27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14695590
12.08.2014 р. відповів для Dinosaur
Да лежит полеживает 01_smile  и шестерни глянул (промежуточные в отличном состоянии - родные с 90). А крышка эта от мотора 90 который мне из москвы прислали который я и поставил на свой 50.
Ещё маленько, и первичный вал найдется.
Ради такого фокуса я готов в гости к тебе нагрянуть. 20_drinks
Давай вроде-бы не больно далеко! 01_smile (не помню с юга ехал на машине через тебя проезжал - километров 100 наверно с чем нибудь! надо глянуть по навигатору)
12.08.2014 р. відповів для bonals
На хондах родные ремни - BANDO. Очень понравился на 90 прикупил тогда ремень MASSIMO. Человек досих пор на нем ездит.
Банду я на другой мотор припас, к которому крышечка с шестереночками греются неподалёку.
А поставщик ремней на заводы Хонда не может быть один.
В Богородск иногда езжу, с парашютом попрыгать.
Может управляемый дотянет до твоего дома. Адресок и телефон скинь в личку, да в небо изредка поглядывай. 03_biggrin
12.08.2014 р. відповів для pashaburgman
И то,это расход при загруженном скутере.Мой вес 75 плюс полный унитаз  с железяками и прочей лабудой,на багажнике палатка 7 кг и в ногах сумка с хавчиком и вещами
А вечером 90-к (тот, который с пробегом) загубил за 300 метров от дома. Резкий удар в моторе, и хороший такой накат появился, докатился до своего поворота. Пытался стартером крутнуть. Двигатель ни с места. Но пока катился, понял, что это не мотор, а трансмиссия. Ну не бывает такого наката у скутера. Вскрыл крышку, оттуда ошметки ремня вывалились. Ремень какой то китайский. Я ещё когда мотор собирал, заметил, что он слишком мягкий. А за Бандо ехать через весь город лень было. Поставил ( ещё подумал "на время"). Ага только не знал на какое время. Оказалось на две недели. А ширина была как у нового.
"В мае перед вскрытием вариатора прикупил ремень,думал старый очень износился.Дайко после 30000 -17мм,не стоило и заморачиваться,сейчас буду на нём ещё ездить (новый Скутер-М порвал после 1000)." - это моя цитата с моего поста 12-го года, ситуация с порывом ремня была примерно как у тебя.
12.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Размеры то роликов, а соответственно и грузов одинаковы, груза  все делают с железа, а соответственно вес ролика должен быть одинаковым , при одном и том же диаметре отверстия у всех производителей.
По поводу материала сердечников в роликах не соглашусь-в продаже довольно много роликов с сердечниками из бронзы.Соответственно вес,при тех же размерах будет разный у стального и бронзового сердечника.Поскольку у меня нет точных весов,то я поступаю так:Например стоят у меня ролики с отверстием 8.5мм,а нужно поставить немного полегче,и я ставлю комплект с отверстием 9мм,они понятно что полегче будут.Чтоб не париться с покупкой роликов разного веса,я покупаю ролики например 8.5-9грамм,а потом просто растачиваю на токарном отверстия в сердечниках до необходимого мне диаметра.Отверстия делаю одинаковыми на всех роликах,и можно быть уверенным-что вес получается одинаковым.Весы все никак не приобрету....
нашел груза стальные и латунные с отверстием 8 мм, разница по весу между латунными и стальными составила о, 4 грамма.
12.08.2014 р. відповів для Vervet
Понятно.Какие тяжелее выходят?На чем взвешивал?
Совершенно верно 20_drinks Вообще у всех одноцилинровых моторов довольно высокие обороты холостого хода(ведь цилиндр один) Например по моему автомобильному опыту я знаю что чем больше цилиндров у двигателя авто,тем меньше можно настроить устойчивые обороты х/х. Например V-образный 6 или 8 цилиндровый мотор спокойно может работать на холостых оборотах вплоть до 500 оборотов! Добавлю так-же что при трогании  кроме веса грузиков еще важна жесткость пружинок сцепления. Ведь старт скутера как никак происходит не с холостых оборотов,а после некоторого раскручивания движка до оборотов схватывания сцепления.
Провал у полтинникка будет больше по карбюратору при резком открытии дросселя с минимальных оборотов. Вот я о чем.
