Удобная программа:
вот что мне удалось найти на просторах интеренета! И это всё под заказ!
Ремень 750 * 18,0 AF48 китай 80 грн
Ремень 750 * 18,0 AF48 "OEM BELT" 130 грн
Ремень 750 * 18,0 AF48 "TNT" 80 грн
Ремень 752 * 18,0 AF48 "POWERLINK" 170 грн
но опять же не фак что эти все ремни будут содержать именно 750 размер!
Змінено: 04.05.2015 р., arkadon
Из этого всего только Powerlink еще на ремень похож.Что такое ремень за 80 грн ты сам можешь понять.На 100-200 метров
Полностью соледарен с твоим мнением!
Если брать,то качеством не ниже Поверлинка.
вот твой ремень родной! Дорого еще доставка -один его не выгодно заказывать,но зато он и походит!
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=23100gcs003
Не намного дороже!
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=23100GCS003&hd=F62DD09F5675A74BFF2D8CDCC19AB187
Змінено: 04.05.2015 р., bonals
Продолжаю обсуждение щеки вариатора AF-48.На примере Аркадоновой лиды замеры вот такие.Щека я так понял у него от дио,так как варик от дио и втулка и коленвал тоже дио.А теперь момент,который мне не понятен.Судя по размерам Валеры,это 119 по наружке.Щека,диаметром 114 может не входить в зацеление с бендиксом так как зубья не достанут 5 мм.Но почему тогда у Аркадона всё отлично достаёт?
Выскажу предположение.Ты вроде раньше писал,что смотрел по каталогу,и там указано что щеки одинаковы на каких то моделях Дио и 48?В таком случае,возможно отличие по годам выпуска 48й,и соответственно могут стоять разные щеки.По поводу зацепления с бендиксом-не может шестерня на бендиксе иметь другое количество зубьев,например на 1 зуб больше,соответственно и диаметр ее будет больше?
У 48 только одна щека была на всех трёх выпусках.Бендиксы у дио и 48 полностью совпадают по номерам
Андрей,а ну ка посмотри если возможно и не трудно,те же позиции на Хонду ТОПИК.Там вроде тоже вариатор и щека Побольше стоят чем на Дио....
У Топика бендикс тот же что на Дио и 48 а вот щека другая,своя. 22102-GBC-000
Не намного дороже!
ну судя по ценам один стоит 1,300 руб второй 1,500 руб а это в переводе на грн 310-360 притом что тот 570 грни без доставки по европе!
Андрей видел какой у меня сейчас ремень стоит не фонтан. но я на нём пробегал уже около 1,500 км. а брал я его за 70 грн. я с вами со всеми спорить не буду, просто дайте ремень на 750 по адекватной цене. (не ну это я не вам дать прошу
я так образно!) а за такие деньги если ремни покупать, так я б лучше тогда космолёт себе купил а ЛИДУ!
СУ. Аркадон!
я могу и такой заказать тоже тоже вариант
http://www.motovland.com.ua/product/remen-continental-18%2A750/3103
Она больше в диаметре? Если да,и бендиксы одинаковы,то межцентровое разное: коленвал/бендикс.Так тогда получается что картера на 48 тоже могут отличаться,раз щеки разные бывают?Грек не мог ведь неправильно померять?
Или мог?
Грек мог правильно померить,но вдруг у него щека не родная просто? Картера у 48 не менялись
А как же быть тогда с разными размерами щеки,и бендиксом?
