Удобная программа:
Это средство 100% безопасно для "стекла" шлема?
у меня два шлема со стеклом.один фирмы шуберт(германия)сделан для BMW.второй китай- но нейм(без названия).за фирменный я был уверен,а на счёт китая-только что сбегал в гараж и попробовал-всё действует без проблем-стекло не разъедает,если ты это имел в виду.
Фери дома не оказалось, а Гала гель как раз был не начатый. Опробовал им... Буквально одну каплю растёр пальцем по внутренней стороне стекла, хотя там не стекло как мы знаем а пластик. После высыхания появились мутные разводы и достаточно заметные... В рекомендованных в постах по Фери говорится нужно протереть было тряпкой, но этого делать не стал - ни хочу возможных потёртостей на стекле...
Сравнивая что было видно после запотевания, и этими мутными разводами после геля, готов с ними смириться, только чтоб дорогу видеть нормально. Также заеду наверно в какой нибудь супер маркет в отдел химии и посмотрю этот спрей Домо. Если результат будет на порядок лучший, перейду на него.
Ок, значит в ближайшее время возьму Домо.
Только чтоб в продаже была...
По теме - http://www.drive2.ru/l/98793/
Мой полулицевик ты видел.С наступлением холодов иногда потеет,конечно не так как интеграл.Все таки обдувается снизу слегка.Вот сегодня вечером сыро,ехал с работы уже по темени,визор чуть припотел и еще фары встречные слепят.В общем пару раз поднимал стекло с матюками.Хочется взять так всех заслепить
,но не выход..Просто сезон пора закрывать
Я еще езжу,тем более что немного потеплело.У меня модуляр потеет только при остановках,приоткрываю визор на 5мм,и все нормально.По утрам у нас бывало до -6,встречаются довольно часто на дороге кадры на скутерах и мопедах в шапках и кэпках,,глядя на них,на ихние красно синие физиономии-меня пробирает дрожжжь,хоть я одет нормально,согласно погодных условий...
Не понял,а где твой LS2 ? Белый с рисунком
PCX 150 тебе будет очень кстати.Маловат для тебя Lead,да и кубиков всё же больше.Совсем новьё будет дорого стоить,есть же PCX 2012 года и есть обновленные 2014
Снял обогатитель, буду регулировать, на улице плюс 15=18 а он открытый, не порядок.
Нашёл довольно толковое видео.
Добавлю, что если выход "бочёнка" неправильный - это легко отрегулировать, вращая круглую часть обогатителя (которой он в карбе сидит) относительно корпуса. НО!!! с завода резьбы на клею, стронуть можно только обмяв в тисках, потом зажать винтовым хомутом круглую часть, крутить за хомут (видео есть от питстопа).
Странная фигня произошла. Сегодня разобрал поршневую.За 2 года думаю надо, как раз прикупил новую вландовскую. В принципе, старая еще в хорошем стостоянии - кольца целые, на цилиндре задиров нет, есть немного на поршне, но немного. Смутило то, что не было прокладки под цилиндром. Вообще никакой. Прокладки нет, и герметика тоже. Подумал подумал, почистил нагар, была прокладка - примерил, подогнал её - решил оставить старую поршневую. Всё собрал и всё! Не заводится! Совсем. Искра есть, тем паче была свежая свеча - лупит аж синяя. Ничего не понимаю.... Ни стартером, ни с кика не хочет даже схватывать.
В какую сторону смотреть? На сегодня с меня уже хватит, завтра займусь. Подскажите хоть примерно что за ерунда могёт быть??? Ничего не понимаю.
пословица ''готовь сани летом"-работает.летом покупал средство за 7грн.с копейками-сейчас вот сколько.правда доллар был 8грн.
"Домо" не было, а было это (фото) по 27 гривасов, в авто отделе Ашана. Тестить буду, когда похолодает...
Бензин под свечу хлюпал? Компрессию замерь.
