Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14605129
01.09.2014 р. відповів для palev
Мне кажется да. Масло мы залили какое-то от машины а в нутрь пружин поставили еще пружины от мопеда советского. Вилка теперь под весом скута не просаживается,скут стал выше.
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=51490GAA305
Увидел на одном пере вилки небольшой подтек масла. Поиском нашел, что возможно промыть все и поджать пружину на сальнике и все может быть ок. Вот только не понял, а куда доливать масло? Ничего пока не разбирал, времени нет, а особо под крылом не посмотришь, все грязное и не подлезть.
Чем промывать все резинки чтоб их не разъело?
Посмотрите здесь http://scooter-zip.ru может есть в наличии,ну а так запаситесь терпением и тисками,без них перо не разобрать.Я этой зимой менял в обоих перьях,правда у меня ни чего не текло,но уж сильно что то пробивало на кочках.
Взял вот такое масло для амортизаторов,берите шестигранный ключ для отворачивания с торца не в наборе а отдельно и с длинной ножкой,сам болт глубоко сидит и его достаточно трудно сорвать.
01.09.2014 р. відповів для jackjamp
выслал лидаводам за  эти годы литров двадцать  мобил н-46 гидравлики.... еще  никто не сказал что плохо.......
обыкновенное масло  гидравлическое. работает  отлично....... Коляну отправил  АТФ ... для пробы... тоже гидравлическое ,но трасмиссионное  ------ видать еще не  испробовал..... потому  что ничего не отписывался......
Мне по началу вилка 100 очень понравилась!(спроть ямаховской),но прокатившись на нормальных скоростях понял,что управления не какого!(задний аморт был тоже убит). Весь скутер как по волнам 01_smile  и резкого маневра на нем не сделать и сын жаловался ,что везде цепляет! Вилка изначально просевшая на половину -масло не поможет от этого! Поставив доп пружины внутрь родных стала как на ямахе (мне лично жестковато -ему нравится).Задний аморт на 2 см. длиннее и передок не проседает под весом скута -управление стало нормальным и больше не цепляет брюхом.
Змінено: 01.09.2014 р., bonals
01.09.2014 р. відповів для Dinosaur
Единственное, что может случиться - недозаряд АКБ. Если хочешь -делай как на сотке, если АКБ будет садиться - уберёшь.
А каким образом цепь переменки света влияет на зарядку АКБ?
Она будет влиять на уровень заряда только в одном случае, если её замкнуть накоротко на массу.
Поворотники то от постоячнки работают, от аккума.
02.09.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1039731/message-1481472/#1481472
02.09.2014 р. відповів для jackjamp
А без тисков не обойтись никак?
Как после смены масла изменилась работа вилки?
02.09.2014 р.
Наткнулся сейчас в интернете на трансмиссионное масло Motul 10W30, которое вроде как рекомендовано по мануалу для AF-48. В описании масла сказано, что оно для разработано специально для коробок с интегрированным сцеплением, т.е. нам вроде не подходит. При этом в описании написано "На сегодняшний день существует 2 классификации вязкости: вязкость, относящаяся к моторным маслам 10W / 20 / 30, практически соответствует вязкости, относящейся к коробке скоростей 75W / 80 / 90 соответственно". Себе заливаю Кастрол 80W90. Кто, что думает? http://scooter-zip.ru/category/product/masla-smazki/Maslo_transmissionnoe_Motul_Transoil_SAE_10W30_1l_100066_/
Масла для вилок у Motul есть 5W / 7,5W / 10W / 15W /20W, а так же синтетика, какое выбрать для скутера? http://scooter-zip.ru/category/products/masla-smazki/
Змінено: 02.09.2014 р., palev
02.09.2014 р. відповів для Vervet
Поворотники-то от аккумулятора, а питание на вторую нить (на габариты) буду брать с лампы ближнего / дальнего света.
02.09.2014 р. відповів для palev
лучше с аккума , к примеру на трассе остановился ночью, движек заглушил,габариты включил.Хотя наверное для таких случаев лучше светики воткнуть в поворотники.
