Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14576509
30.06.2014 р.
Привет. Можeт кто пробывал такое масло(motul gardenhi-tecn для бензопил) 800 рублей как оно???
MOTUL GARDEN 2T HI-TECH - масло для 2-х тактных двигателей агротехники.
Изготовлено по технологии Technosynthese® - полусинтетическое масло.
Объём – 100 ml, 1 литр, 2 литра.
Применение:
Специально разработано для 2-х тактных двигателей агротехники.
Совместимо с этилированным и неэтилированным топливом.
Мотокультиваторы, раскряжевочные пилы, газонокосилки, мотокосилки…
Garden 2T Hi-Tech превосходит требования нормы ISO-L-EGD, JASO FC и API ТС, благодаря чему это масло наиболее рекомендовано к использованию в очень требовательных двигателях (пилы), работающих в высоких режимах вращения, при интенсивном использовании.
Характеристики:
Нормы       ISO-L-EGD – JASO FC – API ТС
Содержит синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, что значительно снижает дымность выхлопа и нагар.
Предварительно разбавляется в бензине, мгновенно образует стабильную смесь с топливом.
Усиленные антикоррозийные характеристики.
Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах.
Препятствует закоксовыванию свечей.
Рекомендации по использованию:
Смесь от 2% до 4%, в соответствии с рекомендациями производителя техники.
Физико-химические данные:
Окрашивает бензин в красный цвет
Плотность при 15ºС/59ºF
ASTM D1298
0.867
Вязкость при 40ºС/104ºF
ASTM D445
66.5mm2/s
Вязкость при 100ºС/212ºF
ASTM D445
9.9mm2/s
Индекс вязкости
ASTM D2270
130
Точка вспыхивания
ASTM D92
117ºC/243ºF
honda2310
Змінено: 30.06.2014 р., wwwzver
30.06.2014 р. відповів для wwwzver
Если это не бодяга подвальная, лей смело! Сам катаюсь на масле для бензопил, ничего в роди...
Но полу синька по лучше будет для наших двигателей.
sanekyoo
30.06.2014 р. відповів для ovchar
Товарищи вопрос. Вообщем потек у меня как обычно сальник маслонасоса ( как я думал)... при разборке оказалось что сальник не настолько прослабленный скорее всего это шарик насколько я понял который сидит в выпускном патрубке насоса... ковырять мне его совсем не охота, помыл продул насос, поставил всё таки новый сальник, НО тут новая оказия, вообщем слизало практически до 80-ти процентного износа шестерню на валу маслонасоса, вопрос возможно ли от какого то скута подобрать похожую, конечно это фигня полная но всё таки, ведь барыги один вал не продадут, может есть варианты? Кто то сталкивался?
ПС. Есть в запасе конечно мотор и там маслонасос, можно было бы поставить НО факт в том что мой то насос нормальный а вал выработанный, не уж то из-за одного вала выкидывать целый маслонасос...  06_question
я тебе размеры валов от дио-18-27 вечером дам.
а ты сравнишь с леад-90.
30.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Я конечно точно не знаю но наверно как раз и разница в валах 50 и 90 (не утверждаю но надо обратить внимание) на саму так называемую РЕЗЬБУ которая приводит в движение мех-м насоса (количество витков)
ovchar
спасибо конечно но я когда то сравнивал не подходило, правда если честно я не знаю сколько видов валов маслонасоса на дио идет... возможно твои размеры и подойдут... если можно укажи направление резьбы (червяка) и сторону наклона зубьев на шестерне самой... спасибо что откликнулся.. )  20_drinks
30.06.2014 р.
Спасибо всем ответившим. Значит завтра банки работают- высылаю деньги. По результату отпишусь.
30.06.2014 р.
так и не нашел искру(((
Думаю может на заправку сходить за искрой, и компрессии набрать за одно)))
Ща товарищ с бубном придет все появиться)))
Что может поломаться в датчике холла?
30.06.2014 р.
Разобрал ЦПГ полтыша, кто может узнать поршень, хочу такой же купить, ставил несколько лет назад, дорогой но фирму  непомню, цену только помню 160гр, тогда это около 25 $ было, хороший поршень, 10т с хвостиком прошёл. Нагар не чистил, просто вытер тряпкой поршень, нагара кстати мало  и легко счистился, так что ЭЛЬФ вполне приличное масло ну и бензин старался брать 92 или евро, на 95том сразу наросты появлялись.
ovchar
30.06.2014 р. відповів для Xdrive
генератор полностью пробовал менять??? даю руб за сто что причина именно в нем и причем не всегда визуально можно определить... рекомендую поменять...
ovchar
30.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
прокипяти его в тосоле старом, потом достань промой просто водой и пофоткай со всех сторо особенно снизу где палец, там обычно бывают какие то надписи... котел точить будешь??? если нет то и поршень не стоит менять только кольца подкинешь... а вообще какие марки могли быть за такие бабки кроме как ЦМР да Вланд в голову ничего не приходит... ну может СИИ но для СИИ цена как то на полтыш сильно большая...
