Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14676190
01.02.2015 р. відповів для Andy_e
Варил электросваркой раза 3 наверное, отключал только массу с АКБ вытаскивая предохранитель, варил руль, крепёж для зеркала, массу сварки тоже цеплял туда, комут не отключал, всё работает штатно. В принципе можно и отключить для успокоения, мало ди. Ты же сам почти электрик  03_biggrin чего спрашиваешь.
ПС. К стати один из плюсов боковой ножки, дольше Ц.. проживёт и ремонтировать боковую проще..  30_crazy
Змінено: 01.02.2015 р., ZASEKAN
Привет. Просто отсоединяешь клему с акома и спокойно варить можно. Сколько машины варил ни разу не было проблем.
01.02.2015 р. відповів для DRumer
ааааааа....
и еще  массу  ставить  как можно ближе к месту сваривания...
снять нафиг  бак... отнести его на  67 метров  в  северо-западном напаравлении.......
  я   отсоединил не только аккум...а еще и все  разьемы  рассоединил.......
и только потом  сварщик мне варил...
66funtik видалений
Привет  Андрей.  Я у  себя  приваревал  в  внутри  подножки  втулочки, а  на раму толстые  шайбы , всовуеш  шток  и  при варюеш  шайбы  . Масу  сварки цепляеш рядом   где  можно при  этом  отключив  только  акумулятор и вариш  спокойно.      03_biggrin
01.02.2015 р. відповів для 66funtik
ну... ты  фотки лучше......
 по возможности  сделал...
 на  двадцатой и девяностой... другое крепление...и  проблемы тоже  другие ...
а ты если решил проблему с люфтом  на   своей....
сфоткай пожалуйста...
66funtik видалений
01.02.2015 р. відповів для stakan
Завтра  постараюсь  зделать фотку  и  закину.
Кстати бак..Точно,чёт я провтыкал о нём.Короче всё снимать.И пластик тоже и коммут.Чтобы не жалел потом о лени.
01.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я может и почти электрик,но коммутатор для меня лишь хрень с распиновкой которую знать нужно.Главное я знаю для чего он и что там своя прошивка для угла зажигания.А что там внутри и чего оно боится это уже не мой профиль)
Змінено: 01.02.2015 р., Andy_e
да.... от греха.......
уже  кто то  тушил  из лидаводов...несколько лет назад...варил.......да и нарушил правила  техники безопасности.. 24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb
Мокрая тряпка на пластик и шморгалка с водой  18_good хотя ты же с низу варить будешь, так что на пластик не попадёшь... Эх выехать бы уже кудась, у нас такая мряка, крутит все шарниры  12_cray  А по поводу бака, ну если сильно стрёмно и не хотца снимать то у нас однажды делали так, в пустой бак с выхлопной шлангом просушили и выпарили, угарный газ сам по себе огнетушитель. Есть ещё один способ, но мне лично не нравится, бак заполняется водой  02_sad потом отсасывать и сушить феном, не вариант.
Не,ну его в баню эти тряпочки.Сниму и всё.Тем более пластик мой почти нулёвый с покраски.Жалко будет.Я и так за сезон умудрился пару царапин поставить.Но у меня есть могучее средство.Ооочень эффективное от царапин.Просто не видно ничего после обработки.
02.02.2015 р. відповів для mihey2010
На 90 меньше 10грам нет смысла ставить,мотор в разрыв и вялая динамика.Варик у тебя большого диаметра,он не динамики не максималки не прибавит,а если поршневая подсажена то и вообще хуже едет.Самый оптимальный вариант для 90го это родной вар.
Миша, ну ладно молодёжь, но от тебя я такой фигни не ожидал, эт я по поводу веса роликов.
Моей поршневой после расточки уже 4 или 5 лет, ещё никон растачивал, как понимаешь, компрессии сейчас почти нет,  и ролики стоят 8, 5 грам и нормально.А вот на другом варике, и тоже родном Лидовском, но там по ходу больше износ, нормальными были ролики 7, 5 грамм.
А вообще на первых страницах по подбору роликов всё доходчиво описано.
02.02.2015 р. відповів для Vervet
Да ладно тебе 03_biggrin Сколько лидосов столько и мнений,мой на 9 грамх реально перекручивал
Змінено: 02.02.2015 р., mihey2010
Миша, ваши первенцы вообще исключение из правил.Мне не доводилось такие ковырять. или хотя бы прокатиться на нём.Но по рассказам мне видится, что на тех моделях тяга, мощи  намного лучше и больше, чем на более свежих моделях.
02.02.2015 р.
Колллеги,всем привет. Есть у кого-нибудь элекрическая схема Honda Cabina 50, с элекрическим приводом  центральной подножки,скиньте пожалуйста. Заранее спасибо
02.02.2015 р. відповів для andruha-84
Вот от Такта стендап. Уверен, что всё касающееся центральной подножки один в один.
Змінено: 02.02.2015 р., Dinosaur
02.02.2015 р. відповів для Dinosaur
спасибо,но дело в том ,что в схеме от Такта к замку зажигания подходит шесть проводов,а  у кабины к замку подходит четыре провода. я установил сигналку  с автозапуском,при включении электропривода подножки сгорает предохранитель ,а при отключении разъёма сигналки ,всё работает в норме
думаю ,что сигналка  не дружит со схемой включения подножки. пробовал вообще отключить подножку,снял реле включения подножки(кстати оно один  а один ,как и реле стартера) но безуспешно,всё ровно сгорает предохер при поворе замка  в положение включения подножки
я  ставил легкие... 8.5.... ехать не см0г... пр0ст0 визжала,н0 не ехала....
02.02.2015 р. відповів для stakan
Стаканычь, не гони, поедет по любому, но визжать будет со старта03_biggrin
Выше я писал, что цилиндр  после расточки 4 или 5 сезонов отходил, КОМПРЕССИЯ СОВСЕМ ПЛОХОЙ.
