взять два девяностика,разных годов выпуска,и поковырять их--тогда возможно были  бы найдены отличия в конструкции и причины прихватов.Мы ведь уже знаем,что в карбах стоят разные главные жиклёры--но могут ведь быть и разные коммутаторы,или угол зажигания другой. 06_question
Змінено: 20.08.2009 р., Vervet
Misha74
20.08.2009 р. відповів для Misha74
подскажите пжалуйста маркировку ирзмеры ремня а то сдаёться мне у меня стоит не тот или китайский ( остался от др хазяина) когда поездишь минут 30 с места очень плохо трогаеться в горку даже не заедит а наберёшь 20-25 кмч так всё норммально.
пост прошёл мимо 02_sad
Будь внимательней!смотри пост Тов. Стакана выше на этой странице!
20.08.2009 р. відповів для C_korpion
Ну вы ж разбирали с Юрой поршневую,и кольцо вроде там залегшее было.От чего?На поршне прихват был?Но судя по твоим словам,у тебя перегревов нет.Пускай ездит,не нужно лишний раз туда лазить.По слайдерам-те что я купил они более массивные,и по высоте больше.Вечером попробую фото скинуть.
aLl
20.08.2009 р.
про вариатор
2000 км назад был поставлен вариатор от дио, купленый у бегемотов примерно за 48 грн.
выдвинулась втулка милиметров на 5, вследствие чего пропала тяга (у знакомого такой-же вариатор, после аналогичной неисправности съело 2 ремня...)
до дома доехал...
состояние рабочей поверхности отличное...
далее: втулка благополучно определена молотком на место, предварительно сделаны 3 небольшие, в треть толщины втулки, фаски. в местах фасок уже установленная втулка закреплена керном (удары в тело варика). ждем испытаний...
Змінено: 20.08.2009 р., aLl
20.08.2009 р.
Какое то невезение Нет в продаже спортвариаторов .попросил одноклассника который ездил в Белую Церковь по делам что бы там зашел в магазин.. НЕТ и там.. из-за нечего делать сделал колхозный тюннинг. укоротил втулку на 2 мм и подложил шайбу 2мм к шестерне стартера. не обратил внимание на наружный диаметр шайбы(болван!!!) слабилась гайка вариатора в следствии чего неподвижная щека начала люфтить. итог : разорван новый ремень.  поставил шайбу нужного диаметра зажал вроде все в норме максималка устраивает только туповат в разгоне. ремень стоит мой Бандо который стоял и при покупке скута прошел 6000 км.
Вот поэтому я хочу купить все себе а не только вариатор.на неподвижной щеке есть незначительный износ,но после того как открутилась гайка  ее немного потерло в районе шестерни кика. Киевляне подскажите  где купить...!!!
20.08.2009 р. відповів для stakan
в одессе
20.08.2009 р. відповів для TelO
Можно  и в Одессе. Купи я деньги вышлю.Скажи только сколько... бюджетик расчитать  надо.Нпиши в  личку что бы не флудить..
Змінено: 20.08.2009 р., stakan
21.08.2009 р.
Привет всем!!
Наконец-то добрался до компьютера. Прислали мне японцы ремень  41_dance2 наконец-то (фотки прилагаются). Кажись месяц слали, а может и больше, точно не помню.
Игорь (Igvas). Не знаю стоит-ли ложить его на сайт? А может пусть люди видят как выглядит настоящий и-и-п-понский ремень в упаковке?  18_good
sanyanovik
21.08.2009 р. відповів для ByLead
И сколько сие чудо стоит? Думаю что с десяток китайских можно было купить...у богатых свои причуды)))) 18_good
21.08.2009 р.
А теперь вопрос знатокам!!! 01_smile
Прислал мне Женя (ТelO) варик (Благодарность ему великая!!! 20_drinks ) в сборе  со спиной и роликами. Вари стал как родной.  Едет Лида с Жениным вариком великолепно, аж шуба заворачивается. 56_yahoo  Динамика --отлично. Довольно шустрый и равномерный разгон. Без провалов!!!  41_dance2 Максималка не изменилась.
Отличается он от родного профилем постелей роликов, профилем спины и САМОЕ ГЛАВНОЕ -- НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ!!!
Диаметр варика меньше родного на 6 мм (87 против 93).
При снятой крышке видно, что ремень выходит выше варика примерно на 3-4 мм. на родном не доходит до верха примерно на такое-же расстояние.
Так вот собственно и вопрос. Стоит ли доводить этот(маленький) варик (Допустим путем завтуливания) до размеров большого или не стоит? 43_help
Работа его я думаю не изменится, только наверху ремень будет всей плоскостью прилегать. Ну правда есть еще соблазн провтулить его по всей длине и увеличить длину постелей роликов, но это пока проекты.
Заранее благодарен за ответ. 01_smile
sanyanovik
Я уже это описывыл,стоит.По мимо завтуливания,стенки убираются и выкат дальше. Прибавка в скорости и уменьшение расхода топлива..если на одной скорости.
21.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Этот ремень обошелся мне 44$. (Цена в японии + пересылка+таможня).
По нашим ценам за эти деньги можно купить почти три китайских MotoTech (15-16$ за шт), которых хватает на 700-1000км. (проверено лично). Сколько пройдет этот ремень? Я думаю 5000км. легко.
Вывод. Как говорил кто-то из великих "Я не настолько богат, что-бы покупать дешевые вещи!"
Я не прав?
sanyanovik
У нас китайский ремень 6 уё...это 7,3 ремня,лично у меня китайский сезон отхаживал без проблемм,единственный минус труха с него сыпется быстрей)))
Саша. Может я что не так объяснил....
Есть ли смысл втулить только наружную часть ( рабочую) по которой ремень ходит? Про твой  метод я знаю. Ты удлинял постели на 1-2 мм. Тут немного другая история. Если втулить по всей длине, то уже во втулке нужно будет пропиливать продолжение постелей, что довольно сложно. Постель тут можно удлинить на 6 мм.!!! Ссделать это можно конечно. Да еще и спины не хватит( ролик может заклинить вверху или выскочить вообще. Придется спину увеличивать. Наваривать пластинки что-ли какие???
Тут. весь смысл вопроса в том, что если меня устраивает как скут едет, не будет ли хуже если ремень наверху будет только половиной работать?
Извини, если что не так сказал.
""У нас китайский ремень 6 уё...это 7,3 ремня""
Наши-бы зарплаты, да к вашим ценам.... Эх... 20_drinks
Змінено: 21.08.2009 р., ByLead
sanyanovik
Да,одно на одно выходит. 99_yes
Самый дешевы китайски видел за 40 гривен..это 5 у.е. после обрыва на большой скрости(заднее пошло на юз сзади миксеры ехали с бетоном) у меня  наверное развивается  фобия 03_biggrin  03_biggrin ремнебоязнь..
sanyanovik
21.08.2009 р. відповів для stakan
Я видел и Дайтоновский разорванный в клочья...китайские канеш дерьмо,но 44 уё...и месяц ждать 34_wacko2
