Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 14572040
15.06.2015 р. відповів для maks_yola
Не квадратики, кругляшки кстати 01_smile
Недавно клеил колодки на Такт-16. Один в один с твоим косяком. При этом у меня ещё скутер ехал на холостом ходу.
Резиночка одна эта действительно разбухла от попадавшего на неё бензина, колодка одна не возвращалась на место.
Я её маленько подточил, возвращаться стала легко.
А результат то нулевой. Скутер как ехал на ХХ, так и едет.
А вот замена пружинок сцепления помогла. Скутер с места стал ураган, а не тупой валенок, как до того.
Змінено: 15.06.2015 р., Dinosaur
15.06.2015 р. відповів для mayor
Произведена небольшая "реставрация" лепесткового клапана (присутствовали внушительные зазоры, после слёта- замена на новый жапонский).
если нормально отреставрировал-нет смысла менять
А что со сцеплением не так было?
Граждане здравствуйте !
 Ну вроде начала кататься моя мопедка. Попробовал сточить на 1 мм шестеренку за которую бендикс цепляется, чтобы поглубже ремень сел. Ну в статике все выглядит красиво. Ремень почти лежит на втулке спереди, а сзади в самом высоком положении на шкиве. А по факту получилась фигня какая-то. Чуть газ открываешь , ремень моментально приподнимается на вариаторе, то есть разницы в динамике я не почувствовал, а на максимальный диаметр спереди ремень не выходит, хотя на снятом вариаторе если полностью щеки сдвинуть, ремень ложиться по самому верху. Что-то не дает в общем ему сжаться до конца. Ну и в итоге не едет толком мопедка. Поставил шайбочку, вернул все на места. В принципе меня все устраивает, разгоняется динамично, единственное просто видео на ютубе видел, как козлит лида или буксует с места, так же хотел сделать 01_smile
Ну дак вот. Проблемка такая еще. Когда стоишь на месте, или вывешиваешь колесо, оно крутится на холостых. Получается колодки как бы не сжимаются. А я ведь их недавно снимал, переклеивал фрикционные накладки, пружинки смотрел, они в порядке. А вот там еще есть как бы эээ...в колодках, посередине прорези под резиновые квадратики. Дак вот, я когда собирал сцепление, в эти квадратики с силой засовывал колодки. Тогда еще подумал, как они до конца то сами по себе во время работы ложатся ? Ну короче вникать не стал, и видимо зря 01_smile У вас колодки свободно на исходную позицию под действием пружинок возвращаются?
Подобная ерунда вылечилась только заменой пружиной сцепления. внешне то они нормальные, но уже подрастянулись, а проверить - никак. Поставил новые - перестало крутить на холостых.
Касаемо резинок на плате сцепления. На японячем сцеплении защелкиваются колодки туже, чем а китае. Но вот сейчас езжу на японском, с новыми пружинками - и вуаля, на холостых колесо не крутится. Так что 90% растянувшиеся пружинки сцепления. А вот на сколько брать оборотов.... Хм... Я пробовал на 1500 и на 1000 - остановился на 1000.
15.06.2015 р. відповів для akuma78
А эти пружинки чисто на Лид идут? Или они примерно все одинаковые?
Пружинки сцепления бывают скутерные.
А отличаются они размерами и жёсткостью(цветом).
15.06.2015 р. відповів для Chado
Я тоже без нее уже года 4 езжу,просто спросил 18_goodХотя когда первый раз снял ее,то смазки там много было.Может так и надо?Япошки ведь не дураки...
Если родной японский варик на девяностике с крышкой-то убирать крышку не нужно, ремень ведь всё равно выше жопы не прыгнет, на девяностике он примерно 5 мм не доходит до верха.Зато ролики дольше прослужат, варик меньше износится и ролики на холостом тарахтеть не будут.Да и ещё, под этой крышкой, на варике должно обязательно быть резиновое кольцо .
15.06.2015 р. відповів для weterOK
Крышка и смазка удлиняют жизнь  роликов вариатора... Япошки не дураки, но не без ошибок...В 90 стике плохой свет,обрывает уши крышки стартера, часто отказывает маслонасос... А мопедки наверно у нас близнецы 03_biggrin  20_drinks
На моём девяностике нормальный  стоковый свет, правда лампы стоят 25 А стенли, с японии пришли на полтиннике.
Уши не обрывало и маслонасос не отказывал
Хондовские)  Посмотри по магазинам - полно их, разноцветные. Синие - обычно на 1000 оборотов, желтые - на 1500, красные  - на 2000, но это не аксиома. Так часто встречается, но думаю, что цветовая маркировка могёт быть и другой.
