+19 °С
Переглядів: 14838382
14.03.2015 р. відповів для Jawa78
о чём спор? что я пропустил? понял что леад, а что не могу понять тросик без тросика(что это и зачем оно????).
14.03.2015 р. відповів для arkadon
Пусковой обогатитель.
mayor видалений
какая длина тросика и какой механизм управления?
Берешь от велика что-нибудь подобное (себе достал то, что на фото), и с небольшими доработками устанавливаешь на руле. Чтобы не заморачиваться с длиной тросика- возьми старый от своего скутера, откинь за ненадобностью отвод на маслонасос- и готово! Во всяком случае ход мысли, думаю, понятен... 17_wink
14.03.2015 р. відповів для mayor
Спасибо, 18_good  теперь всё ясно.
14.03.2015 р.
Ещё бы для окончательной ясности посмотреть фото как этот рычажок смотрится на скутере. 16_roll
14.03.2015 р.
А если например вместо ручки обогатителя на руле спрятать под унитазом это? И вывести кнопошку к приборке? 46_popcorn
у меня тоже 48 и стоит сейчас на улице. и я не испытываю таких проблем. пару раз подкачаю и заводится если не сразу то со второго точно заведу.
у меня другая проблема бывает когда не когда случается казус не могу завести сколько не дёргаю. приходится иглу выкручивать протирать заливать туда бенз и тогда только заводится. с чем связано не пойму то ли масло много попадает когда не когда то ли воздух где то сосёт что при наклоне скутера бенз уходит в бак и не может сам себе его в карб подать.
14.03.2015 р. відповів для Andy_e
ну скоро на кнопошки места нехватать будет 01_smile
Когда не заводится глянь уровень в поплавковой, это ведь не сложно, 1 винт открутить и шланг задрать, если уровень мал ищи причину. И ещё, я много раз уже писал, если плохо заводится заваливайте скут на секунд 20-30 на правый бок, такой фортель наполняет бензином камеру обогатителя больше чем надо, кто разбирал карб поймёт о чём я говорю. Мне это помогает, иногда не заводится, завалил подержал на боку и тут же схватывает, если пытается заглохнуть опять наклоняю.
mayor видалений
Андрюха, это по фэншую, или, как сказал бы Стаканыч- Кашерно!! 18_good
14.03.2015 р.
Вот  Vervet  информации подбросил http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107962/#107962
Змінено: 14.03.2015 р., Jawa78
15.03.2015 р. відповів для VADUHA
Мне вот интересно как ты год имея кубатурный скутор вобще не ездел на нем?Меня за год ещо не останавливали.
Проехал 15км, когда забирал...
Потом поднял к себе в мастерскую (на второй этаж на руках), клапана отрегулировать, ремень и сцепу проверить и т.п.
дальше... ездить можно и на лиде... автошколу на А только в сентябре получилось сделать... экзамен в ГАИ не успел... покрышку заднюю надо купить... с ветровиком че-то думать (конкретно мутное стекло)... ну и.. не стал его в прошлом сезоне со второго этажа опускать...
Если логически разобраться,то против дырок сбоку,или пропускании по борту,этот антипрокол ничего поделать не сможет.
Попробую снять колесо, наклонить так, чтобы боковая дырка снизу была... хотя всё это из чисто спортивного интереса... всё равно покрышка почти лысая... да и если стрельнет боковой пробой мало не покажется...
Змінено: 15.03.2015 р., denis_1992
kambrod
15.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Тот который с тросиком в какую цену,  какая длина тросика и какой механизм управления?
Он не с тросиком,а под трос.Т.е. пользователь самостоятельно выбирает длинну троса и  механизм управления.Отдельные пользователи(не будем тыкать пальцами 03_biggrin )специально на Лиды заказывали с рычагом,дабы не морочить голову с тросом и всем остальным...Хоть и неудобно,зато поставил и все... 03_biggrin
в частности, я, просто снял лыжу левую, и никаких тросиков не нужно. Вещь стоящая
Спасибо еще раз.
15.03.2015 р. відповів для kambrod
Лыжу зачем, через люк вполне удобно. Лыже кстати влияет на работу карбюратора, заметил странную особенность, когда настраиваешь после переборки, езжу пару дней без лыжи, вроде настроил нормально, поставил лыжу и что то не так, подкручиваю через отверстие в лыже, но там попасть не просто особенно если амортизатор длинный. ХЗ. Может с лыжей карбу теплее и он иначе себя ведёт, ведь туда же и тёплый воздух с горшка гонит подогревая карбюратор.
15.03.2015 р. відповів для denis_1992
Вот,теперь наглядно видно!На такой кубатуре я бы посомневался ездить на таком стремном скате,клторый может подвести в любой момент.Там корд скорее всего поврежден.Новый скат+отрихтовать диск+залить антипрокол,и можно катать безбоязнено!Я вот заметил-на моей Дио колесо(заднее)начинает пропускать только когда оно почти лысое, а до этого без проколов  ездит.
15.03.2015 р.
Просьба:Может у кого снята крышка вариатора на 90ке,или отдельно есть,мне нужно чертежик держателя бендикса-буду точить самодельный,а то клиент провтыкал свой...
ударь меня завтра по голове....   полезу ...должен быть.... постараюсь найти.... и   чертеж тебе  нарисую...
15.03.2015 р. відповів для ratman
Прежде чем купить,я почитал отзывы разных производителей и разных типов герметиков.На одном сайте даже тестировали разные герметики.Вывод оказался совсем наоборот,чем ты говоришь.Те что заливаются показали очень плохие результаты.
Скажу более, я тестировал даже с жидким силиконом. Тот что продают на розлив на любом авто базаре... Отличий от специальных антипроколов не заметил, если проколы не большие - от проволки и т.д. Если больше дырка, тогда шнурок.
Но если травит возле диска или с боку порез, другой подход нужен...
15.03.2015 р. відповів для stakan
Заодно,может кому то будет необходимо тоже выточить,или с ремонтным размером(под раздолбанное посадочное в картере).
я не заморачиваюсь.... раз   приклеил на ВИТЬКА.... и живет она себе там ...никого не трогает  и не звенит...