30.06.2014 р. відповів для bonals
Привет Серый,присобачил наконец как ты говорил приборку хомутами.Действительно лучше стало,плотно всё держится.Еще не ездил правда,но ощутимо лучше. 18_good  Спасибо за идею!
30.06.2014 р. відповів для Andy_e
Все четко будет на ходу! как вкопанная стоит 01_smile
ребят такая трабла...
разобрал двигло на капиталку HF05. Все работало заводился с пол тычка
собрал двигло. все фишки подсоединил правильно, пометил когда разбирал. заводить а искры нет.
стартер крутит. замок зажигания ок.
В чем может быть проблема? если все работало исправно?
Как снимал колокол генератора?Болты крепления крыльчатки охлаждения родные вкрутил?
Я тоже считал что СМР но на СМРках судя по фото нет холодильников, я не имею ввиду фото магазина а фото пользователей, попробую отмыть глянуть. Горшок надо точить, 20т прошёл, четверть пробега с расходом масла литр на 2т км, голодал бедняга. Сижу рою вланды, на полтяшный лид скакого дио 27 или 18 поршень идёт.
30.06.2014 р. відповів для denis_1992
Посмотреть как устроен обогатитель не было возможности. Скутеров было очень мало, а литературы и интернета не было!
Так что пришлось изобретать самому, сделан с электронным управлением, так что он точно не такой как на Ямахе.
А можно поподробнее? Схему, какой датчик и где установлен, какая конструкция соленоида? Как по мне - гораздо проще попаять, чем тросик к механическому обогатителю тянуть...
Схему найти не могу, был только черновик.  Соленоид поднимает иглу при включении зажигания, при прогреве двигателя соленоид отключается и игла опускается. Схема собрана на компараторе и составном транзисторе на выходе. Терморезистор типа ММТ, установлен на алюминиевой пластине через прокладку. Пластина другим концом крепится той же гайкой что и глушитель к цилиндру. Момент отключения соленоида подбирал индивидуально контроль по светодиоду включенному параллельно катушке, регулируется многооборотным переменным резистором,температура датчика около 35-40 градусов. Соленоид самодельный, катушка с сердечником.
Думаю что можно применить готовый соленоид от экономайзера автомобиля. Основная задача это соединить соленоид с запорной иглой пускового обогатителя.
Пофиг,они одинаковые(Мотор AF18Е).
30.06.2014 р. відповів для KOLIAN
колокол снимал так. пока ездил искал съемник товаришь его уже снял. болты крыльчатки родные
с генератора выходит 4 провада, датчик холла сене-желтый, обмотка белый желтый. и еще один черно красный, он соеденяется отдельно, так вот он не звониться никак.  за что он отвечает?
http://www.moto.com.ua/forum/message-1466528/
генератор не менял.
Змінено: 30.06.2014 р., Xdrive
sanekyoo
на смр есть охладители на 50 кубов.
на 90 кубов смр охладителей пока не делает.
на смр кольца разной толщины и под нижним стоит уплотнитель, там проточка глубже.
вот фото всего смр, что у меня есть на 50 кубов
http://imgur.com/IYEytYM,WcEmPSC,2uGnoAZ,gtFmSBh,lnhkyHz,M30aG6D,UQk98VQ,rtPtyeE,oB3OwSm,0guNwaB,WXbQp7d,YPmJVPQ,ZmmM7dJ,Z72ZAa6,lpOAtcm,jlQivVb,EmWZkEM,m5DYGbV,bcLUjtn,884rZQr,6azRJ3c,6VoJfrh,A5NY7k2,zmf0tj2,bvyqOYf,M1abfch
сфоткайте или посмотрите на расположение колец и стопоров. и на самих кольцах могут остаться надписи.
поршень на леад-50 идет от дио-18/27/28 такт-24/30/31/51--- это одинаковые цпг.
ovchar-Владлен --  что-то заработался и забыл 04_blush  12_cray  если не горит, то завтра.
у себя я пока не ставил заглушку. вытащил вал маслонасоса, и термоусадкой, с электродами диаметром 4мм, запаял трубки маслонасоса. так и катаюсь.
sanekyoo
генератор не менял.
черно-красный идет на коммутатор и на одну из обмоток генератора..
скачайте литературу с первых страниц темы. там и схемы цветные и много полезной инфы.
главое чтоб генератор и датчик хола были япония.
генератор не менял.
Тут Колян имел ввиду  на счет болтов - ошибка многих закручивают длинные болты (или даже родные к примеру без крыльчатки и ими портят обмотку генератора. Посмотри нет там следов на генераторе? Обмотка цела?
