29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14512958
30.05.2015 р. відповів для arkadon
НЕ мучай ютуб, верю на слово, короткий ремень убивает максималку а в некоторых случаях может порватся и заклинить задний вариатор, нужен ремень в размер, или же, чуть длинее но только с оглядкой на опыт форумчан, кто ставил, как себя показал, так как у нас разные мопеды и я немогу дать точное заключение. В моём случае, например, длинее ремень прокатил
30.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
а в моём случае нет даже гавница чтоб сравнить. завтра поеду куплю что гавёное!
Да я знаю ZASEKAN у меня тоже висит один тнт написано 750*18 а там все 763 на 18 так он болтается трындец!
Менял вчера ещё тормозные колодки на переднем колесе. прокачивал тормоза сверху вниз.вчера качал прокачивал тормоза, сегодня с утра прокачивал тормоза, ну не закачиваться хоть ты ей *******. пока Андрею не позвонил он сказал закачивай вторым способом с низу в верх! ОоОоОо эврика 15 минут и жидкость в системе. Взял большой шприц трубку нужного размера одел на болт стравливания воздуха приоткрыл и давил на шприц параллельно выжимая и отпуская тормоз-полилась родимая как надо! Потом ещё немного прокачал  и ВуАлЯ тормоза как влитые зажимает 01_smile
Вот видос как и обещал!
Змінено: 30.05.2015 р., arkadon
30.05.2015 р.
капиталка прошла успешно....большое спасибо  Сергею Анатольевичу , Юре  ЕЗдоку, Коляну.... за проделанную работу..
с работы нормально доехал....  ...
 после сборки выявлена была трещина в колене глушителя( первый пуск много дыма)  ... заварю в понедельник...и  еще  немного надо доработать  амортизатор.....
30.05.2015 р. відповів для stakan
проздравляю с удачной капитал кой!
30.05.2015 р. відповів для Pilisos_33
нужен стартер на ЛИД 100 - подскажите адресок на УКРАИНЕ-спасибо
В Украине найти проблемно,только с разборки.Оригинальный номер 31210-KFH-008.Можешь попробовать из раши заказать
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/31210-kfh-008_honda_lead100_starter_293583822
30.05.2015 р. відповів для Andy_e
Забрал сегодня свой диск.Поставил,и немного проехался.Покуда колодки новые и новый диск-тормоза не ахти...На будущее-как я уже говорил по телефону:Посадочное делать с припуском под расточку,и крепежные отверстия не делать совсем.Посадочное мерять только по колесному диску-поскольку у меня получился зазор около миллиметра.
30.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Как говорится Не прошло и пол года 01_smile (а они прошли).Ну хоть так лёд тронулся.Смотрится зашибенно 18_good ,только я переживаю что начнёт ржаветь не рабочая поверхность.А пожелания к размеру мы конечно учтём.Ведь это прототипы так сказать,а ты первый лётчик-испытатель 03_biggrin
Зы.Ты что таки розовый фотик раздобыл? Фотки получше стали
Зы-2 не заметил что на последней фотке диск покрашен)
Змінено: 30.05.2015 р., Andy_e
ZASEKAN есть люди....спасибо.... извините что не тудой первый день замужем...за ссылку спасибо..ВЫ уж прощайте таких дурнив  как я...предлагают взять 100 лида в идеале но без стартера  - вот я и мечусь - мучаюсь ..спс
если цена хорошая, то можно покупать и без электростартера, а электростартер на сотку поспрашивай на Jpmoto
Андрей это ты что ли диск запили вал?
Было дело
30.05.2015 р. відповів для Levha
Вам бы после сборки не мешало бы проверить на герметичность. Закрыть впускной и выпускной каналы пластинами, в отверстие для свечи вставить переходник с манометром до пяти килограмм, и накачать давление 2 кг. Смотрите на манометр как падает давление, если давление падает быстро или медленно признак не герметичности и нужно его устранять. Хорошем показателем считается: давление в 2кг. должно держатся в течении 1го часа, небольшое падение давления на 200-300 +/- грамм нормально.
Ну а выявлять утечку можно двумя способами. 1: Окунуть двигатель в воду но не весь. 2:промазывать мыльным раствором и наблюдать пузырьки.
Если нет манометра тогда только мыло или ванна.
Как вариант...   17_wink
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1305881/#1305881
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
31.05.2015 р. відповів для Andy_e
Та не,не раздобыл,фото с моего телефона сделано 06_question .То я сначала примерял-ведь в связи с увеличеным диаметром диска суппорт сложно поставить,примерял,потом вырезал из бумаги типа шаблона,и с баллончика задул.Нужно было из картона вырезать шаблон,а то плохо и неаккуратно получилось,да еще и краска кончалась...В общем потом перекрашу.
31.05.2015 р. відповів для Grek112
Так это же стандартная процедура для 2х тактных двигателей. А оказывается в теме уже писали, пропустил... .
31.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Так можем шаблон из единички делать,исходя из программы.Нужную область чертежа выбрать и по ней округлиться
Вот любитель ты все усложнять,Андрюха!Я просто вчера сильно спешил,поэтому картон не нашел,а паранит пожалел переводить,поэтому так и получилось...Если краска не облезет в ближайшее время,то так и будет ездить... 04_blush А вообще то,можно влегкую покрыть например медью нерабочую поверхность...
Время изготовления шаблона из тонкого металла значительно выигрывает время и точность самодельного.Наоборот облегчение 01_smile
31.05.2015 р.
Всем привет. Совсем недавно перевернуло, и подрало 03_biggrin свежый ремень. Взял родной (он уже изрядно стерт на 16мм) на нем написано 23100-GW-0130. Замерил его, оказалась длина 704 мм. Подскажите какой ремень нужно покупать?
weterOK
31.05.2015 р. відповів для arkadon
Андрюх а диск из чего запилен с нержавейки или из обычного метала?
31.05.2015 р. відповів для weterOK
Если у тебя -90 то ремень там стоит -23100-GW3-013 и длинна у него 731  или 734 (не помню!) но не 704 это точно! У 50 ремень по моему  18*705.  Вывод сделай сам.
31.05.2015 р. відповів для bonals
Стоял 729*17.7 не ехал вообще максималка 70 км.ч, И когда ехал 70 его перевернуло. Лида 90.
weterOK
