+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14519251
06.04.2015 р. відповів для VADUHA
Я не об этом говорил, я говорил о том что 2 т без резонатора голодает, 4 т продувка более растянута. И ещё, кто будет пожирать больше воздуха при одном объёме и одинаковых оборотах, 4 или 2 т, вот и я за то.
06.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
ЭЭЭЭЭЭЭ.. есть  у меня такая хрень...но как показала практика    он не будет держать температуру..... и очень быстро превратиться в жидкую субстанцию...
я в этом убеждался на авто... не один раз......
06.04.2015 р. відповів для arkadon
в гололве чуток другой пластик...там может и не будет держать  но попробовать можно... главное сверло правильно подобрать...дабы не раздавил саморез...
06.04.2015 р. відповів для stakan
02_sad странно, у меня вроде держит, может дырки не так развальцованны. Хотя если честно, наверное на конформаты переделаю, ну или гаечки с обратной запрессую. Как ты не береги эту резьбу всё равно ушатал. Я же раньше чистил каждые 500км,  61_punish балбес, потом уже понял что раз в 2 т вполне нормально.
При одинаковых оборотах понятно двухтактнику нужно больше воздуха.А вот при одинаковой скоросте где то одинаково.Просто насколько я понимаю обем фильтробокса нужен для сглаживания в момент всасованья и обратного удара в карб из поршневой.Правда в понятия что фильтробокс является резонатором как то не вписуются нулевики.
возможно ты не с таким фанатизмом закручиваешь.......
а может мне и Медведь  пару раз помог ускорить  ремонт Лиды... 03_biggrin
та там уже трендец всё потрескалось и по обламывалось. надо шо та думать Ё маЁ
06.04.2015 р.
Ну вот и я наконец зарегился) Читаю форум не первый год, вот решил и свою лиду подшаманить. Кто сталкивался с фрезеровкой головки? Хочу увеличить степень сжатия, у нас она довольно мала (6.3) хотелось бы допилить ее под 92й бенз, думаю будет меньше жрать( сейчас очень актуально=) ) ну и + прибавка к мощности
06.04.2015 р. відповів для deadguy
не думаю что  стоит это делать......
скорее всего тебе понадобится шлифовка...
 много снимать не получиться...... если хочешь эксперимента ------- сними прокладку  прокатись.....
между прочим (во всяком случае так было на моей лиде)  родная прокладка головки цилиндра была толще тех ,которые продают у нас  в украине...
с ув. стакан..
06.04.2015 р.
Ну сегодня пробовал посчитать прибавку к степени сжатия на 1 мм высоты головки, но тут трудно учесть прокладку,форму поршня и положение в ВМТ, вот человек один подсказал что можно убрать около 2х мм, если много то потолще прокладку подложить. Во всяком случае сначала накину новый поршень, вдруг он вышениже стокового. Хотелось бы поднять степень до 8-9
06.04.2015 р.
Кстати, кто что скажет по поводу коренных подшипников NTN, я вот заказал с бегемото, много перерыл инфы и справочников. Из советских ничего не подходит без допиливания а импортные либо китай (TATA) либо  тайвань (S.E.E) либо китайская подделка на NTN KOYO и т.д. либо оригинальный NTN. Судя по цене на бегемото должны быть оригинал (299 грн за шт.) так как на других сайтах оригинал 300 грн +++ а подделка 180-200 грн. Еще находил дешевые подшипники до 100 грн правильного размера фирму не помню а производят вроде как в ОАЕ, брать побоялся)
Змінено: 06.04.2015 р., deadguy
мне кажется уже извращались по этому поводу.......
хорошего ничего не вышло......
кушать  твоя лида должна  от 3.5 до 4... это норма...
настрой трансмиссию... и  счастливо  катайся...
п.с. прочитай как пользоваться сайтом...будет легче...
http://www.moto.com.ua/faqforum.php
Кстати, кто что скажет по поводу коренных подшипников NTN, я вот заказал с бегемото, много перерыл инфы и справочников. Из советских ничего не подходит без допиливания а импортные либо китай (TATA) либо  тайвань (S.E.E) либо китайская подделка на NTN KOYO и т.д. либо оригинальный NTN. Судя по цене на бегемото должны быть оригинал (299 грн за шт.) так как на других сайтах оригинал 300 грн +++ а подделка 180-200 грн. Еще находил дешевые подшипники до 100 грн правильного размера фирму не помню а производят вроде как в ОАЕ, барь побоялся)
Цена это ещо не горантия качества.Хотя я думаю оригенал должен стоить не меньше 20 долоров.Что касается Тайваня то вполне достойное качество как впрочем и заводского брендового Китая.Как показует практика очень важно не только качество запчастей но и правильная сборка.Что касается увеличения степени сжатия то это называется форсировка и приводит к большему износу.Япошки не дураки и еслиб можно было значительно что то улучшить таким простым способом они бы улучшили.У себя я снял прокладку под головкой.Заметного улучшения не произошло но и хуже не стало.
Та ктото ж недавно рассказывал об суперклее с содой...Или на этот пластик не пойдет?Я честно говоря еще не пробовал эту смесь...
06.04.2015 р.
Ну прошлый сезон откатал так по трассе брала около 3х литров. И это при стоковой поршне ни разу не разбиравшейся за весь период и изрядно подуставшей трансмиссией. Как никак лида самого первого выпуска еще, на то время думаю высокооктанового топлива не много было, думаю и движку было бы легче ездить на 80м бензине нежели на 92м но вот что если подогнать его под 92й? При покупке подшипников боюсь нарваться на подделку потому и взял подороже, как приедут заценю... А вот S.E.E. чуть дешевле NTN вот и решил рискнуть)
За ссылку отдельное спасибо.
А вот с трансмиссией придется еще серьезно поработать
06.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Калян там такое место я его и паял до наплавлял пластмассы. но как шуруп не закручу так оно дальше и лопается. остаётся только может действительно взять болты (вместо шурупов) приклеить на соде гайки и вкручивать их туда. а то что я содой поклеил всё держится на УРА!!!!
Змінено: 06.04.2015 р., arkadon
я пользуюсь  нтн...
тыс  чуть более 20 тыс они у меня выхаживают...
 в мотокомовском магазине  200 с копейками...
жду  ...надеюсь сегодня выслали...
Подшипники советую поставить сиешные , сам на таких катаюсь и людям ставлю , проблем не было если хорошая сборка .
Головка была у меня сточеная  но слишком , пер скутер как дурной но пока не нагреется , а потом жуткая детонация ! 2 мм стачивать для девяностика это слишком МНОГО ! Советую сточить не более чем на 1 мм , если не будет детонировать то значит больше не нужно стачивать , если будет детонация то прокладок не много нужно будет подлаживать . 92 й бенз леад переносит хорошо и без вмешательств в камеру сгорания .
2мм это слишком. Я как то занимался форсировкой, правда на совках, есть один момент, при форсировке тяга смещается вверх по оборотам, что иногда сильно мешало при езде по неровностям. Экономить поможет механический обогатитель топлива, мейд by Колян.
