Удобная программа:
У меня такая же проблема была.Выгрызло в картере в глубину на 1.3мм.Что я сделал?Так как нужно было собирать срочно(ну не люблю ходить пешком!),я изготовил ещё одну шайбу из фибры(материал из которого сделана сварочная маска)как раз толщина этого материала компенсировала износ,и поставил родную и дополнительную шайбу.Родная там стояла у меня белая,типа из капролона(какой то пластик на самом деле).По правильному нужно было бы выточить новую увеличенной толщины,но время поджимало.Думаю что если там их две стоит сейчас,то это даже и лучше-между собой будут проворачиваться.Пока ходит нормально.Люфт колеса конечно есть,и не маленький,но он из за выработанных посадочных на промежуточном валу.В планах поставить туда игольчатые подшипники.
Не перегружай и не перегревай. покатайся немного. посмотри посты с рекомендациями Вервета по обкатке.я первую сотню ездил со скоростью 30 кмч. с каждой сотней увеличиваю скороть на пять км. за тридцать км останавливаюсь раз пять...боюсь перегреть. тебе немного по проще так как менял только поршень с кольцами... чем лучше качество изделия которое ты установил тем продолжительней должна быть обкатка..
ем лучше качество изделия которое ты установил тем продолжительней должна быть обкатка.. Хм я почему то думал на оборот. Или г не жалко )))) А поршню see в желтой коробке за 700 р к чему можно отнести ? Интересно хоть 5000 тыс пройдет если правильно обкатать
Никакой тут тайны нет.Первичная пара какая?правильно,косозубая.Посмотрите,куда нагрузка действует-немного на сдвиг(за счет направления зуба).Думаю ответ очевиден по поводу шайб в редукторе..... Люфт колеса конечно есть,и не маленький,но он из за выработанных посадочных на промежуточном валу
если образовалась выработка картера шайбой, причем неравномерная с разных сторон- это может означать ну очень большую выработку посадочных мест промежуточной шестерни...
непонятно, как конструкторы допустили износ картера, а не расходника- той же шайбы... с другой стороны шестери понятно: она упирается на упорную шайбу, которая и защищает мягкий картер от твердой шестерни (твердое по твердому- для долгой работы). а с этой- не совсем...
мысль поставить еще одну шайбу интересная...
видимо, не люфт заднего колеса... или какая связь люфта колеса с промежуточным валом?
Змінено: 16.07.2009 р., aLl
согласен у нас в одессе этих дайко как г.... и такого не разу не видел((((
а как этот ремень ходит???
...А поршню see в желтой коробке за 700 р к чему можно отнести ? Интересно хоть 5000 тыс пройдет если правильно обкатать
Я такой поршень ставил на свой скут и еще раньше знакомому на Такт, этот поршень SEE, он с темным покрытием на днище, на поршневых кольцах маркировка V 25 (ставил 1-й ремонт), качество литья довольно неплохое. Как по мне, то он довольно неплохого качества, тот товарищ проехал уже больше 5 тис. и я около 3 тис. и ничего, правда у меня были прихваты, но это больше по собственной глупости, а не из-за качества поршня. Другое дело, что сейчас точно в таких-же коробочках продают совсем непохожие, это или откровенная подделка, или же на заводе просто стали такую туфту выпускать, тут я не знаю, но сам видел в у нас в продаже такие поршня по 100 грн.
Honda & Suzuki - the best!
По моему мнению если те же(допустим) кольца качественные то и изнашиваться будут долго значит во время обкатки когда на них достаточно сильная нагрузка из -за температуры и т.д. процесс будет более долгим,а если дерьмо то и быстро обкатаются и так же быстро износятся. конечно если обкатывать неправильно ,а просто губить мотор то можно уложить все что угодно.
В том то и дело-на крышке редуктора выработки совсем нет-только небольшая потертость от упорной стальной шайбы.А в картере вот такая выработка в торце этого прилива.При вращении шестерен за счет косого зуба происходит как бы сдвигающая сила,которая стремится промежуточный вал прижать к картеру.А поскольку первичный вал сидит на подшипниках,у него нет люфта туда-сюда,тоесть осевого,вот вся эта нагрузка приходится на промежуточный вал.
В смысле неравномерный?Я что то не понял.У меня выработка ещё и по посадочным местам промежуточного вала.Вот отсюда и люфт колеса.
Братцы лидоводы подскажите может ли сгореть обмоткаосвещения в генераторе если установлена противотуманка на 55ватт и задние габариты 42 вата
Насчет сгореть не знаю Но лида етого не потянет слишком много на грузил на гинератор !!!
Тянуть то тянула а в 1 прекрасный день вся светотехника взяла и вырубилась!
