13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14544912
27.09.2014 р. відповів для Andy_e
Продолжаю о разборе мотора.Подшипники стоят оригинал,судя по маркировке.Только после Japan идёт GX ,напомню что те что стояли на другом моторе имели маркировку SC05B6ICS35PX1 Japan DY,а подши которые купил на замену имели маркировку SC05B6ICS35PX1 Japan PX. То есть видно три разных отличия в буквах,хоть  и оригиналы все:
GX
DY
PX
Теперь хочу узнать мнение форума по поводу установки их обратно,при условии что люфт я не ощутил вообще.Правда пробег мне не известен и неизвестно шумятшуршат они или нет.Вал кривой,убитый менять надо..
У Vland появился коленвал на LEAD 100..Но цена 918 грн просто рвёт)
http://www.motovland.com.ua/product/kolenval-vland-honda-lead-100/3150
Тот же Nice Rich где я брал за 580 в начале года сейчас хоть по адекватной цене еще в 743 грн
Привет! Люфта не было как раз из-за кривого вала - (прошел это на моторе -90 ,тоже по началу все хорошо,потом оказался кривой вал и.т.д.)
27.09.2014 р. відповів для Xdrive
Это как поставил BRISK с классики? Разве нет понятия о 2-х тактных свечах?
ЗЫ..Засекан тебе рассказал бы о свечах)
Змінено: 27.09.2014 р., Andy_e
27.09.2014 р. відповів для bonals
Постой,постой..То есть кривой вал люфт подшипников скрывает? Если их поставить на другой ровный вал то будет люфт?
обычно, там длинная юбка, я подложил шайбы с других свеч и укоротил. и все ок работает.
Можете прояснить отличия?
Автомобильные свечи нам НЕ подходят.Существуют свечи,специально для мототехники 2 тактной и 4-тырёх .Они маркируются по своему.Также есть горячие и холодные свечи,есть иридиевые.Почитай тему,например пост Туриста
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1260765/#1260765
или видео о свечах
28.09.2014 р. відповів для Andy_e
Возможно! Сам прикинь (смотря как он погнут - у меня был конкретно!) - а так все в распор и люфта нет!. Ну конечно может у тебя не так круто погнут и подшипники визуально и так проверь на люфт.
28.09.2014 р. відповів для KOLIAN
Колян!!!!!!! поздравляю тебя  с  ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!!!!!!!
 что бы   броня на танках наших была крепка!!!!!!! это  зависит от  тебя лично и твоих коллег!!!!!!!
28.09.2014 р.
РЕбят, а оригинальный горшок можно расточить под поршень смр на 50мм стнеко хватит?
продувочные окна увеличивать нужно?
И вообще стоит оно того точить под 50мм?
сейчас у меня стоит +0.75мм думаю точнуть или на 49мм вланд или на 50мм. СМР
Как вы считаете как правильно поступить?
Вчера разбирал ЦПГ
состояние не ахти) прихватов наловил аж целых 4шт
Убрал прокладку с под головы. у нас бенг 95. чувствуется кик стал плотней кикать. едет тоже не плохо.
Я его уже разбираю как автомат,на время)
Змінено: 28.09.2014 р., Xdrive
28.09.2014 р. відповів для Xdrive
думаю правильней  будет найти  в  продаже  родной цилиндр... со  стандартом под расточку...или без расточки под стандартный поршень....   и кататься....во всяком случае  я  так сделал.......
с ув. стакан.....
28.09.2014 р. відповів для stakan
у меня сейчас стоит родной цилиндр,третий ремонт.
я думаю расточить на 50мм или поставить стандарт 4ремонт?
28.09.2014 р.
сегодня утром Женька Гавка двинул на своей Лиде покорять европу.....  цель поездки  --- варшава...
утром звонил  когда  переехал границу...  говорит что сильно замерз... надеюсь  погода его не сильно будет тревожить в пути...
фотки  выложит  ...во всяком случае обещал... фотографировать он умеет...так  что ждемсссс.
п.с.  первый раз   Женька --- не  поездатый лидавод... 03_biggrin
Зачем прыгать через несколько размеров?Пускай в запасе побудут.ТОчи на 4 ремонт если надо....
Женька в Варшаву?! 05_shok И его отпустили одного? Интересно с какой скоростью топить будет? 30_crazy
Ждём фото отчёт, минимум...
28.09.2014 р. відповів для 99Ezdok99
отпустили.......  он уже вырос.....
дороги там  намного лучше......  останавливаться будет в  гостиннице.. недорогой...
да  и расстояние не очень большое...если  еще и разбить дорогу  на два дня... до варшавы...это не очень напряжно...будет  время часто останавливаться и  фотографировать.....
с языком у него проблем нет....так что  покатается пусть в свое удовольствие...
утром ехал с небольшой...не больше 60 ...из за холода....
Как говорит Толик (а ему еще кто-то говорит 01_smile ) Цилиндр расточил,поставил поршень,потом еще поршень а потом только расточка.Зачем пропускать еще один ремонт? Растягивай удовольствие на японском горшке
Расстояние 384 км,нехило...А блин на слёт приехать так не 10_ireful2
ну  дороги  у нашей  стране  для  Жени  страшны.....
да и  расстояния ему были  очень далеки...
ну  и   пугался он ...... боялся  .....
чуток.....
сергей анатольевич говорит......
цилиндр
новый поршень
расточка +поршень
новый поршень.
расточка +новый поршень+коленвал.
Тоже сторонник двух поршней до расточки. Но насколько я знаю, Стакан ездит на одном до расточки...
23_ireful3 Пусть Вервет вводит правило для слёта - каждый едет на слёт на мопеде (двухколёсное любое средство). Слёт, это не только посидеть, увидеться и водочки попить, но и преодолеть расстояние не малое на самостоятельно перебранном за зиму дружке!
Наш Вовик например, раз подвиг совершил на Джоге, резину поменял, а дальше?... 06_question
