+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14574709
24.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Многие ее просто не ставят
Наверно потому, что на японских поршнях они не ставятся с завода.
Есть и на японских поршнях этот расширитель,правда не на всех.Но я их не ставлю никогда.
24.05.2015 р. відповів для g-tank
решил не испытывать судьбу. заказал с Одессы японский.
     надеюсь, хоть не с JP MOTO заказал?????
24.05.2015 р. відповів для maks_yola
поршень ремонтный купил под расточку и тоже такое кольцо было в комплекте... не стал ставить, тоже интересно зачем оно нужно
24.05.2015 р.
Все заработало всем спасибо кто принимал участие в моей починке....
Есть ещё 2 проблемки небольшие:
1)Западает ручка газа, (КАК ИСПРАВИТЬ?)?
2) Руль немного сдвинут налево т.е. когда он едет прямо руль немного левее нужного положения?
Всем спасибо
ЖДУ ОТВЕТА!!!!
24.05.2015 р. відповів для streetvillian
Проверить и смазать тросс газа. Маслом, главную проверку в штанах, это там гда трос раздваивается, под седлом слева по раме.
Руль видимо после падения, выравнивать как на велике, фиксируешь колесо и силушкой рук выравниваешь руль, если у самого пупок треснет попроси кого то подюжей, главное не перестараться.
24.05.2015 р. відповів для olegsuzuki
Незнаю. Может и у них. Искал разборку через поисковик. А что. С ними что-то не в порядке?
   та мутная контора.   почитай на сайте есть тема про всякие хорошие и не очень интернет-магазины.
Вот значится. Хочу поделитя опытом переделки приборки. На ваш суд.
Сделал подсветку стрелки. В основе обыкновенная линейка. Пилим напильником до нужной формы.
Потом шкурим шлифуем шкурками от 1000-1500-2500. В финале просто по обыкновенной бумаге, я трал тетрадь в клеточку.
Втулку оси вынул со старой стрелки, чуть подогрев кончик паяльником.
Сразу надо было оговорить, что изначально я купил стрелки с подсветкой на "бегемоте" . но они оказались короткими. Посему использовал только светодиодный модуль
На фото покупная стрелка, варианты моих стрелок, втулка оси и удлинттель. Дело в том что втулка коротка и на неё я не придумал как приклеить стрелку. Попался пустой стержень от капилярки. Подошёл как надо.
По самой стрелке, в нете много вариантов как её  делать. Нюансы такие: -
-нижнюю поверхность стрелки делаем равномерно матовой,
-красим маркером, покрывает корректором,
-срез после оси должен быть под углом 40-30 градусов точно над свотодиодом
-чем длиннее стрелка, тем толще должен быть световод. В нашем случае над стрелкой в приболке большая накладка, которая не даёт сделать стрелку нужной высоты. Посему я закруглял только конец стрелки, дабы световой поток смог дойти до конца, закругления преломляется свет и он попадает на матовую сторону, покрытую корректором. На других приборах такой беды нет. Стрелки получаются отличными.
-обязательно от балансировать стрелку. Я брал кусочек припоя надевал на иглу стрелкув горизонтальной плоскости и подгонял по весу.
Колпачек на стрелке делал из колпачка маркера. Но его один человек сломал. Пришлось переделывать из магазинного.
Змінено: 25.05.2015 р., g-tank
Не надо рвать никакой пупок. Ослабляешь болт на хомуте, крепящем руль на траверсе. Поворачиваешь куда надо и затягиваешь. Там есть небольшой люфт по канавке. Если этого люфта не хватает, то сдёргиваешь руль и подтачиваешь канавку до нужного размера круглым напильником. Точить 10 секунд и руль принимает нужное положение.
А фото не? Как светится?
25.05.2015 р. відповів для Andy_e
Да, еще один важный момент стрелка составная из двух половинок, собственно световода и опорного столика с противовесом. Фото раздельно к сожалению нет. Так вот нашёл случайно клей циакрилановый на фото. Он не оставляет матовых следов. Что очень важно для световода. Купил с рук в электричке (Не реклама )
Также надо подобрать высоту посадки стрели, чтод не задевала болтики крепления подлжки и светодиода с низу, а с верху не цепляла накладку
Далее сама приборка.
