Удобная программа:
Что интересно Вермут писал что на 90-стике ездил на варике от сотки.По сути,диаметры там по-моему одинаковы,как и щеки только на одной шлицы.Ролики другие это да..Вот нам с вариком этим не свезло.Хрен ролики найдёшь и замену достойную.
да не в скорости вся проблема...проблема в температуре...
катайся не сильно быстро ...и периодически останавливайся ...только скутер не глуши...пусть работает на холостых...
а вот со стопорными кольцами------- я бы рекомендовал удалять *усики*... уже не один лидавод поплатился поршневой...
а АРТУР ВАЙПЕР ВИНД.... кроме поршневой и двумя половинками картера...
с ув. стакан...
с ув. стакан...
я когда разобрал старый поршень усики были на месте и не чего с ними не случилось поэтому так и поставил как было. завтра сфотаю старые сами выгляните!
с ув. ArKaDoN....
Уважаемые знатоки ответьте на пару вопросов пожалуйста. Чем можно убрать скрип пружины заднего амортизатора? Как должен работать передний амортизатор: как в автомобиле или там стоит только одна пружина без гидравлики?
передние как в авто.
скрипит возможно подножка во втулках или отбойник
Продолжаем
ЧТО ГДЕ КОГДА внимание ответ. По скрипу заднего, надо знать что конкретно скрипит, если у тебя усиленные то может тереть по фильтр боксу, если штатный то возможно шток сухой, сними Ф. бокс и капни на шток трансмиссионного масла, ну можно и другого но по опыту трансмиссионка самая долгоиграющая, ну или сайлент блоки пищат, но про такое ещё не слышал. Теперь про передние. Если амы родные то гидравлика там есть но она односторонняя, гасит только в одном направлении. Очень рекомендую на родных амортизаторах растянуть пружины см на 2, это уменьшит пробой, китайские передние долго не ходят и дорогу не держат. Растягивал я вот этим, http://www.moto.com.ua/postphoto/1471931_1.jpg
главное синхрон, что бы пружину не перекосило. И да, там Толик Стакан наводку тебе дал где ещё может скрипеть, может у тебя и не амортизатор вовсе.
Змінено: 29.04.2015 р., ZASEKAN
Как уже написал наш уважаемый форумчанин Стакан, задний амортизатор врятли может скрипеть, а вот вероятность того, что скрипит центральная подножка на втулках - 99%.
Скрипят амортизаторы - проверено.
Мне еще ни разу не попадались Лиды, где скрипит именно задний амортизатор, а вот Лиды где скрипит центральная подножка на втулках - как минимум 4 штуки во Львове, которые мне известны, хотя их владельцы были свято уверены, что скрипит именно задний амортизатор.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 29.04.2015 р., gafka8888
По моему на сжатие, точно не помню. Разбери посмотри. Разбирать вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1403181/#1403181 гидравлика там чуть чуть смягчает.
ПС. капни на шарнир Ц. подставки масла, только не на гайку а на раму, что бы стекло куда нужно, будешь знать оно скрипит или нет.
А когда в них должна срабатывать гидравлика: на сжатии или на растяжении?
Как на большинстве амортизаторов:на возврате гидравлика должна срабатывать.
на м0ей лиде передние были в00бще газ0нап0лненные.... так чт0 масла там и не был0....
раб0тать д0лжны вниз легк0... на вверх шт0к с усилием..... вечер0м скину ф0тку какие я реклмендую купить....в р0ссии 0ни есть в пр0даже.... в0 всяк0м случае в инете я видел....
с ув. стакан...
Змінено: 29.04.2015 р., stakan
А что-в газонаполненных разве масла не должно быть совсем?
Или это тонкий еврейский юмор?
есть...н0 0чень мал0.... и если вытекл0 еще в яп0нии.... не думаю чт0 кт0 т0 заметит... у меня были сухие ст0к0вые... ра0тали прр0цент0в на 20..... н0 были сухие...
Всем благодарю за подсказку. Как и предполагали, от удара вылетело стопорное кольцо кика. Внутрях выглядело так. В крышке обнаружилась еще одна свежая поломка: шпенек-ограничитель полумесяца (см.рис). На кой он нужен, если полумесяц и так тормозится шестерней, по запаянным шлицам?
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 29.04.2015 р., san0r
Снял сегодня с твоего амортизатора пружину,масла там по очучениям на донышке,гидравлика не работает...
вот ка и обещал стопорные кольца с поршня!
и ещё вопрос у кого 48 леад меня интересует вот этот бот он там и должен так быть (отмечено стрелкой) а то ехал уже вечером и оборвало фильтр бокс с крепежа а там такая лажа ухо есть а крепежа нет на нём.
пс. всё нашёл там такой же болт как и рядом крепёжный. тогда что у меня там такое торчит и как мне его завтра выкрутить. будем трудится. БЛА!
Змінено: 29.04.2015 р., arkadon
