0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14522079
20.08.2015 р.
третий день полёт нормальный вландовский поршень и расточка цилиндра, как говорил Уважаемый KOLIAN 0,05 дали о себе знать в положительную сторону не одного прихвата уже даю местами просратся под  50. километраж не смотрел дождь льёть!
сменил сегодня главный жиклёр, взял рем комплект в магазине сделали отверстие на 0,09мм от стокового 0,083мм (шото я нолях теряюсь) пока сильной разницы не ощютил.
обнаружил что задний амортизатор потёк снял на ремонт ежу на китайце БУ шлак полный  27_dash  вот такой же эффект.
описание по фото, (можно в шапку вдруг по калению пригодится)тахометр подключается к проводу идущему на коммутатор (сине - белый)
20.08.2015 р. відповів для krakadet
коленвал на Аф 48
Из теории копроэкономики слышал, что японцы последние присоединились к веяниям времени, т.к. плохо знали английский язык.
Теперь мы знаем, когда японцы выучили английский язык.
Это 98-й год. когда они решили сделать точную копию вала 34-ки, но с такой неслабой засадой.
Так что, парни, вывод я для себя сделал.
В личное пользование только япошка и только старше 98-го года.
20.08.2015 р. відповів для arkadon
Ну и где мое пиво? 06_question Нужно было делать тепловой как ты  и собирался-0.5мм,тогда бы точно ни одного прихвата,да что там прихвата-ни одной вспышки бы в цилиндре не было бы! 31_bigboss
20.08.2015 р. відповів для KOLIAN
ой ну подумаешь при написании в 0 ошибся написал не 0,05 а 0,5 может я про пиво тогда думал!
20.08.2015 р. відповів для aboznov
Нижнюю часть нужно ВЫКРУЧИВАТЬ из верхней. 03_biggrin
Посмотри,не забит ли случайно жиклер обогатителя в крышке поплавковой камеры.
Повыкручивал полностью, и по закручивал до упора, результат один 02_sad
Разберу завтра карб, продую жиклер что-ли ...
20.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Саша, название поршневой напиши
А где его взять название то? Там на цилиндре ни одного опознавательного знака нет.
По внешнему виду один в один SEE. Ехало средне, после 70 км/ч тупо-тупо, но разгоняется до 80.
У меня в загашнике ещё какая то китаячья покарябанная поршня лежит в коробке CMR. Надписи есть завтра гляну.
По памяти могу соврать типа chan ma 89 cm3.
Без названия  добавить на первые страницы темы не могу, а то, что китай дерьмо, и так понятно
20.08.2015 р.
народ альтернатива может с другой модели леада ли ещё чего маятнику на AF-48 есть или нет????? ато резинка прохудилась надо менять! или может что посоветуете запрессовать тудЫ?
20.08.2015 р. відповів для akuma78
Подшипники 32х20х10, аналог наш 201, но закрытый с одной стороны. Я ставил закрытый с двух сторон, просто вскрывал и напихивал смазки в него, это не существенно. Японячая маркировка 6201DU.
Фоток не делал ибо был со старым телефоном, который только звонить умеет.
Вроде всё. А , если чего - сальник NOK 20Х32Х5.
Шото ты лидоводов в оману вводишь,размеры подшипника, сальника  правильно написал, а то по старой инфе в переднее колесо подшип  12 х 32 х 10
Кстате, 201 подшип-Наружный диаметр: 32 мм
Внутренний диаметр: 12 мм
Толщина: 10 мм
Змінено: 20.08.2015 р., Vervet
20.08.2015 р. відповів для Vervet
размеры подшипника правильно написал, а то по старой инфе в переднее колесо подшип  12 х 32 х 10 06_question
Я написал, как в каталоге у продавца увидел))) Хотя с этим размером перепутать сложно будет 08_lol  Как его не крути. Ну хотя, если глазами своими не видел подшипника, то мож и получится другой купить)
Пы.Сы. Пардон - моя вина и описка, таки да 32Х12Х10....просто с цифирками у меня в последнее время плохо - сильно много работы - эти цифирки на чертежах уже во всех глазах.Сейчас исправлю в начальном своем посте
Змінено: 20.08.2015 р., akuma78
а как же вот это, 201 подшип-Наружный диаметр: 32 мм
Толщина: 10 мм
Ты хочешь сказать, что вал переднего колеса 2 см??
Юр, уже исправил. Мой недосмотр. Всё думал как бы не забыть размер сальника записать, чтоб не забыть, вот эти "20" и в голове отложились. Бывает. Особенно поздно вечером.
20.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Фото я это помню, даже сохранил. Видно не очень, продублируй размер прописью... 04_blush
Мужики, я от вас потихоньку офигеваю, от вашей лени.Один ищет какой подшип в колесе стоит, второй просит размер продублировать, а слабо зайти на первые страницы темы и в описании девяностика есть размер подшипа переднего колеса.
Для кого собирается инфа на первых страницах? 06_question
коленвал на Аф 48
Моложе 98 года это уже не чистокровные япошки. С Японии производство перенесли , Хонды в Индия, чёто в Турцию и ещё куда то.
Змінено: 21.08.2015 р., Vervet
Как ты определил что прохудилась, как вёл скут в движении ?
21.08.2015 р. відповів для Vervet
болтается когда руками двигашь и вибрация из за этого саленблока в длиной трубе которая к раме крепится!
Старше 98 года это уже не чистокровные япошки. С Японии производство перенесли , Хонды в Индия, чёто в Турцию и ещё куда то.
Юра, ты хотел написать моложе 98 г.в. Или позже выпущенные.
Ямаха та точно переехала на рубеже веков в Тайвань и далее.
Хонду сейчас много моделей делают в Тайланде.
21.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Ты прав, моложе.
48-е и сотки в Индии делали
Ну сальник тогда тоже не может иметь внутренний 20, а должен быть по идее 32Х12Х5.
Как это не может иметь внутренний диаметр 20?А распорная втулка ведь имеется-со внутренним 12 и наружным 20мм?
21.08.2015 р.
Привет всем. 01_smile Чет моя лида по утрам и вечером (когда долго постоит)стала плохо заводится. Крутишь стартером она как бы хочет, но не может 03_biggrin  киком тоже самое.Потом неуверенно начинает схвативать,розгазовал-прогазовал, и все четко весь день с полтыка заводится  01_smile Поршневая в норме,фильтра(все) обслужены, на топливо стоят 2 штуки. Карб через сливное отверстие продувал (с открученной на весь газ ручкой, компрессором).Вот и не пойму че случилось, карбюратор сам по себе с ничего мозк парит,  06_question или...ума не хватает  03_biggrin
weterOK
21.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, я замерами не занимался и подшипники не менял,переднее колесо в начале прошлого сезона снимал, и втулке распорной не придал внимания.
Тем более я не утверждал, а логически поразмыслив написал -по идее 03_biggrin