Обклеил изнутри алюминиевой фольгой. Был кусочек цветной светодиодной ленты. Прикрепил по периметру.
Все провода подсветки и стрелок в один провод. На конце напаял от сгоревшей светодиодной лампы Т10  цоколь, залил силиконом.
Перенес лампу маса в свободную ячейку. Вырезал из крышки компакт диска стекло. Нарисовал маркером значек.
Ку как то так. К сожалению фото где включена подсветка не отражает действительность. Ни света ни четкости. Попробую переснять другим телефоном
25.05.2015 р. відповів для g-tank
Ну и значится переделал по воротники задние и передние под светодиоды.
Вырезал из остатков CDбокса стеклышко на подсветку номера. У меня его не было. Внутри фара была вся в песке.
для справки- оргстекло не пилится а процарапывается , я царапол кончиком ножа обратной стороной и остро затоценной отвёрткой. процаратывать можно не полностью - потом перелавамть. дальше напильником подправляем.
Светодиоды пришлось закрасить красным маркером. Потому как через фильтр, свет получается гламурно нежно розовым. А цветных светодиодов нужной яркости я не нашел
И стеклышко на панель под тормозную машинку
Вообщем как-то так.
25.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Опять 25! Ну нету ресурса у -90!!!!! Какой (хочу выругаться) ресурс? Он может быть у тебя(спеца) или пенсионера! Мотор на удачу -называется!
Какой спец или пенсионер эксплуатировал 90-к №3? У него хозяев было не вышепчешь сколько.
А пробег от 90 до 100 тыс. км. Это не ресурс?
Твоей Ямахе и снился такой пробег. 62_sarcastic  (а не фига даже хотеть выругаться).
Не знаю сколько ямаха проедет 06_question  но она ЕДЕТ и вообще не ломается! Спорить не будем 03_biggrin  но вот ты что хочешь сказать,что  с такими пробегами с моторами не чего не делали?(ну расходники не в счет конечно!).Не знаю но мне кажется ,что на этой модели ЦПГ -можно расходником считать 01_smile
У меня стояло на родном, и дальше на все замены оставлял, это типа маслоемного, хотя зачем он незнаю
25.05.2015 р.
Lead`оводы, выручайте. Нужна обгонная муфта стартера Honda Lead 100 JF-06 в любом состоянии. Можно одна только муфта, без роликов, без звезды с подшипником. С предложениями пожалуйста в ЛС. В эту тему захожу не часто. (мало времени)
Truth MOTO fan.
Фото Ромы Монстерпака
Размеры коленвала AF-48
Надо бы перерисовать размеры на более читаемые
подскажи эти два размера, а то у тебя они вообще не читаемы
25.05.2015 р. відповів для vyselok
Это не маслосъёмное, это расширительное кольцо. И с завода они не ставятся по простой причине, что заводские кольца  1.2 мм. и расширительное кольцо тупо не выполняет своей функции на таком размере.
С завода ставятся на Honda Dio 2T 49cc. Точно встречал на заводских поршнях Dio 27, Dio 35.
Truth MOTO fan.
25.05.2015 р.
Привет. Мужики два вопроса 1 можно ли ставить прокладку под головку еще раз, или только новую. И 2 на кольцах есть цифры их ставить вверх но мне кажется что на тонком кольце цифры на плоском а на втором на проточке, или у меня глаз кривой. Ответьте до обеда завтра, потом иду ставить.
Расширительное кольцо ставить или нет можно определить по канавке в поршне для нижнего кольца . Обычно на дешевых поршнях канавка под нижнее кольцо такой же глубины как под верхнее и по этому на них это кольцо ставить не нужно . Ставят расширительное кольцо на те поршни у которых канавка проточена под него немного глубже чем под верхнее . Поршни с проточкой под расширительное кольцо встречал только фирмы VLAND из тех что у нас продаются . На Вландовские поршни ставлю это кольцо проблем нет , на других более дешевых поршнях увеличивается вероятность прихвата , да и сами поршни с плохого сплава так что лучше не рисковать .