Это, конечно, вариант, но я только передние подключать буду, да и по трассам ночами не езжу, в основном на даче по проселкам. А еще я часто забываю выключить зажигание, когда приезжаю домой и пока открываю калитку он глохнет на холостых, а дальше руками закатываю на участок.
По вилке. Масло сходу не выберешь правильно, многие экспериментальным способом смешивая масла добиваются нужной вязкости, так что если ездишь по просёлкам бери вязкое, туже будет отрабатывать, но на загрузку и пробой не влияет, тут уже надо пружина по жёстче.
По редуктору. Трансмиссионку любую, можно попроще, так как нет там сцепления, а по вязкости смотри сам, если редуктор не подвывает то можно по жиже  10W / 20 / 30 если уже редуктор походил то 75W / 80 или 90 я на вязком езжу, пробовал моторное разок, редуктор стал работать как болгарка, ну похоже. Тут было много споров по поводу какое масло в редуктор, 10на 30 или 75на 80 и выше, каждый остался при своём мнении. Ты если уже полезешь в вилку заодно тормозуху смени, хотя на 48 её проще менять, всё на виду.
Змінено: 02.09.2014 р., ZASEKAN
А смысл платит за супер-пупер брендовые масла для вилок?
Заливал веретёнку, 4Т минералку густую и др. разницы не заметил.
При проблемном контакте (повышенном сопротивлении) массы в данной цепи спираль поворотников будет задействована на переменку.
В результате получим проблему по морганию поворотников.
В задних фонарях так запитаны лампочки (габарит и стоп). Вроде проблем нет.
Змінено: 02.09.2014 р., Dinosaur
02.09.2014 р.
Уважаемые лидоводы,  бегло искал информацию по диаметру ремонтных пальцев на 90-к.
Не нашёл. Может есть статистика по покупке пальцев с разницей в сотку-две от номинала?
Не хотелось бы выбрасывать оригинальный поршень в хорошем состоянии из-за данной проблемы.
02.09.2014 р. відповів для Dinosaur
И не должно быть ремонтных пальцев. Износ отверстия под палец в поршне может случиться в одном единственном случае - если заклинил игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Если подшипник в порядке - палец в поршне не шевелится и о никаком износе отверстия под палец не может быть в принципе.
Змінено: 02.09.2014 р., denis_1992
02.09.2014 р.
Сменил свечку с иридиевой на обычную нжк, приёмистось упала скут стал вялый, гребти то гребёт но той лютости уже нет, сменил думая что причина перерасхода топлива в ней, иридка китайская, пробежала уже  72_scratchoneshead ну 2 года короче, тыс 4-5 наверное, искра синяя. Похожая фигня и с полтышом была, наездив 5 т расход подскочил с 3,2 до 4-4,5л, на 05том такая же фигня, наездил 3т так же подскочил расход, пробег весьма приблезительный, так как кто его знает в каком состоянии он ко мне попал, при этом заводится легко,  что холодный что горячий, ХХ держит ровно, уровень нормальный, карб сухой, стыки карб - ф.бокс проверил и заизолировал. Почему ест? на 130км с полного бака датчик упал на красную зону, а это литров 5,5-6.  02_sad
02.09.2014 р.
А компрессия у движка какая?
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
02.09.2014 р. відповів для Andy_e
возможно потклучить ?
02.09.2014 р. відповів для denis_1992
Не согласен.Посадка пальца в бобышки поршня-скользящая,и при работе двигателя палец так же проворачивается и в бобышках,и износ идет и по отверстию в бобышках тоже...Да к тому же поршень в процессе работы нагревается,о диаметр отверстия в бобышках увеличивается,соответственно при работе там в любом случае зазор образуется... 31_bigboss Даже по рабочему пальцу видно-что он проворачивается в поршне.Из за этого кстати и бывает,что подтачивает пальцем усики на стопорных кольцах,они отламываются,и пишут поршневую.....
