Удобная программа:
Уже обсуждалось, рой посты Chado, там есть.
У нас бензин 14,40 и это на дешёвой АЗС, из тех что заправил поехал, пока в карбюраторе старый бензин не кончится, частенько видел как в нескольких стах метрах от азс скутеристы кик терзают. Взял себе такого, разбодяжил 50 на 50 с воговскими запасами, пока ездим.
какого цвета свеча??
мокрая черная, сухая черная, серая сухая, кирпичного цвета????
проверить маслонасос, лучше его отключить на время, но заглушить все штуцера(шлангочки), чтобы воздух не попал в цпг. Ответ: Свеча- мокрая чёрная. Заглушил только штуцер от масло бачка.Бензин 1:50 развел в бак,как на банке написано.
Кстати , вчера случайно купил себе покрышку одного изветного бренда по старой цене 200 грн . Мои покрышки уже вот вот сотрутся , а кенда на которой я обычно ездил у нас стоит 285 грн .
пять лет я люью в свои моторы и полтинный (когда был) и в девяностый....... и двух и четырех тактное и синтетику (4т синтетику не лью... сергей анатольевич запретил) и полусинтетику....... .......
средний пробег около 10....... золотое правило....... расточка с новым поршнем------ новый поршень(следующий сезон)- расточка с поршнем....
два цилиндра(расточки) замена колена....... так меня научил сергей анатольевич...... а он очень авторитетный хмырь по мото...... так как донецким мопед покупали наверно еще до рождения.......
Так похоже что льет его.Пусковой обогатитель рабочий?В смысле чтоб не только рабочий,но и перекрывал как положено каналы в карбе.Жиклеры родные стоят,или уже меняные-с ремкомплекта?Паролон в фильтрбоксе родной стоит?
как сделать удобный ключ заднего колеса и монтажку одновременно.
берем комбинированный гаечный ключ на 24.
обрезаем уши у рожковой стороны.
из получившегося набалдашника болгаркой формируем лопаточку.
заполировываем ее насколько хватит терпения(от этого зависит легкость монтажа резины).
в итоге получаем отличный походный инструмент.
если откручивать и закручивать колесо, ключ прекрасно упирается в крепление глушителя, за сцепление откручиваем/закручиваем.
а благодаря тому, что ключик твердый, можно сделать лопаточку потоньше и резину монтировать не просто легко, а очень легко. одной этой монтировкой.
сам рад что внезапно так классно получилось.
может не плоский накидной надо было делать..... бывает затягиваешь... сорвется... пальцами о диск...а изогнутым проходят пальцы.......
бортирую я вообще руками.. или с помощью отвертки.... поставил возле электродуйки с теплым воздухом... или на солнце... моя резина руками становится на диск...
у меня то изветного бренда резина......
но тайного.....
вернее скрытного......
Зачетно получилось!
Только вот таким методом
я бы категорически не пользовался при откручивании/закручивании гайки заднего колеса...Да и что-каждый раз снимать еще и крышку вариатора-чтоб за сцепление крутить?
обязательно закажу....... но мой барыга лениться ездить....... собирает заказы... вернее что у него не хватает на полках. и зретдка ездит на контору за запцацками.....
я уже недели три жду светодиодные в габарит....... не едет сволочь......
не понял как ты затягиваешь. я ключ накидываю как на фото, а потом руками кручу колокол сцепления. за счет редуктора легко получается громадное усилие. а 10 резину, как эта кенда я вообще не представляю как без нормальной монтажки снять-одеть. у нее боковины толстенные.
Ах ты старый
пид... извращенец. Зачем Лидку мучаешь?
Хотя... Кое-кто еще помнит, что в старые времена было только два вида масла: "автол" и "нигрол". И во всю мототехнику (понятно, что она была двухтактной) заливали только автол. В конце концов, все масло сделано из нефти
да я за колокол никогда не кручу... ... кручу гайку...
уверенней ...когда натяг рукой тянешь......
надежней...
с ув. стакан......
редуктор в работе держит нагрузки не меньшие. а если в поле и одному, я не представляю как нормально колесо затянуть. короче я идею кинул, кому понравится, делайте.
Вова... не делай мне нервы.......
все хорошо работает...... фото поршня показывал года два назад...
полтинник так и был продан с моим мотором....я его так и не колол.... менял только поршня и пошневые.....
человек иногда звонит....... все работает.......