Да,под действием пружин колодки должны возвращаться.А крутиться колесо может действительно из а этого,а так же из за малого зазора между колодками и колоколом-ты ж клеял накладки,потом что делал-протачивал?
Нет , ничего не протачивал, просто приклеил фрикционную полоску, по весу выровнял все (хотя там только одна и всего на 1 грамм отличалась от двух других) Ну зазор там точно есть миллиметра три, я ж барабан одевал, смотрел. А вот эти резиновые хрени ...мож разбухли они или че ... Не квадратики, кругляшки кстати 01_smile Научное название демпфер. Сточу их пожалуй по кругу чуток ...
Каким клеем пользовался при реставрации сцепы?
15.06.2015 р. відповів для Dinosaur
Здорова, парни.
Такой вопрос: кто-нибудь ставил ремень от 90-ка на 20-ю Лиду.
И какой эффект от этого?
Я пробовал, ставил банжо 721х18.Ремень провисает. бьёт по крышке, максималка чуть более 50 км в час.
16.06.2015 р. відповів для Vervet
Максималка у меня и 50 не выходило, а вот потёртостей на крышке снизу не нашёл. Только сверху в одном месте чуть-чуть на отливе крышки. Но фокус со снятием ремня такой у меня первый раз получился.
Даже без замера понял. что это за ремень.
Потом замерил - 730.
16.06.2015 р. відповів для Dinosaur
дык оно по верху и бьёт
16.06.2015 р.
Сергей пост свой удалил. Любит он это занятие.
А я решил благодаря ему перемерить ремень и шкивы. Ремень получился 720, вчера бечёвкой замерил, ошибся.
Передний шкив 88, задний 118. Разница в 30 мм, не мудрено, что ремень можно "через голову" снимать.
Да удалил, и удаляю посты не несущие полезной тех инфы, я написал его в час ночи ты в 2 прочитал, телеграмма как говорится доставлена и выброшена.    Ремень на полтинике стоит 700 и снимается через голову без проблем.
16.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
Подкинул нужный изношенный ремень за неимением нового.
Всё равно не нравится работа вариатора.
Колесо начинает крутиться только после того, как ремень поднимется выше середины переднего вариатора.
Кататься и разбирать времени не было.
Но тут явно что то не так.
PS: а как ты узнал, что я прочитал?
Змінено: 16.06.2015 р., Dinosaur
   А я экстрасенс  30_crazy  ну подумай, открываешь последнюю дату посещения человеком сайта и сопоставляешь время.... делов то..... ремень если длинее чем надо то конечно он будет поздно стартовать, так как для передачи тяги ему надо уцепится, а если он длинный то для зацепления нужно что бы шкивы сошлись а это уже выше по ведущим тарелкам. Тобто стартуешь с 2 или 3 передачи и переключает раньше чем надо, + дикий недоход ремня на заднем варе вниз, имеем низкую максималку. Это уже обсуждалось когда то, максимум что подходит трансмиссии 20тки это 705 мм, но у меня есть китачий ремень якобы 700, по факту 715, пока он был шире чем надо, скут плохо стартовал но быстро ехал, когда ремень обгрызло до нужной ширины, старт чуток улучшился но максималка села до 55.
У меня тоже картер в порядке,свет нормальный и маслонасос.тьфу-тьфу работает.Резинка под крышкой была,наверное обратно крышку поставлю когда ролики менять буду.А смазку какую и сколько ложить туда?
16.06.2015 р. відповів для Chado
Термостойкую. подходит смазка для ШРУС, ну или если уж совсем жировать то продаётся в тюбиках для скутов, но надо искать, заказывать. Я ШРУСевую ложу, ну конечно не так как япошная держится но если с умом намазать чуток, а не накласть битком, то нормально.  И кстати со смазкой скут лучше сохраняет ход, не так быстро сбрасывает и можно ровней ехать.
В моём варике ещё японская смазка .А вообще то продаётся специальная смазка для роликов варика.Она должна быть рассчитана на высокие температуры,быть вязкой и липкой.Я когда то давно покупал тюбик смазки от Малосси на бегемото.Но в сравнении с японской смчзкой, малосявая какая то жидковатая.Да и ещё эта смазка дороговатая.Думаю можно попробовать смазку для редукторов перфораторов, дрелей, по консистенции она похожа на вариаторную смазку ,держит температуру и стоит не дорого.
вот такую пока нашел.Япония
http://rotorua.com.ua/product/smazka-dlja-reduktora-65ml/Такая же но дороже почти в 2 раза http://servicetools.com.ua/smazka-dlya-reduktorov-makita-65ml
Змінено: 16.06.2015 р., Chado
