Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14626623
03.07.2009 р. відповів для ussr100
Нефига себе! 05_shok а его не трогал,у меня тоже такой есть!А может это из-за зажигания! кстати почувствовал разницу.
03.07.2009 р.
ЛЮДИ!!! помогите!!! вышлите мне в Беларусь клюв для jf-06 или af-48!!!
оплачу WM!!! всё в Белоруссии перерыл! нету клюва! помогите
03.07.2009 р. відповів для uskaritel
http://honda.priehali.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=7&option=com_phpshop&Itemid=35
Посмотри здесь.  57_sunbespectacled
I Made in UKRAINE
03.07.2009 р.
ого, верочно конечно но цены как по мне, пистец просто, 150 грн за воздушеый фильтр... это мега жирно, тюнинг вариатор даже есть, правда стоит 1500 грн, скоко он с ним интересно пойдет 01_smile
03.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Пробовали и задний тормоз закручивать, и палку в колесо вставляли 01_smile  - ничего не выходит.... Расскажите как сделать этот съемник или на рисунке изобразите. Даже не представляю как он должен выглядить.... Трудов в школе у нас небыло! 04_blush
На колоколе есть отверстия-видел?Замеряеш примерно расстояние между центрами двух соседних отверстий.Береш кусок железяки(желательно полосу толщиной не менее 5-6мм)сверлиш два отверстия диаметром 8мм.Вставляеш туда два болта на 8,и закручиваеш гайками.Все,съемник готов!
или же ключ т большой болгарки 03_biggrin
03.07.2009 р. відповів для RiKo
100$ за клюв... многовато
Спасибо, буду пробовать мастерить! 01_smile
03.07.2009 р. відповів для Clef
Аммортизаторы... если будешь покупать  замеряй размер ...    есть на форуме размеры  посиском пользуйся...  я себе купил китайские ... горе мне....  как на телеге... на старых нельзя было ездить уже  сильно  пробивали...эти же сильно жестские... есть в продаже тайвань.. но когда  мне надо было  их не было    ждать надо было неделю... купил то что было.... если на кочках не пробивает езди до последнего... на разборках  спрашивал тоже   нормальных нет...только убитые...
04.07.2009 р. відповів для bonals
Да, лучше стал заводиться(со стартера 1- 2 оборота), мощи может и добавилось, но не существенно. У меня стоит еще Хонда Takt AF-O5 86 г. на ремонте, попробую оттуда комут переставить. Не доверяю я этому штатному, он какой- то сильно навороченый( 2 тиристора это лишнее) думаю еще в нем может быть проблема.
Я уже выкладывал схему, выложу еще раз. По входу ( от датчика) стоит в параллель RC цепочка ( С3 И R1) - это система опережения зажигания, на малых оборотах ток протекает через кандер С3 и немного задерживается во времени, при этом сопротивление R1 делает импульсы более крутыми (вместо синусоиды- меандр), а вот на больших оборотах наоборот- конденсатор имеет большое реактивное сопротивление и через него ток почти не протекает, а идет через сопротивление R1, тем самым задержка равна примерно 0. То есть если поставит кандер равный не 10 мкф., а 1 мкф, эффект будет тот же, что и с  изменением положения датчика зажигания, но на больших оборотах он останется тем же и греться будет так же как и до переделки зажигания. Таким образом можно выиграть немного мощности на низах не изменяя работы двигателя на высоких оборотах.
По поводу 2 тиристоров ситуация посложнее. Они работают в режиме форсированного пуска, то есть сначала кандер 1мкф х 400в заряжается в обратном направлении ( "-" со стороны схемы и "+" со стороны катушки), а потом открывается второй тиристор и подает напряжение наоборот ( "- " со стороны схемы) таким образом получается как 2 батарейки подключить последовательно (удвоение напряжения на конденсаторе). Вот в этом принципе работы может и есть примитивное ограничение оборотов. Это все проверено своими руками с помощью генератора , частотомера и осциллографа. Ограничение  примерно 7200 об. мин.
Вывод: если у меня стоит стоковый комут, то у мопеде 1992 года  был ограничитель по оборотах.
Уважаемые форумчане, если у кого то есть нерабочий комут от HF-05, ПОЖАДУЙСТА, РОЗКОЛУПАЙТЕ И ВЫЛОЖИТЕ ФОТО ПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ И ДОРОЖЕК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ.
И еще  спорт коммутатор, будет полезно для усовершенствования  стоковых.
Надеюсь, кто то откликнется!!!
P.S. Может, я и не прав, я делал выводы по приборам и спецификой работы отдельных узлов.
Змінено: 04.07.2009 р., ussr100
04.07.2009 р. відповів для ussr100
Привет - вчера пробовал менял лепестковый клапан безрезультатно(с железным еще хуже,скут стал вообще не чувствителен к ручке газа!,поставил обратно свой!)Кстати посмотри какой у тебя стоит коммутатор и напиши.У меня есть раскалупаный коммутатор но там вообще другая схема - с микросхемой!(такой стоит у нас на 50 и 90) вечером фото выложу.
04.07.2009 р. відповів для sergeyg
С Днем Рождения!!!!Здровья,удачи!!!Ни гвоздя ни жезла!!! 20_drinks  20_drinks
04.07.2009 р.
Лидоводы, подскажите пожайлуста, с чего конкретнно походят манжеты на передний тормозной цилиндр на Леад 90 HF05  06_question
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
05.07.2009 р. відповів для Vanchik_11
порули поиском на этой ветке...  в бегемото есть суппорт  в продаже... думаю что подобрать можно...конечно  только если есть торговая точка которая специализируется на манжетах и сальниках. в Киеве есть на  автомобильных рынках такие..
Змінено: 05.07.2009 р., stakan
05.07.2009 р. відповів для bonals
Кто то говорил, что с микросхемой это от полтинника. Может и 90 шли, я не в курсе, так как я энный хозяин этого мопеда.
В моем клапане лепестки недостаточно плотно прилягали, сносилось резиновое напыление на основании клапана. Вот почему я его поменял.
На моем коммутаторе не было надписей, кроме года выпуска- 92(я так думаю, что это год).
При замене клапана нужно перестраивать карб. Сейчас у меня лида гребется (трава,мелкий щебень, земля) при поставленных на полик ногах.Расход сообщу позже.
05.07.2009 р.
Доброй ночи подскажите пожалуста,лида простояла 3 недели (был в командировке)НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ...КАРБ ПЕРЕЛИВАЕТ БЕЗБОЖНО....до этого все все нормально чудес ведь не бывает... заранее спасибо 01_smile
Дурак бросается туда, куда ступить боится ангел.
05.07.2009 р. відповів для staryi
наверно бенз плохой был. нужно почистить жиклёры
05.07.2009 р.
люди у кого были проблемы с датчиком топлива? у меня чет иногда притормаживает ,а иногда нормально незнаю в чем дело.недавно заехал на заправку сам зарядил полный бак включил зажигание а стрелка тупит стоит на месте??? может это приборка тормозит??  02_sad
dodg
я думаю это карб забился что то попало в попловковую камеру и недает перекрывать топливо,продуй или есле есть время разбери почисти
dodg
05.07.2009 р.
хотел бы узнать на Lead 50ку можно моставиь двигу с Lead 90????? 01_smile
05.07.2009 р. відповів для kot199
Да конечно!!!