И насчет трансмиссии правильно. Мой 90-к давно едет уже на тех оборотах, при которых полтинник ещё и сцепление не начал схватывать. Вот от этого надо и отталкиваться.
Я сторонник "тяжелых" роликов. В плотном городе приходится постоянно газовать на низах, и не охота зря крутить двигатель... Если движок с нормальной компрессией - вытянет! И по ходу уменьшения компрессии и подсаживания центральной пружины, вес роликов уменьшается.
Но тоже важно не переборщить с весом, иначе если раскрутить хорошо двигатель и ехать под затяжную крутую горку, мощи не хватит на положенные обороты и есть реальная вероятность остановиться на пол дороге, с холостыми оборотами.
Кто экспериментировал плотно с трансмиссией, понимает о чём я.
12.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я плотно экпериментировал на Гранд Аксисе.
И вот какая странность получается.
На Ямахе при отличной компрессии лучшим вариантом для меня оказались ролики на 2 грамма легче, чем стоковые.
А вот на Лидке терпеть ненавижу легкие ролики.
Я так думаю во всем виноваты музыкальные уши. Ямаховский мотор слушать при раскрутке так же приятно как рокн-ролл, а вот Лиду на низах так же приятно как рок. А на верхах Лидка просто как попса звучит. Хорошо на большой скорости ветер в ушах перебивает этот звук, а то б ездил сейчас на ямашке. 04_blush
я ровнял диск газовым ключём,первый номер.Заметил где трёт об колодки,прокрутил,чтобы удобно было ключом диск захватить,минут 10-15 работы и всё чики пуки,ничё не трёт и по сей день. 03_biggrin
Тоже на 90-ке подубитом бьет диск при торможении.
Колодки оставляют везде равномерный след. Как вычислить, если на глаз не видно биение.
Может быть колодки снять и выдавить поршень и по нему смотреть?
Обычно,если "на глаз" не видно биения,то диск в порядке.Или то я-как токарь,определяю.Для успокоения совести можно воспользоваться индикаторной головкой.Так же биение при торможении может вызывать разнотолщинность рабочей части тормозного диска.
Опа, а я такого не встречал, хотя кривых дисков десятками в металлолом сдавал.
А как эта разнотолщинность образовывается вообще?
латунные тяжелее.
стальные-8, 6 гр
латунные 9 гр при отверстии 8 мм
взвешивал маленькими электронными весами мн-500
Змінено: 12.08.2014 р., Vervet
латунные тяжелее.
стальные-8, 6 гр
Понятно,буду иметь в виду...Все не хватает денег купить весы,хотя до сих пор как то обходился без них...
Редко,но встречается.Образовывается как?А хрен его знает,предполагаю из за неравномерной твердости диска,вот в одном месте и выедает больше.Это не значит что на глаз заметно,но при торможении чувствуется.Я самодельный себе делал,с жаропрочной нержавейки,пятый год служит.
латунные тяжелее.
стальные-8, 6 гр
я за 100 гривен покупал, сейчас малёхо подорожали.
Зачем в лом сдавать то, что можно исправить и эксплуатировать 06_question
....Образовывается как?А хрен его знает,предполагаю из за неравномерной твердости диска,вот в одном месте и выедает больше....
Коля, я думаю что еще играет "материал колодки", а именно при разной радиальной скорости (см. рис) по дорожке 1 и дорожке 2, может "тереть" диск по разному...
ТИПА: Как материал резания для разных скоростей.... * СВЕРЛО большого диаметра - край горит а середина нет... *  04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
латунные тяжелее.
стальные-8, 6 гр
Зимой видел у ускоглазых на базаре по 80-90 грн. Гарантий не дают. Чёт рука не полнялась взять...
латунные тяжелее.
стальные-8, 6 гр
Вот тебе такие весы как я брал за 5 баксов всего
http://www.buyincoins.com/item/15931.html#.U-p1vFefV8s
или у нас
http://aukro.ua/vysokotochnye-vesy-500gr-0-1gr-i4449083484.html
в принципе модель есть и до 200 грамм,чуть дешевле.Что с головой хватит для роликов
http://aukro.ua/karmannye-yuvelirnye-elektronnye-vesy-0-01-200-gr-i4443775085.html
