+9 °С
Переглядів: 14723721
03.10.2014 р. відповів для ratman
Да с 06 один в один ,датчик с шайбой на конце.
Крепить понял куда, теперь надо до туда добраться,кожух наверное не снять будет пока двигло не выкачу.
03.10.2014 р. відповів для Andy_e
Есть у меня идейка заморочится на лазере с таким диском (может частичное производство).С какого металла посоветуешь? Нержавейку ? Лазер не очень хорошо ее режет на выдуве с обратной стороны нужно шлифовать потом.Рисунок можно и свой придумать,но смотрится интересно
Меня данный вопрос тоже терзает-на лазере резать диски....Но по любому,материал нужно брать толще-на последующую обработку.Я свой диск делал из нержавейки Х18Н10Т,Работает отлично уже пятый год.Понятно,что делал чисто мехобработкой-токарка,фрезеровка....Огромный минус данной марки нержавейки-что она не магнитится,и поэтому прошлифовать ее на плоскошлифовальном довольно проблематично,поэтому я на токарном планировал.Да и в обработке она очень неприятная...Допустим,ты сможеш вырезать лазером  диск например толщиной 4мм(или5мм).А окончательные работы-сверловка крепежных отверстий,подтаи под болты крепления,шлифовка до необходимой толщины,я постараюсь сделать.А где материал брать?У меня нету,я себе из листовой толщиной 10мм рубал,а потом почти неделю точил...
03.10.2014 р. відповів для Xdrive
Сюди http://www.moto.com.ua/forum/topic-1372798/ тут чисто по техно. 66_pardon
03.10.2014 р. відповів для KOLIAN
После лазера,останется сделать только подтаи.Так как крепёжные отверстия он вырежет.Вообще,с материалом вопрос еще тот..Искать только на заводе надо,так как со своим не пустит чокнутая охрана.Разве что заносить по квадратику 200х200 заготовку..Эх..жаль что прошли те времена когда халтуру вывозили (не выносили, заметь).Да и скутера у меня небыло и форума.Делались бы дела.
Коля, так это же хорошо что немагнитится, меньше всякой дряни приставать будет. Мне намагнитили инструмент шутки ради, 35_hang ты наверное представляешь, как это за 27_dash   Был бы какой нить трансформатор здоровый, размагнитил бы.
03.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Та не  том смысле....Деталь закрепляется на магнитном столе,и шлифуется,а поскольку данный сплав не магнитится,то и закрепить его на магнитной плите- проблема еще та...
Но в случае если заготовка толще чем надо-все равно ведь нужно убирать толщину.Да и на изнаночной стороне небольшие "сопельки"то будут,их тоже надо будет убрать.Если например материал по толщине будет какой необходимо,то важное условие-чтоб он был идеально ровным-иначе диск будет с биением.Так что думаю,что окончательная обработка рабочей плоскости все же необходима. 31_bigboss
А, понятно. У меня на одном скуте на диске написано 3,2мм на другом по свежее.....по моему 4 или больше  04_blush точно за фыфыры не помню, но что 4 точно, просто может быть больше, значит таки решили толще ставить. А вот по художестренной графике на диске, ну как то не очень нравиться, ну классический стиль, или косые нарезы ДА, но вот эти всякие там, на лидке как то не очень, общий ансамбль портят. Дело то делают но вид портят.
А знаешь, часто твои слова вспоминаю когда ты рекомендовал от кенды отказаться в пользу чего нить по нормальнее, просто в сравнении с абсолютно дешовым китаем, кенда на высоте, но по сравнению с нормальной резиной и рядом не стояло. Я просто в диком ахвигении, КАК, люди ездят на пластмассовой резине, не дай бог мне и дай бог удачи тем кто это покупает. Сегодня заложив стандартный, в общем то спокойный и привычный поворот на кенде, который проходил на нормальной резине, почувствовал снос, причём ехал аккуратно и не сгрупировался, ХЗ может что под колесо попало или холодно но было неприятно, да что там неприятно, карандаш можно было (_0_) перекусить,  и на ходу дубовая блин.    Всё познаётся в сравнении...
Цифры на диске-это скорее всего минимально допустимая толщина-на которую многие не особо обращают внимание,ездят почти до последнего....Если я не ошибаюсь,то и толщина дисков помоему разнится от года выпуска-есть толще,есть тоньше,по крайней мере на Дио встречал,соответственно и минимально допустимая толщина разная.По узору на диске-так Андрюха как пример фотку выложил,можно и по другому сделать-это не принципиально,да и на сотке смотреться будет.Я как себе на Дио делал,так отталкивался не только от желаемого"узора",но и от своих возможностей,поэтому перфорацию сверлил,а выборки по диаметру и потаи под болты делали на координатке.По резине-я давно уже езжу на хорошей,и ни разу не пожалел.Ну,мое то мнение по резине многие знают 04_blush ,каждый выбирает для себя сам-на чем ездить...
Выслал вечером чертежи.На заводе есть 4мм,завтра попробуют.Кстати,твой диск можно тоже скопировать) Если найдёшь сканер у кого-нибудь и пришлёшь мне скан или просто ровную фотку
В инете много материала от которого можно отталкиваться.
Мне нравится на 2 фото и последнем (кстати цена последнего 486грн! и размеры лидовские)
Змінено: 03.10.2014 р., Andy_e
На диске пишут Min Th (thickness) толщину.В основном 3 мм
ты прав..на дисках  и барабанах тормозных  систем  указан только  минимальный размер...
так и на авто  тоже часто указывают  этот размер..
Мой диск копировать смысла нет-поскольку он мне немного не нравится-потому,что я его немного не правильно сделал,хотя свои функции он выполняет...Это либо с нуля малевать,либо копировать с какого то готового,или в инете найти.Но малевать я не умею-тем более на компьютере... 06_question Давай,пробуй,может и я на хвост упаду 04_blush ....
04.10.2014 р. відповів для Andy_e
Если дело выгорит я один диск возьму, конечно под свой мопед. Из тех что на фотках, последний ничего...
04.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Нужен внешний диаметр,внутренний и межболтовое расстояние
Проверь,такие у тебя размеры?
Межболтовое расстояние: 67мм
D внешний = 160мм
d внутренний = 59мм
Змінено: 04.10.2014 р., Andy_e
Внешний диаметр: 161мм
Внутренний диаметр: 58мм
Межболтовое расстояние: 3х70мм
Оригинальный смотрится так - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93119_93889&product_id=93599  Хочу что то подобное, фотки ниже...
Где бы раздобыть фото этих дисков под прямым углом,чтобы обмалевать..
04.10.2014 р.
Уважаемые гончики, а чем вас родной тормозной диск не устраивает?
Просто выделиться, мол не такой как у всех?
СШ нужно брать, и выделяться)))
04.10.2014 р. відповів для Xdrive
Почему имено СШ? я например коплю на ямаху Х мах 250.Правда не для того чтоб выделится.А чтоб можно было ехать в потоке а не ползти по обочене.
Родные как правило б.у. идут с выработкой. Вот и хочется за те же деньги сварганить с нержавейки нульсовый, да ещё и по виду красивый будет. Хотя люди и на новых китайских катаются и проблем не не имеют...
